Comment utiliser le signal d'un capteur
- jelost
11 Apr 2025 10:06 #326072
by jelost
Comment utiliser le signal d'un capteur was created by jelost
Bonjour,
J'ai câblé un switch sur le pin d'entrée n° 11 de ma carte d'axes.
Je voudrais exploiter cette entrée dans un programme avec la condition if.
Comment faire pour affecter cette entrée à une variable utilisateur, par exemple 40 ?
La ligne pour cette entrée dans le fichier hal :
net din-01 <= parport.0.pin-11-in
La ligne du programme avec if
o100 if [#40 EQ 1]
Merci d'avance
o100 if [#40 EQ 1]
Merci d'avance
- Grotius
- Thank you received: 2349
11 Apr 2025 17:37 #326125
by Grotius
Replied by Grotius on topic Comment utiliser le signal d'un capteur
I think this is what you are looking for:
www.linuxcnc.org/docs/html/gcode/m-code.html#mcode:m66
Reference:
forum.linuxcnc.org/20-g-code/28990-setti...pin-from-gcode#56985
Reference:
The following user(s) said Thank You: jelost
- jelost
12 Apr 2025 05:05 #326155
by jelost
Replied by jelost on topic Comment utiliser le signal d'un capteur
Hi Grotius,
Thank you very much for your help !!
Now my problem is solved
The new line in the hal file :
net signal-name motion.digital-in-01 <= parport.0.pin-11-in
And the lines of my program :
M66 P1 L0
o100 if [#5399 EQ 1]
M66 P1 L0
