- Configuring LinuxCNC
- Advanced Configuration
- EtherCAT
- StepperOnline A6 EtherCAT – Servo-Tuning unter LinuxCNC / Hoher Schleppfehler
- Muecke
- Thank you received: 94
16 Nov 2026 03:47 #350741
by Muecke
StepperOnline A6 EtherCAT – Servo-Tuning unter LinuxCNC / Hoher Schleppfehler was created by Muecke
Hallo zusammen,
ich habe meine beiden StepperOnline-A6-Servoantriebe inzwischen erfolgreich mit LinuxCNC über EtherCAT in Betrieb genommen.
Die Kommunikation funktioniert, beide Antriebe erreichen den EtherCAT-Zustand OP und lassen sich über LinuxCNC steuern.
Jetzt möchte ich die Antriebe richtig abstimmen. Dabei benötige ich etwas Unterstützung.
Meine aktuelle Installation:
Verwendete Servoantriebe:
Die folgenden Messungen beziehen sich auf den 750-W-Antrieb.
Mein aktuelles Problem:
Bei den ersten Versuchen hatte ich in LinuxCNC folgende Grenzwerte eingestellt:
Bei einem Test erreichte ich lediglich etwa 0,39 Nm Drehmoment. Das entspricht rund 16 % des Nenndrehmoments.
LinuxCNC schaltete aufgrund eines zu hohen Schleppfehlers (Following Error) ab.
Um das Verhalten genauer untersuchen zu können, habe ich die zulässigen Grenzwerte für weitere Tests vorübergehend erhöht:
Bei einem anschließenden Test über zehn Sekunden konnte ich folgende Werte messen:
Damit ist grundsätzlich erkennbar, dass der Antrieb ein hohes Drehmoment liefern kann.
Ein tatsächlicher Positionsfehler von 4,63 mm ist für meine spätere Anwendung allerdings nicht akzeptabel.
Mir ist bewusst, dass das Erhöhen von FERROR und MIN_FERROR keine Lösung ist. Diese Werte legen lediglich die Abschaltgrenzen fest.
Ich möchte deshalb herausfinden, wie ich das System fachgerecht abstimmen kann.
Meine Fragen:
1. Welche Parameter in LinuxCNC sind bei einem über EtherCAT im CSP-Modus betriebenen A6-Servo für die Abstimmung tatsächlich relevant?
2. Welche Werte sollte ich zuerst prüfen bzw. verändern? Insbesondere interessieren mich die Zusammenhänge zwischen Sollposition, Istposition, Schleppfehler, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Drehmoment.
3. Werden bei dieser Betriebsart die entscheidenden Positionsregler im Servotreiber selbst ausgeführt, oder spielen PID-Einstellungen in LinuxCNC ebenfalls eine Rolle? Woran erkenne ich, welcher Regler tatsächlich aktiv ist?
4. Sollte ich zuerst LinuxCNC abstimmen oder zunächst über die Herstellersoftware die internen Regler und Parameter des A6-Treibers optimieren? Gibt es dafür eine sinnvolle Reihenfolge?
5. Sollte das Tuning zunächst mit einem lastfreien Motor erfolgen oder direkt mit der tatsächlichen mechanischen Last?
Ich möchte vermeiden, dass eine lastfrei ermittelte Einstellung später unter Last nicht mehr funktioniert.
6. Welche Messwerte sollte ich während der Optimierung gleichzeitig aufzeichnen? Sind dafür HAL Scope und Servo Tuner die richtigen Werkzeuge?
7. Gibt es eine Anleitung, Literatur oder ein bereits dokumentiertes Beispiel für die Abstimmung von StepperOnline-A6-Servos unter LinuxCNC mit EtherCAT?
Mein Ziel:
Ich möchte ein möglichst hohes nutzbares Drehmoment erreichen und gleichzeitig den tatsächlichen Schleppfehler deutlich reduzieren.
Dabei möchte ich die Zusammenhänge verstehen und die Einstellungen systematisch vornehmen, statt einfach verschiedene Werte auszuprobieren.
