in linuxcnc freecad 1.0 einbinden
- Thank you received: 2177
28 Aug 2025 06:50 - 28 Aug 2025 06:57 #334029
die zwei Befehle bewirken kein 'Systemupdate auf Version 13'.
'sudo apt update' bringt nur die source list auf den neusten Stand. Es wird keine Software runtergeladen und nichts installiert.
'sudo apt install freecad' lädt Freecad (gemäss Source list) runter und installiert es.
Replied by Aciera on topic in linuxcnc freecad 1.0 einbinden
vermutlich weil du schon mit:
sudo apt update
ein Systemupdate auf Version 13 gemacht hast.
Last edit: 28 Aug 2025 06:57 by Aciera.
- Ul
- Thank you received: 9
28 Aug 2025 06:55 #334030
by Ul
Replied by Ul on topic in linuxcnc freecad 1.0 einbinden
Habe das Problem gerade gelöst. Auf der Downloadseite von FreeCAD gibt es 2 Linuximages: x86_64 und aarch64. Da LinuxCNC bei mir auf einem Raspberry läuft, funktioniert nur Letzteres. Aber es funktioniert
Die heruntergeladene Datei kann man ohne Installation ausführen, wie in der Anleitung oben beschrieben:
After download, right click on it, properties, permissions, check "Allow executing file as program", close, double click on it.
- Ul
28 Aug 2025 07:25 - 28 Aug 2025 07:28 #334032
by Ul
Wie auch immer - wenn man das richtige Image heruntergeladen hat, läuft die aktuelle Version 1.0.2 ohne Installation. Heruntergeladen habe ich es hier: www.freecad.org/downloads.php?lang=de
Vielleicht ist es auch bei ihm so.
Ja, das stimmt. Ich habe es gerade eben ausprobiert, es hat die Version 0.20.2 installiert. Ich muss zuvor irgendetwas Anderes gemacht haben, was zum volständigen Update geführt hat. Bei ihm sind aber trotzdem zumindest Terminal, Dateimanager und Browser weg.die zwei Befehle bewirken kein 'Systemupdate auf Version 13'.
Last edit: 28 Aug 2025 07:28 by Ul.
