Visualisation position outil à l'écran ."Résolu"
16 May 2022 02:05 - 12 Apr 2023 11:27 #243067 by did21
Bonjour
Je débute avec Linuxcnc 2.7 et ceci est mon premier message .
Je travaille avec Freecad et l'atelier Path pour créer mes Gcode .
Dans la visualisation sur l'écran Linuxcnc j'ai du mal à voir le déplacement de mon outil car il n'apparait pas comme dans l'exemple au démarrage avec le Gcode LinuxCNC .
Pouvez vous me dire qu'elle manipulation je dois faire ?
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses .
Last edit: 12 Apr 2023 11:27 by did21.
17 May 2022 05:22 #243135 by andypugh
Replied by andypugh on topic Visualisation position outil à l'écran .
Possibly the tool diameter in the tool table is very, very small but not actually zero?
LinuxCNC plots the tool at the programmed diameter, or a cone if the diameter is exactly zero.
17 May 2022 06:13 #243137 by did21
Replied by did21 on topic Visualisation position outil à l'écran .
Merci pour ta réponse rapide .
je vais regarder le tableau des outils et voir si cela influence la visualisation de l'outil .
12 Apr 2023 11:26 #268907 by did21
Bonjour
Dans LinuxCNC Il faut créer un numéro d'outil correspondant à celui qui a été créer dans l'atelier Path de Freecad .
Merci à tous
Time to create page: 0.063 seconds