Die aktuell verwendeten INI-, HAL- und EtherCAT-XML-Dateien kann ich zur Beurteilung bereitstellen.
Ich freue mich über Hinweise, wie ich dabei am besten vorgehen sollte.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Gruß
Mücke
- Betriebssystem: Debian 13 (Trixie)
- LinuxCNC: 2.9.10
- Echtzeit-Kernel: 6.12.116+deb13-rt-amd64
- EtherCAT-Master: IgH EtherCAT Master 1.6.13
- LinuxCNC-EtherCAT: Version 1.48.0
- EtherCAT-Netzwerktreiber: ec_r8169
- EtherCAT-Betriebsart: CSP (Cyclic Synchronous Position, 0x6060 = 8)
- Zykluszeit: 1 ms (1.000 Hz)
- Distributed Clocks: aktiviert
- D1: StepperOnline A6, 750 W, Nenndrehmoment ca. 2,39 Nm
- D2: StepperOnline A6, 400 W, mit STO
- FERROR = 5 mm
- MIN_FERROR = 1 mm
- FERROR = 12 mm
- MIN_FERROR = 8 mm
- Maximales Drehmoment: 5,73 Nm
- Das entspricht 239,7 % des Nenndrehmoments (kurzzeitiger Spitzenwert).
- Maximal gemessener Schleppfehler: 4,63 mm
- Keine Abschaltung während dieses Tests
Meine Fragen:
Mein Ziel:
Gruß
Mücke
- Hakan
- Thank you received: 497
16 Nov 2026 06:09 #350743
by Hakan
Replied by Hakan on topic StepperOnline A6 EtherCAT – Servo-Tuning unter LinuxCNC / Hoher Schleppfehler
Hallo Mücke,
laut Kapitel 7 des A6-EC-Handbuchs ist ab Werk die Geschwindigkeitsvorsteuerung aus (C01.13 = 0, C01.14 = 0 %), und die Lageregler-Verstärkung C01.00 steht auf 40 rad/s. Ohne Vorsteuerung läuft die Istposition etwa um v / Kp hinterher. Deine 4,6 mm entsprächen dann ungefähr 185 mm/s. Passt das zu deinem Test?
Falls ja, lohnt sich ein Blick in Kapitel 7.2 (Trägheit, F30.10) und 7.6/7.7 (Vorsteuerung). Die Abbildung auf S. 140 zeigt den Unterschied. Ich bin kein Experte im Servo-Tuning, das ist nur eine Vermutung.
Ich sehe Ähnliches bei meinen eigenen Antrieben und überlege, so eine Abstimmung irgendwann in ecatsetup zu unterstützen.
Viele Grüße
Viele Grüße
- Muecke
16 Nov 2026 06:36 #350745
by Muecke
Replied by Muecke on topic StepperOnline A6 EtherCAT – Servo-Tuning unter LinuxCNC / Hoher Schleppfehler
Hallo Hakan,
vielen Dank für deine ausführliche und wirklich hilfreiche Antwort!
Dein Ansatz mit der Geschwindigkeitsvorsteuerung klingt für mich sehr plausibel. Auf diesen Zusammenhang wäre ich selbst nicht gekommen.
Die Rechnung mit den 4,63 mm und den ungefähr 185 mm/s ist nachvollziehbar. Ob die X-Achse zum Zeitpunkt des maximalen Schleppfehlers tatsächlich mit dieser Geschwindigkeit gefahren ist, muss ich anhand meiner Messdaten überprüfen.
Auch die tatsächlichen Einstellungen von C01.00, C01.13, C01.14 und F30.10 werde ich mir genauer ansehen.
Noch eine Frage zu ecatsetup:
Das Programm kenne ich bisher überhaupt nicht.
Was genau kann man damit machen und wo kann ich es herunterladen?
Besonders interessant wäre für mich, ob ich damit die A6-Servotreiber auslesen, Parameter einstellen und Messwerte zur Optimierung aufzeichnen kann.
