- Configuring LinuxCNC
- Advanced Configuration
- EtherCAT
- StepperOnline A6 EtherCAT – Servo-Tuning unter LinuxCNC / Hoher Schleppfehler
- Muecke
- Thank you received: 94
16 Nov 2026 03:47 #350741
by Muecke
StepperOnline A6 EtherCAT – Servo-Tuning unter LinuxCNC / Hoher Schleppfehler was created by Muecke
Hallo zusammen,
ich habe meine beiden StepperOnline-A6-Servoantriebe inzwischen erfolgreich mit LinuxCNC über EtherCAT in Betrieb genommen.
Die Kommunikation funktioniert, beide Antriebe erreichen den EtherCAT-Zustand OP und lassen sich über LinuxCNC steuern.
Jetzt möchte ich die Antriebe richtig abstimmen. Dabei benötige ich etwas Unterstützung.
Meine aktuelle Installation:
Verwendete Servoantriebe:
Die folgenden Messungen beziehen sich auf den 750-W-Antrieb.
Mein aktuelles Problem:
Bei den ersten Versuchen hatte ich in LinuxCNC folgende Grenzwerte eingestellt:
Bei einem Test erreichte ich lediglich etwa 0,39 Nm Drehmoment. Das entspricht rund 16 % des Nenndrehmoments.
LinuxCNC schaltete aufgrund eines zu hohen Schleppfehlers (Following Error) ab.
Um das Verhalten genauer untersuchen zu können, habe ich die zulässigen Grenzwerte für weitere Tests vorübergehend erhöht:
Bei einem anschließenden Test über zehn Sekunden konnte ich folgende Werte messen:
Damit ist grundsätzlich erkennbar, dass der Antrieb ein hohes Drehmoment liefern kann.
Ein tatsächlicher Positionsfehler von 4,63 mm ist für meine spätere Anwendung allerdings nicht akzeptabel.
Mir ist bewusst, dass das Erhöhen von FERROR und MIN_FERROR keine Lösung ist. Diese Werte legen lediglich die Abschaltgrenzen fest.
Ich möchte deshalb herausfinden, wie ich das System fachgerecht abstimmen kann.
Meine Fragen:
1. Welche Parameter in LinuxCNC sind bei einem über EtherCAT im CSP-Modus betriebenen A6-Servo für die Abstimmung tatsächlich relevant?
2. Welche Werte sollte ich zuerst prüfen bzw. verändern? Insbesondere interessieren mich die Zusammenhänge zwischen Sollposition, Istposition, Schleppfehler, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Drehmoment.
3. Werden bei dieser Betriebsart die entscheidenden Positionsregler im Servotreiber selbst ausgeführt, oder spielen PID-Einstellungen in LinuxCNC ebenfalls eine Rolle? Woran erkenne ich, welcher Regler tatsächlich aktiv ist?
4. Sollte ich zuerst LinuxCNC abstimmen oder zunächst über die Herstellersoftware die internen Regler und Parameter des A6-Treibers optimieren? Gibt es dafür eine sinnvolle Reihenfolge?
5. Sollte das Tuning zunächst mit einem lastfreien Motor erfolgen oder direkt mit der tatsächlichen mechanischen Last?
Ich möchte vermeiden, dass eine lastfrei ermittelte Einstellung später unter Last nicht mehr funktioniert.
6. Welche Messwerte sollte ich während der Optimierung gleichzeitig aufzeichnen? Sind dafür HAL Scope und Servo Tuner die richtigen Werkzeuge?
7. Gibt es eine Anleitung, Literatur oder ein bereits dokumentiertes Beispiel für die Abstimmung von StepperOnline-A6-Servos unter LinuxCNC mit EtherCAT?
Mein Ziel:
Ich möchte ein möglichst hohes nutzbares Drehmoment erreichen und gleichzeitig den tatsächlichen Schleppfehler deutlich reduzieren.
Dabei möchte ich die Zusammenhänge verstehen und die Einstellungen systematisch vornehmen, statt einfach verschiedene Werte auszuprobieren.
Die aktuell verwendeten INI-, HAL- und EtherCAT-XML-Dateien kann ich zur Beurteilung bereitstellen.
