LinuxCNC ne démarre pas... message d'erreur
- jlfauvel
10 Jun 2025 12:36 - 10 Jun 2025 12:42 #330096
by jlfauvel
LinuxCNC ne démarre pas... message d'erreur was created by jlfauvel
Salut... je suis un nouvel utilisateur qui ne réussit pas à faire démarrer LinuxCNC sur l'ordi.
Je sius peu familier avec Linux.
Un ''geak'' des CNC a installé Linux pour ma veille machine CNC (''PRECIX'' - fabrication canadienne - 2020).
Il a remis mon vieux contrôleur en marche et configuré un nouvel ordi remis à neuf (DELL Optiplex 7020 avec tout ce qui faut pour bien rouler Linux).
Pour des raisons de santé, je n'ai pas démarré l'ordi pendant 3 ans (ça fonctionnait alors), et maintenant, après quelques secondes, l'application génère un rapport avec message d'erreur.
Linux démarre correctement mais LinuxCNC fait des siennes.
OS : Linux Mint 19.3 Tricia
Kernel : Linux 4.9.0-13-rt-amd64
Le rapport d'erreur est le suivant......et je pense que c'est à la ligne 29 que ça se corse.
Quelqu'un peut m'aider?
Voir fichier .doc joint et/ou texte ci-dessous...
Print file information:____________________________________
1 RUN_IN_PLACE=NO
2 LINUXCNC_DIR=
3 LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
4 LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
5 LINUXCNC_ SCRIPT_DIR=
6 LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/lib/Linuxcnc/modules
7 LINUXCNC_CONFIG_DIR=
8 LINUXCNC_LANG DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc/msgs
9 INIVAR=inivar
10 HALCMD=halcmd
11 LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.6
12 LINUXCNC - 2.8.2-8-ga17ba27b8
13 Machine configuration directory is '/home/jlfauvel/linuxcnc/configs/PRECIX'
14 Machine configuration file is 'PRECIX.ini'
15 INIFILE=/home/jlfauvel/linuxcnc/configs/PRECIX/PRECIX. ini
16 VERSION=1.1
17 PARAMETER_ FILE=linuxcnc.var
18 TASK=milltask
19 HALUI=halui
20 DISPLAY=axis
21 COORDINATES=XYZ
22 KINEMATICS=trivkins coordinates=XYZ
23 Starting LinuxCNC...
24 Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
25 Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
26 Starting LinuxCNC 10 program: io
27 Starting HAL User Interface program: halui
28 Found file(REL): ./PRECIX.hal
29 Shutting down and cleaning up LinuxCNC.…
30 Running HAL shutdown script
31 hm2: Loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
32 hm2_eth: loading Mesa AnyI0 HostMot2 ethernet driver version 0.2
33 hm2_eth: ERROR : can't connect: Network is unreachable
34 hm² : unloading
35 Renoving HAL_LIB, RTAPI, and Real Time 0S modules
36 Removing NML shared memory segments Debug file information:
37 Note: Using POSIX realtime
38 hm2_eth: rtapi_app_main: Network is unreachable (-101)
39 ./PRECIX.hal:9: waitpid failed /usr/bin/rtapi_app hm2_eth
40 ./PRECIX.hal.9: /usr/bin/rtapi_ app exited without becoming ready
41 ./PRECIX.hal.9: insmod for hm2_eth failed, returned -1
42 2162
43 Stopping realtime threads
44 Unloading hal components
1 RUN_IN_PLACE=NO
2 LINUXCNC_DIR=
9 INIVAR=inivar
10 HALCMD=halcmd
16 VERSION=1.1
18 TASK=milltask
19 HALUI=halui
20 DISPLAY=axis
21 COORDINATES=XYZ
34 hm² : unloading
42 2162
Last edit: 10 Jun 2025 12:42 by jlfauvel.
- Thank you received: 7509
10 Jun 2025 13:00 - 10 Jun 2025 13:02 #330097
Replied by tommylight on topic LinuxCNC ne démarre pas... message d'erreur
Remove the .DOC file, attach the full file as a normal .txt using a simple text editor.
Do not use Office suits.
All office files can contain macro viruses, avoid using them unless strictly necessary.
Edit:
In the mean time fix the networking
forum.linuxcnc.org/27-driver-boards/3559...ethernet-mesa-boards
Edit:
Last edit: 10 Jun 2025 13:02 by tommylight.
- jlfauvel
10 Jun 2025 13:11 #330099
by jlfauvel
Replied by jlfauvel on topic LinuxCNC ne démarre pas... message d'erreur
... i change the .txt file to .doc simply to be able insert the attachment to the forum.
But yes, I will try to fix the networking.
Time to create page: 0.065 seconds