Ich verwende aktuell LinuxCNC 2.9.10 unter Debian 13. Kann ich ecatsetup damit verwenden?
Eine zusätzliche LinuxCNC-Maschinenkonfiguration zum Testen wäre für mich kein Problem.
Vielen Dank nochmals für deine Unterstützung!
Gruß
Mücke
Gruß
Mücke
- Maho400P
16 Nov 2026 08:24 #350749
by Maho400P
Replied by Maho400P on topic StepperOnline A6 EtherCAT – Servo-Tuning unter LinuxCNC / Hoher Schleppfehler
Hello, i will be the next free rider on this subject.
I just got my book, hopefully relevant on this subject:
Callum Drexler, 2026, Industrial Ethercat Motion Control Explained, achieving Ultra-Low_Latency servo synchronization for precision manufacturing.
ISBN 9798188540975
ISBN 9798188540975
- Hakan
16 Nov 2026 13:09 - 16 Nov 2026 13:12 #350757
by Hakan
Siehe hier für ecatsetup: forum.linuxcnc.org/ethercat/59377-new-ex...ental-ethercat-layer
Servo-Tuning ist in der neuen Version 0.21 enthalten.
`ecatsetup` scannt den EtherCAT-Bus, generiert die Konfiguration für LinuxCNC und ermöglicht das Lesen und Schreiben von SDOs. Es enthält außerdem einen Testmodus für Antriebe.
Der neue Reiter "Response" bewegt die Achse vor und zurück und analysiert den folgenden Fehler in seine Komponenten: Buslatenz, Sollwertfilterung, Positionsregelschleife (v/Kp) und Beschleunigungskomponente.
Das Tool zeigt relevante Parameter für den Antrieb an. Sie können einen Wert ändern (nur im RAM), den Test erneut ausführen und die Ergebnisse vergleichen.
Voraussetzungen: LinuxCNC 2.10 (läuft im "Run-in-Place"-Modus; Version 2.9 funktioniert nicht, aber ecat usw. können problemlos parallel zu 2.9 ausgeführt werden, ohne die bestehende Konfiguration zu beeinträchtigen) und mein EtherCAT-Master im Benutzermodus - im Gegensatz zum Kernel-basierten Master und `lcec`.
Alles befindet sich noch im experimentellen Stadium. Ich selbst besitze kein A6-Laufwerk, daher wären Sie der Erste, der es damit testet.
Download: github.com/MetalMusings/ecat/releases/tag/ecat-v0.21 (Master: github.com/MetalMusings/ethercat/releases/tag/uspace-v1.5)
Anleitung (auf Englisch): github.com/MetalMusings/ecat/blob/main/d...o-drive-step-by-step
und github.com/MetalMusings/ecat/blob/main/docs/getting-started.md
Ich helfe Ihnen gerne bei Problemen beim Testen Ihres A6-Laufwerks.
Last edit: 16 Nov 2026 13:12 by Hakan.
The following user(s) said Thank You: tommylight, Muecke
- Muecke
17 Nov 2026 02:43 #350768
by Muecke
Das werde ich auf jeden Fall testen und versuchen zu installieren.
Ist das Programm eigentlich von dir? Hast du es selbst entwickelt?
Falls du Lust und Zeit hast, kannst du dich auch gerne per Remote-Zugriff auf meinen LinuxCNC-Rechner aufschalten. Eine Webcam könnte ich ebenfalls einrichten, wenn das hilfreich ist.
Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen!
Bisher habe ich vor allem eines gelernt: Wenn es darum geht, die richtigen Parameter zu finden und die Servoregler vernünftig einzustellen, stoße ich ziemlich schnell an meine Grenzen.
Deshalb wäre ich für etwas Unterstützung wirklich dankbar!
Viele Grüße
Markus
Viele Grüße
Markus
- Hakan
17 Nov 2026 03:21 #350769
by Hakan
I'll switch to English. I can read German fine but use translation to write.
Yes, I wrote it. Together with Claude. We work together, I say what I want to have,
keep it under control so it does the right things, test it together and so. Very powerful.
