in linuxcnc freecad 1.0 einbinden
23 Aug 2025 11:24 #333811 by karlhe
in linuxcnc freecad 1.0 einbinden was created by karlhe
Hallo,
wie kann ich freecad 1.0 in linuxcnc debian einbinden?
hilfe wäre gut
karlhe
23 Aug 2025 12:00 #333815 by tommylight
Replied by tommylight on topic in linuxcnc freecad 1.0 einbinden
Install?
sudo apt update
sudo apt install freecad
Oder die gcode von FreeCAD zum LinuxCNC senden?
24 Aug 2025 00:42 - 24 Aug 2025 01:58 #333834 by karlhe
Replied by karlhe on topic in linuxcnc freecad 1.0 einbinden
Danke tommy,
werde es nachher gleich probieren.
karlhe
Habe ich brobiert, leider nur freecad 0.2, nich 1.0
Last edit: 24 Aug 2025 01:58 by karlhe.
24 Aug 2025 07:32 #333850 by tommylight
github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases
github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/down...86_64-py311.AppImage
After download, right click on it, properties, permissions, check "Allow executing file as program", close, double click on it.
24 Aug 2025 10:25 #333856 by karlhe
Hallo tommy,leider habe ich das noch nicht einbinden können.karlhe
24 Aug 2025 11:31 #333860 by michaeln
Replied by michaeln on topic in linuxcnc freecad 1.0 einbinden
Hallo karle,
über die offiziellen Qellen von Denain 12, auf der die ISO von LinuxCNC 2.9.4 basiert, bekommt man nur ein solch ältere Version.
Die aktuellste Version bekommt man ein einfachsten als flatpak über den Flathub, siehe flatpak.org/setup/Debian
Viele Grüße
Michael
25 Aug 2025 04:30 #333889 by karlhe
hallo Michael,
vielen Dank für Deine Hilfe. ich habe flatpak über das terminal installiert.
Wie binde ich jetzt freecad 1.0 ein?
karlhe
26 Aug 2025 00:54 #333929 by michaeln
Hallo karlhe,
wie im Screenshot zu sehen funktioniert das nicht so richtig bei dir.
Probiere doch mal:
flatpak remote-add --user --if-not-exists flathub dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
und wenn keine Fehlermeldung mehr kommt nach einem Neustart die Installation mit:
flatpak install flathub org.freecad.FreeCAD
oder du gehst gleich den anderen Weg weg von der Konsole mit Discover.
zuerst noch auf der Konsole:
sudo apt install plasma-discover plasma-discover-backend-flatpak
Dann unter Einstellungen schauen ob flatpak tatsächlich aktiviert ist. Nach einem Neustart werden dann auch die Pakete gefunden.
Viele Grüße
Michael
27 Aug 2025 03:55 #333980 by karlhe
hallo michael,
info zu flatpak über terminal...
weiter bun ich noch nicht gekommen
28 Aug 2025 05:57 #334028 by Ul
Replied by Ul on topic in linuxcnc freecad 1.0 einbinden
Hallo,
hast du vorher eine Sicherung gemacht? Bei dir sind die Programmverknüpfungen in der Taskleiste nicht mehr gültig, vermutlich weil du schon mit:
sudo apt update
ein Systemupdate auf Version 13 gemacht hast.
Sind deine CNC-Programme noch da?
Ich jedenfalls versuche seit 2 Tagen bluetooth, flatpak etc. zu installieren, was immer wieder zum Update auf Version 13 geführt hat. Ich nehme an, sobald man etwas installieren möchte, was eine höhere Linuxversion erfordert, wird automatisch ein vollständiges Systemupdate durchgeführt.
Time to create page: 0.151 seconds
