Scara con 360 grados de giro en los dos brazos.
7 years 8 months ago #127119 by Jbecerra
Hola.
Parece que hay poca actividad en este canal... Cachisss
He hecho un scara que permite que los dos brazos puedan girar sin límites y funciona sin problemas mecánicos ni electricos
He conseguido que me funcione .... pero cuando llega a los 180 grados, en vez de comportarse como lo hace el virtual que viene de ejemplo en los simulados, el movimiento cambia de dirección y no respeta la trayectoria.
¿ Como es posible que se muevan de distinta manera ?
Solo encuentro como posible respuesta que los cálculos del scarakins no contemplen este caso.
7 years 7 months ago #128142 by pl7i92
No hay muchos españoles aquí
6 years 10 months ago #151804 by abu
¿Lo conseguiste arreglar?
6 years 10 months ago - 6 years 10 months ago #152056 by Jbecerra
No.
Acabe desistiendo.
Me perdí en el scarakins, si solucione en ese fichero que el 2 brazo se ajustara, ya que el motor actúa desde el fin del primer brazo.
Me da pena, es un proyecto muy chulo y por ahora se resiste.
No lo he desmontado, sigue en pendientes. :)
EComo esto
Todo el mecanismo va por debajo de a mesa (la pieza de metacrilato) y solo queda arriba el brazo y antebrazo, y en la mano lleva un imán que arrastra la bola.
Todas las mesas que he visto de este tipo necesitan un borde muy ancho obligando un diseño grande, esta permite llegar al perímetro completo y deja un diseño libre.
Si puedes perder algún tiempo en verlo y te gusta la idea, agradecería tu ayuda.
Last edit: 6 years 10 months ago by Jbecerra.
6 years 10 months ago #152178 by abu
Bonito "juguete", Jota ;)
A ver. Supongo que estaras usando los .ini y .hal de la configuracion de ejemplo ¿no?
Si es asi, mirate el .ini. Veras que los ejes 0 y 1, de tipo ANGULAR tienen MAX_LIMIT y MIN_LIMIT en 360º y -360º respectivamente.
De hecho, la simulacion vismach solo permite una vuelta completa en cada sentido. Por otra parte, ¿como has tenido en cuenta la relacion de transmision de esos engranajes?. Puede que linuxcnc ya haya dado los pasos correspondientes a 360º, pero que la relación de engranajes mueva otra cosa. Fijate si el motor da una vuelta completa.
6 years 10 months ago #152819 by RobotMatic
Estimado Jota. no tengo experiencia sobre uniones scara, pero si queres, adjunta tus archivos de configuracion y veo si puedo sumarme a Abu y darte una mano para intentar hacerlo andar.
Me encuentro estudiando todo el tema de Hal, he avanzado un monton, quizas pueda ver algo en tus archivos. saludos
Time to create page: 0.365 seconds