Ich freue mich über Hinweise, wie ich dabei am besten vorgehen sollte.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Gruß
Mücke
- Betriebssystem: Debian 13 (Trixie)
- LinuxCNC: 2.9.10
- Echtzeit-Kernel: 6.12.116+deb13-rt-amd64
- EtherCAT-Master: IgH EtherCAT Master 1.6.13
- LinuxCNC-EtherCAT: Version 1.48.0
- EtherCAT-Netzwerktreiber: ec_r8169
- EtherCAT-Betriebsart: CSP (Cyclic Synchronous Position, 0x6060 = 8)
- Zykluszeit: 1 ms (1.000 Hz)
- Distributed Clocks: aktiviert
- D1: StepperOnline A6, 750 W, Nenndrehmoment ca. 2,39 Nm
- D2: StepperOnline A6, 400 W, mit STO
- FERROR = 5 mm
- MIN_FERROR = 1 mm
- FERROR = 12 mm
- MIN_FERROR = 8 mm
- Maximales Drehmoment: 5,73 Nm
- Das entspricht 239,7 % des Nenndrehmoments (kurzzeitiger Spitzenwert).
- Maximal gemessener Schleppfehler: 4,63 mm
- Keine Abschaltung während dieses Tests
Meine Fragen:
Mein Ziel:
Gruß
Mücke
- Hakan
- Thank you received: 482
16 Nov 2026 06:09 #350743
by Hakan
Replied by Hakan on topic StepperOnline A6 EtherCAT – Servo-Tuning unter LinuxCNC / Hoher Schleppfehler
Hallo Mücke,
laut Kapitel 7 des A6-EC-Handbuchs ist ab Werk die Geschwindigkeitsvorsteuerung aus (C01.13 = 0, C01.14 = 0 %), und die Lageregler-Verstärkung C01.00 steht auf 40 rad/s. Ohne Vorsteuerung läuft die Istposition etwa um v / Kp hinterher. Deine 4,6 mm entsprächen dann ungefähr 185 mm/s. Passt das zu deinem Test?
Falls ja, lohnt sich ein Blick in Kapitel 7.2 (Trägheit, F30.10) und 7.6/7.7 (Vorsteuerung). Die Abbildung auf S. 140 zeigt den Unterschied. Ich bin kein Experte im Servo-Tuning, das ist nur eine Vermutung.
Ich sehe Ähnliches bei meinen eigenen Antrieben und überlege, so eine Abstimmung irgendwann in ecatsetup zu unterstützen.
Viele Grüße
Viele Grüße
- Muecke
16 Nov 2026 06:36 #350745
by Muecke
Replied by Muecke on topic StepperOnline A6 EtherCAT – Servo-Tuning unter LinuxCNC / Hoher Schleppfehler
Hallo Hakan,
vielen Dank für deine ausführliche und wirklich hilfreiche Antwort!
Dein Ansatz mit der Geschwindigkeitsvorsteuerung klingt für mich sehr plausibel. Auf diesen Zusammenhang wäre ich selbst nicht gekommen.
Die Rechnung mit den 4,63 mm und den ungefähr 185 mm/s ist nachvollziehbar. Ob die X-Achse zum Zeitpunkt des maximalen Schleppfehlers tatsächlich mit dieser Geschwindigkeit gefahren ist, muss ich anhand meiner Messdaten überprüfen.
Auch die tatsächlichen Einstellungen von C01.00, C01.13, C01.14 und F30.10 werde ich mir genauer ansehen.
Noch eine Frage zu ecatsetup:
Das Programm kenne ich bisher überhaupt nicht.
Was genau kann man damit machen und wo kann ich es herunterladen?
Besonders interessant wäre für mich, ob ich damit die A6-Servotreiber auslesen, Parameter einstellen und Messwerte zur Optimierung aufzeichnen kann.
Ich verwende aktuell LinuxCNC 2.9.10 unter Debian 13. Kann ich ecatsetup damit verwenden?
Eine zusätzliche LinuxCNC-Maschinenkonfiguration zum Testen wäre für mich kein Problem.
Vielen Dank nochmals für deine Unterstützung!
Gruß
Mücke
Gruß
Mücke
- Maho400P
16 Nov 2026 08:24 #350749
by Maho400P
Replied by Maho400P on topic StepperOnline A6 EtherCAT – Servo-Tuning unter LinuxCNC / Hoher Schleppfehler
Hello, i will be the next free rider on this subject.
I just got my book, hopefully relevant on this subject:
Callum Drexler, 2026, Industrial Ethercat Motion Control Explained, achieving Ultra-Low_Latency servo synchronization for precision manufacturing.
ISBN 9798188540975
ISBN 9798188540975
- EtherCAT
Time to create page: 0.552 seconds