Claude can figure out the trickiest problem, I provide info and guidance.
To "prove" it there will be a release of 2.9 backport in 1/2 hour, you can use that easily from deb package.
And later today I will do a release with tools to reducing the aspects of jitter and latency that matters.
If you already use Claude I would say the easiest is to just ask Claude to help tune your drives
I think it is to go a bit too far that I go into your machine, at least as a first step.
Wait for the 2.9 package, install that and try the servo tuning work flow.
Use the ecatsetup to see if there are any problems.
Test the jitter workflow when it is released later today.
Then we can see how far it has taken you.
There is then the possibility to do a recording you can send me
I and Claude can that use to try to figure out what's happening.
I appreciate the opportunity to test out the tools. Working on real case
gives ideas to what can be improved. I'll work with you on this.
- Muecke
17 Nov 2026 09:07 - 17 Nov 2026 09:07 #350774
by Muecke
Hallo Hakan,
vielen Dank für deine Antwort und deine Unterstützung!
Tatsächlich nutze ich eine andere KI, nämlich ChatGPT (GPT).
Leider möchte mir GPT bei der Einrichtung und Optimierung meiner Servoantriebe nicht wirklich helfen. Die KI hat ständig Angst, dass irgendetwas passieren oder kaputtgehen könnte. Das macht mich manchmal wirklich wahnsinnig!
Deshalb freut es mich umso mehr, dass es dein Tool gibt!
Ich muss auch zugeben, dass ich mir bei LinuxCNC ziemlich viel von der KI helfen lasse. Linux und ich kommen nämlich nicht nur aus zwei völlig unterschiedlichen Welten, sondern verstehen uns auch nicht besonders gut.
**Mein aktueller Stand:**
LinuxCNC ist auf meinem Rechner installiert. Außerdem habe ich inzwischen ecat v0.21 installiert.
Momentan kämpfen wir noch damit, den EtherCAT-Master richtig zum Laufen zu bekommen, damit beide Servotreiber erkannt und angezeigt werden.
Sobald das funktioniert, würde ich mich gerne mit deinem Tool an die Optimierung der Servoantriebe machen.
Falls dein Programm Logdateien oder Messdaten aufzeichnen kann, stelle ich dir diese natürlich gerne zur Verfügung.
Was mir bereits aufgefallen ist: Leider gibt es offenbar keine separate Sprachdatei. Sonst hätte ich mein kleines KI-Helferlein schon längst damit beauftragt, das Programm ins Deutsche zu übersetzen.
Da das LinuxCNC-Forum demnächst neu aufgesetzt wird, können wir uns bei Bedarf auch gerne per E-Mail austauschen.
Da ich ohnehin für fast alles außer Deutsch einen Übersetzer benötige, können wir gerne in der Sprache schreiben, die dir am liebsten ist.
Ich freue mich jedenfalls sehr darauf, dein Tool auszuprobieren!
Viele Grüße
Mücke
Viele Grüße
Mücke
Last edit: 17 Nov 2026 09:07 by Muecke.
- Hakan
17 Nov 2026 12:38 - 17 Nov 2026 12:39 #350783
by Hakan
It's interesting by itself.
A goal is to have ecatsetup help bringing up slaves.
Where are you so far? The old ethercat service is stop (sudo service ethercat stop), yes?
And then start ecatsetup --gui, you will get a question on starting the master. Select the ethercat interface and answer yes.
Can you show me a picture of the Bus page?
Here is my page, they should all be in preop.
Last edit: 17 Nov 2026 12:39 by Hakan.
- Hakan
17 Nov 2026 12:56 #350784
by Hakan
If they are in preop you can go to the Test tab. Press the Start IO test button.
This should bring the slaves to OP.
I have a slave that refuses. After a minute the gui gives up and says not all slaves reached OP.
Go to the Slave status tab. Select the troubling slave at the top. Press Examine again.
This is what my page shows. Show a screendump of the error and info of your slave.
Can you identify the problem?
- EtherCAT
Time to create page: 0.364 seconds
