Torno CNC
2 years 11 months ago #286961 by joseplluisc
Replied by joseplluisc on topic Torno CNC
Hola COFHAL
Bueno, la idea de usar encoders, ya sean absolutos o de pasos, en el soporte de las herramientas (ejes X y Z), es para tener el control de donde se encuentra la herramienta en todo momento. Quizás no se utilice normalmente, pero teniendo el control de la posición de la herramienta, seguramente se podrán mecanizar piezas con mayor control, u otras que sin este control no se podría hacer.
Del encoder para el husillo tienes referencia de alguno aceptable en cuanto a relación calidad precio?
Muchas gracias por tu respuesta.
José Luis
2 years 11 months ago #286963 by COFHAL
Replied by COFHAL on topic Torno CNC
En ese caso le recomiendo comprar servomotores con encoders absolutos, generalmente los controladores de esos servomotores traen una salida del encoder interno qué se puede conectar a la entrada de la 7i95T, si el objetivo es maquinar piezas de presicion. Eso le permite no tener que usar encoders externos y es mucho más fácil el control. Respecto al encoder para el husillo más tarde le envío un enlace de AliExpress. Respecto al control del variado de frecuencia para el motor, se puede usar uno de los generadores de pasos Stepgen como generador de PWM, eso se hace cargando un firmware qué genera PWM en lugar de Generar pasos por una de las salidas stepgen, ya esa salida se conecta un convertidor de PWM a voltaje de
0 a 10V. Cuando de usa el firmware para generar PWM por la step + esta disponible PWM y por la salida DIR se puede usar para cambiar la dirección del giro del husillo con relevo.
2 years 10 months ago #287009 by joseplluisc
Hola COFHAL
Eres muy amable, de verdad.
En primer lugar quiero dejar claro que yo simplemente soy un aficionado, si me comparo con vosotros que os considero unos auténticos profesionales con seguramente muchos años de experiencia.
En segundo lugar si pregunto y valoro alternativas no es para cuestionar vuestra opinión, sino para entender el por qué de las cosas. Si yo no entiendo lo que estoy haciendo y lo entiendo hasta las últimas consecuencias, no me quedo contento. Debe ser deformación profesional de Matemático.
En primer lugar me recomiendas servomotores con encoders absolutos. Lo miraré, aunque es posible que sean más caros que los motores de pasos con un encoder a parte. Supongo que habrá que valorar:
-a.1 la dificultad que instalar motor e instalar encoder a parte en la máquina
-a.2 instalar simplemente servomotor en la máquina.
-b precios de una y otra opción
-d dificultad de configuración. Espero que eso no sea un gran problema. De una manera u otra, al final se configuran las cosas de manera aceptable.
-c horas de trabajo. Eso no es necesario, si quisiera ahorrarme horas de trabajo ya no me haría el torno, lo compraba hecho.
He visto vídeos donde se comparan unos y otros, con sus ventajas y desventajas.
si marcamos las alternativas siguientes:
A: servomotor
B: motor de pasos + encoder
la opción A suele ser más cara que la B en cuanto a material se refiere. En caso de tener que sustituir una pieza, también sale más caro.
la opción A seguramente puedes mover más peso que con la B con el mismo o menor tamaño.
la opción A en cuanto a configuración no sé cómo será con respecto a la opción B. Punto a analizar.
Otro punto a ver la vida útil de las opciones A y B, también hay que verlo.
Dado que lo queremos para un torno, no necesitamos revoluciones altas, pero sí un gran torque.
Hay que comparar el tema de la aceleración en la arrancada. Aunque tengo mis dudas de si en un torno es importante este punto. Supongo que dependerá de la aplicación a la que vaya destinada el torno. En principio uso general.
la opción A parece ser que es más "fiable" (aunque tengo mis dudas) y no se si más precisa (que también tengo mis dudas).
Como puedes ver, aun tengo unas cuantas dudas que resolver.
Por otra parte la indicación que me haces sobre el control del husillo, no la conocía y me parece genial. Supongo que los que estais haciendo esto os parecerá de lo más normal, pero si agradecerte la indicación. También estudiaré la solución, que supongo debe ser bastante estandar por otra parte. No hay que reinventar la rueda, solo usarla.
Muchas gracias por las indicaciones.
José Luis
2 years 10 months ago #287064 by joseplluisc
Hola COFHAL
He visto la solución (PWM-> 0-10v) y he visto el vídeo "Convert PWM to Voltage using IC Station converter (Review and Test )" y la verdad es que con este gadget chino, muy fino no va, sobre todo en los límites cercanos al 0% y al 100%. Supongo que depende de muchas cosas, la frecuencia a la que trabaje el PWM, el voltaje que saque la tarjeta, las impedancias, etc. ¿Sabes de algun gadget que funcione correctamente?
Muchas gracias de nuevo por todo.
José Luis
2 years 10 months ago #287816 by joseplluisc
Hola a todos
Alguien conoce algún convertidor de PWM a 0-10v fiable?
Muchas gracias
The following user(s) said Thank You: COFHAL
2 years 10 months ago - 2 years 10 months ago #287893 by COFHAL
Ya le confirmo uno muy bueno.
www.hicomponent.com/pwm-to-0-10v-converter.html este es el mejor que he usado.
Last edit: 2 years 10 months ago by COFHAL.
Time to create page: 0.069 seconds
