CNC Fräse: Umstieg von Windows/Arduino/Estlcam zu LinuxCNC/Mesa 7196S
  • HolmHansen
  • New Member
  • New Member
10 Nov 2026 19:30 - 11 Nov 2026 15:23 #350568 by HolmHansen
Hallo zusammen,
ich habe mich in der Hoffnung angemeldet, hier vielleicht versierte Leute zu finden, die mir beim Umstieg helfen können und wollen.
Kurz zu dem "wo ich herkomme".
Ich bin absoluter CNC-Laie. Mit Linux komme ich ganz klar und mit meinem bisherigen Setup Win 11 auch.
Ich habe seinerzeit die CNC Fräse von Life Latitudes 2.0 (Thomas von YT) fast 1:1 nachgebaut (bis auf einen zusätzlichen FHD Touchscreen an der rechten Seite) und mir aufgrund fehlender Erfahrung wenig Gedanken über die Zuverlässigkeit der Steuerung gemacht.
Aktuell läuft mein Setup noch unter Win 11 mit Estlcam.
Wären da nicht von Anfang an massive USB Probleme gewesen, würde ich bis heute nicht über einen Umstieg nachdenken - es funktionierte ja alles. Die Probleme sind immer dieselben - USB Fehler und die Fräse bleibt stehen. Manche Tage 3- bis 5-mal hintereinander, manche Tage gar nicht. Es nervt und ich starte die Fräse immer mit dem Hintergedanken "na, wann ist es wieder soweit?"Ursache scheint der VFD zu sein, der sehr nahe dem Arduino steht und immer mal wieder zu viele Störsignale über USB reindrückt. Ich konnte das alles mit zwei getrennten Stromkreisen (1xVFD, 1xRest); mehrfach geschirmten Kabeln, mehrfach geschirmtes USB-Kabel, Erdung wo es nur geht und schließlich den Arduino in einer Metallbox schon sehr deutlich verbessern, aber nie eliminieren.
Da perspektivisch später eine 4. Achse hinzukommen soll und ich auch gerne automatisches nivellieren des Werkstücks in Z-Achse hätte, ist Estlcam eh raus. Nach einer Anfrage bei der Google KI (Asche auf mein Haupt) wurde mir der Umstieg auf eine Mesa 7i96S mit LAN Anschluss empfohlen und dazu einen echtzeitfähigen PC mit Linux.
Die Mesa Karte habe ich mir besorgt, den PC hab ich, LinuxCNC ist installiert (Version 13 Trixie) und einen Schreibtischtest mit der Karte an IP 10.10.10.10 (Jumper ist gesetzt, Ping geht) per LAN habe ich auch schon gemacht. Läuft so weit!
Doch nun komme ich nicht weiter. Ich möchte gerne wieder eine tauchfähige Steuerung haben und die KI hat Basic Probe (als modernes UI) und gmoccapy (was ich als altbacken empfinde, aber wenn’s tut ist es Latte) empfohlen.  Aktuelles Setup:Spindel: 2.2 kW 24000U Rattmotor
VFD: 2.2kw yl620-a
Stepper: 3 x Nema23 Closed Loop
Treiber: 3 x CL57T
Treiber DIP Einstellung: 800 Steps
Steigung Kugelumlaufspindeln auf allen 3 Achsen: 5 mm
Endschalter: 3 Stück NC, 5V, lösen bei Metall aus
Ich möchte die komplette USB-Steuerung raus werfen und durch die Mesa 7i96S in einem geschlossenen Vollmetall-Schaltschrank ersetzen.
Ich habe beim Schreibtischtest weder Basic Probe noch GMOCCAPY vernünftig zum laufen bekommen, entweder fehlten in der GUI die DRO-Werte (basic probe) oder es war unmöglich ABS/REL umzuschalten und andere Kleinigkeiten.
Die KI erzählt viel Müll, spricht man sie drauf an korrigiert sie, aber nichts davon funktioniert wirklich.
Also um es kurz zu machen, ist hier wer, der Lust und Laune hat, den Umstieg mit einem Noob in Angriff zu nehmen?
GUI Einrichten (touchfähig), Stepper klemmen, VFD klemmen, Endschalter einrichten, Koordinaten einrichten, Referenzpunkte usw.
Herzliche Grüße aus Berlin!
Holm
Last edit: 11 Nov 2026 15:23 by HolmHansen.
10 Nov 2026 19:46 #350571 by tommylight
Mach die machine laufen mit dem Axis GUI, schpatter canst du was anderes nutzen.
Nutz die PncConf ein neues config machen, test die machine, gug mal ob die machine die werbindung zum Mesa lost, wen nicht, mach die chips! :)
The following user(s) said Thank You: HolmHansen
  • HolmHansen
  • New Member
  • New Member
10 Nov 2026 19:55 - 11 Nov 2026 15:22 #350572 by HolmHansen
Mit PncConf habe ich angefangen und auch beide GUI zum laufen bekommen, aber da null plan (und davon jede Menge) passt nichts so richtig. Die Verbindung zum MESA läuft jedenfalls perfekt! Okay, die ist weder eingebaut, noch läuft der VFD, aber zu der Karte per LAN habe ich schon mal massiv mehr Vertrauen. :-)
Nachtrag: Ich habe mir qtdragon_hd in der Simulation schon mal angesehen, das gefällt mir richtig gut!
Last edit: 11 Nov 2026 15:22 by HolmHansen.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.076 seconds
