Eigene lokale KI für LinuxCNC – wäre das möglich?
23 Oct 2026 10:37 - 23 Oct 2026 10:55 #350431 by Muecke
Hallo miteinander,
haben wir hier jemanden, der sich mit KI auskennt oder vielleicht sogar schon eigene KI-Modelle trainiert hat?
Ich habe mir die Frage gestellt, ob man nicht mithilfe der LinuxCNC-Dokumentation, vorhandener Konfigurationen und Beispiele eine eigene, lokal laufende KI aufbauen könnte.
Die Idee wäre, eine KI zu haben, die speziell auf LinuxCNC ausgerichtet ist und beispielsweise bei Fragen, Problemen, der Konfiguration sowie bei der Erstellung und Fehlersuche in HAL- und INI-Dateien unterstützt.
Interessant wäre auch, wenn solche Modelle durch Erfahrungen und Lösungen der Nutzer immer weiter verbessert werden könnten. Die verbesserten Modelle könnte man anschließend untereinander austauschen, sodass die gesamte Gemeinschaft davon profitiert.
Das Ganze sollte möglichst vollständig lokal und ohne Internetverbindung funktionieren.
Leider kenne ich mich mit dem Trainieren eigener KI-Modelle bisher nicht wirklich aus und habe auch noch kein eigenes Modell eingerichtet.
Deshalb einfach mal die Frage in die Runde:
Wäre so etwas technisch und mit vertretbarem Aufwand umsetzbar? Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen damit gesammelt?
Gruß
Mücke
Last edit: 23 Oct 2026 10:55 by Muecke.
23 Oct 2026 11:56 #350433 by tommylight
I build PC's for running local LLM's, i am using one now (PC, not LLM).
For normal troubleshooting Gemini is the best so far, not always helpful and not always right.
For programming in Python or C/C++ or else, Claude by far is the best.
They are all already trained on everything publicly available on the internet.
AI can help in some normal low level troubleshooting and configuration for sure, it can not help with complicated machine stuff, for that it would need to have all the possible machine/electronics/controller/pneumatics/hydraulics/etc etc combinations, and that is never happening.
You can try running some LLM's on your PC, anything about 3-4 year old and with access to 6GB or more of VRAM will work, slowly, but will work fine. Most Ryzen CPU/GPU combos with shared memory work quite nicely with models up to 7B parameters.
Download LM Studio, get some small models, play with it, they can do a lot of stuff pretty damn good, but they can also fail miserably on other stuff.
23 Oct 2026 16:58 #350434 by NWE
Ya, es ist möglich fur lokale KI betrieben auf einen PC. Aber ich habe kein experience KI-Modelle trainien. Ich vernemm dasz nimt viel mehr Rechenleistung.
Moderators: Muecke
