Update LinuxCNC 2.9.5 on debian 13
1 year 1 month ago #335212 by anli
I used Debian 12 LinuxCNC image to install LinuxCNC. Afterwards I updated to Debian 13 as shown here in the forum because I needed the newer drivers for display and network because I use an Asus NUC 15 pro. However, I can't upgrade to the new 2.9.5 release using apt:
root@linuxcnc:/home/anli# apt update OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease        OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease        OK:4 http://download.opensuse.org/repositories/science:/EtherLab/Debian_12 ./ InRelease        OK:5 https://repository.qtpyvcp.com/apt develop InRelease        OK:6 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease                                          Holen:7 https://www.linuxcnc.org bookworm InRelease [31,1 kB]                 Fehl:7 https://www.linuxcnc.org bookworm InRelease   Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on EEDD0D29F81DCAA0D258661F3CB9FD148F374FEF is not bound:            Policy rejected asymmetric algorithm   because: DSA1024 is not considered secure since 2014-02-01T00:00:00Z Warnung: http://download.opensuse.org/repositories/science:/EtherLab/Debian_12/./InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Warnung: OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://www.linuxcnc.org bookworm InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on EEDD0D29F81DCAA0D258661F3CB9FD148F374FEF is not bound:            Policy rejected asymmetric algorithm   because: DSA1024 is not considered secure since 2014-02-01T00:00:00Z Fehler: Das Depot »https://www.linuxcnc.org bookworm InRelease« ist nicht signiert. Hinweis: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert. Hinweis: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
I ran linuxcnc-install.sh as described in  linuxcnc.org/docs/stable/html/getting-st...th_preempt_rt_kernel
How can I update to the latest release? Thanks for your help in advance!
1 year 1 month ago #335215 by michaeln
1 year 1 month ago #335221 by anli
Yes, I used that thread to do the upgrade. I reinstalled linuxcnc once again, which seems to have fixed the first issue, but now I run into the next one, please see the attachment.
1 year 1 month ago #335224 by PCW
Looks like the latency is worse than Debian 12 (if Debian 12 was working)
What does:
sudo chrt 99 ping -i .001 -c 60000 -q [card_ip_address]
report ?
Where [card_ip_address] is the ip address of the 7I76E
(the command will run for 1 minute and then print statistics)
1 year 1 month ago #335225 by unknown
One thing I would check is the kernel command line options, did your previous install have any isolated cores ?
Unless the grub config files have not been modified manual editing is required for any extra options.
If the above is not the issue the Debian supplied kernel may require an in depth look at the config.
Or I maybe just barking up the wrong tree and be completely wrong, my apologies if that is the case.
1 year 1 month ago #335240 by anli
reports
anli@linuxcnc:~$ sudo chrt 99 ping -i .001 -c 60000 -q 192.168.1.121 [sudo] Passwort für anli:  PING 192.168.1.121 (192.168.1.121) 56(84) bytes of data. --- 192.168.1.121 ping statistics --- 60000 packets transmitted, 60000 received, 0% packet loss, time 59999ms rtt min/avg/max/mdev = 0.045/0.054/0.750/0.013 ms
I managed to get it up and running. First I disabled
  • Secure boot
  • Intel SpeedStep
  • PCIe ASPM
  • TurboBoost
in the bios. Than I could establish a connection and steer the axles. Afterwards I enabled one by one except PCIe ASPM again and I could steer the axles. I ran the above test in this state.
However, some errors remain:
2:52:38.591 WARNING Config: mousetweaks GSettings schema not found, mousetweaks integration disabled. [GladeVCP.QTVCP.QT_ISTAT][WARNING]  INI Parsing Error, No DEFAULT_SPINDLE_0_SPEED Entry in DISPLAY, Using: 200 (qt_istat.py:532) [GladeVCP.QTVCP.QT_ISTAT][WARNING]  INI Parsing Error, No MIN_SPINDLE_0_SPEED Entry in DISPLAY, Using: 100 (qt_istat.py:532) [GladeVCP.QTVCP.QT_ISTAT][WARNING]  INI Parsing Error, No MAX_SPINDLE_0_SPEED Entry in DISPLAY, Using: 2500 (qt_istat.py:532) [GladeVCP.QTVCP.QT_ISTAT][WARNING]  INI Parsing Error, No MAX_SPINDLE_0_OVERRIDE Entry in DISPLAY, Using: 1 (qt_istat.py:532) [GladeVCP.QTVCP.QT_ISTAT][WARNING]  INI Parsing Error, No MIN_SPINDLE_0_OVERRIDE Entry in DISPLAY, Using: 0.5 (qt_istat.py:532) [Gmoccapy.GMOCCAPY.GETINIINFO][WARNING]  Wrong entry [DISPLAY] CYCLE_TIME in INI File! Will use gmoccapy default 150 (getiniinfo.py:56) 58720259 hm2/hm2_7i76e.0: Smart Serial port 0: DoIt not cleared from previous servo thread. Servo thread rate probably too fast. This message will not be repeated, but the hm2_7i76e.0.sserial.0.fault-count pin will indicate if this is happening frequently. hm2/hm2_7i76e.0: Smart Serial port 0: DoIt not cleared from previous servo thread. Servo thread rate probably too fast. This message will not be repeated, but the hm2_7i76e.0.sserial.0.fault-count pin will indicate if this is happening frequently. Traceback (most recent call last):   File "/usr/lib/python3/dist-packages/gladevcp/hal_widgets.py", line 361, in <lambda>     lambda p: self.set_text(self.text_template % p.value))                             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~
I'll try to fix these - however if anybody has a quick idea what needs to be done to fix them your help is always appreciated :-)
Thank you so far for your quick help to get the machine up and running again!
Time to create page: 0.164 seconds
