Latency-schlecht wg nvidia Quadro FX1700
02 Jan 2016 17:38 #67715 by ferox
Liebe Kollegen,
habe Linux CNC 2.7 unter Debian wheezy istalliert. Leider liefert der Latency-test inakzeptable Werte. Im trocken-Test ohne Werkstück scheint mein Styro-Schneider zwar die richtigen Bewegungen auszuführen, aber ich will trotzdem vernünftige Latency-Werte.
Als Problem-Ursache werden oft Nvidia-Grafikkarten genannt. Bei mir ist eine Quadro FX1700 verbaut. Ich habe jetzt schon mehrere Versuche hinter mir den Original-Nvidia-Treiber von Nvidia zu installieren, bin aber jedes mal gescheitert, das System hat nicht mehr gebootet. Leider kenne ich mich mit Linux kaum aus, geschweige denn mit Operationen am offenen Herzen über die Konsole, mit Befehlen die ich mir irgendwo zusammenlese ohne zu wissen was ich da eigentlich tue. Was mich irritiert ist die Tatsache dass fast jede Anleitung etwas anderes empfielt. Nvidia selbst empfielt vorzugsweise die Nvidia-Pakete der eigenen Distribution zu installieren, nur falls das nicht fruchtet den eigenen Treiber direkt. Nur welches Paket oder welche Pakete wären dies denn in meinem Fall ? Kennt jemand einen sicher gangbaren Weg ?
Besten Dank für Tips
Gruß Till
03 Jan 2016 00:01 #67733 by cahlfors
Replied by cahlfors on topic Latency-schlecht wg nvidia Quadro FX1700
Hallo Till!
Ich habe gerade die selbe Reise gemacht. Ohne es mir gelungen war. Schliesslich machte ich was andere schon empfohlen: Ein einfaches Matrox Karte von eBay zu kaufen.
Das hat alle frühere Probleme gelöscht. Z. B. hat die Maschine Geräusche wie von Spänen in den Leitschrauben gemacht. Ging weg. Vermutlich waren das verpasste Schritte. Jetzt hört alles sehr leise und gut aus und es war sogar möglich die Geschwindigkeit zu erhöhen. Die Stabilität der Programmlauf is auch jetzt 100% geworden. Früher konnte manchmal die motoren festfahren ("stall" - hört schrecklich aus!).
Trotz meine geringe Erfahrungen würde ich jedoch sagen das mit nVidia get es einfach nicht. Oder wird zu viel Arbeit.
mfG /Chris
The following user(s) said Thank You: ferox, Tchefter
03 Jan 2016 12:31 #67748 by ArcEye
Replied by ArcEye on topic Latency-schlecht wg nvidia Quadro FX1700
Hallo
Sie wollen nicht, um die NVIDIA Treiber installieren, wird die Wartezeit noch schlimmer.
Wie vorgeschlagen, älteren Matrox-Karten bieten oft gute Latenz, einem verwende ich in einem meiner Workshops Computern
Wenn dies Kauderwelsch, schuld Google :)
03 Jan 2016 21:58 #67781 by ferox
Replied by ferox on topic Latency-schlecht wg nvidia Quadro FX1700
Liebe Kollegen,
vielen Dank für den Tip mit den Matrox-Karten. Die Treiber-Geschichte ist mir zu aufwändig. Gerade habe ich mir eine Matrox bestellt und bin gespannt...
Many thanks for the advice with the Matrox Grafic Boards. Dealing around with the drivers is too much for me. I just bought a Matrox and I am looking forward to it....
Gruß
Till
The following user(s) said Thank You: Tchefter
04 Jan 2016 06:33 #67802 by Tchefter
Replied by Tchefter on topic Latency-schlecht wg nvidia Quadro FX1700
Danke für die Info!!!
Gibt es da eine favorisierten Typ?
Gruß Fritz
04 Jan 2016 07:27 #67803 by ArcEye
The cards I have used were both G550s.
One was AGP, the other PCI, both worked well and were less than £10 from ebay.
04 Sep 2016 09:16 #80003 by Tchefter
Hi ArcEye, today i orded one as PCI.
Must i install a driver, or is it "PnP"? If Install needed, can you tell me how?
Thanks for a reply.
Regards Fritz
04 Sep 2016 09:34 #80004 by ArcEye
The driver package is xserver-xorg-video-mga
The package firmware-linux-nonfree contains the firmware for the Matrox G550
( Matrox G400/G550 WARP engine microcode (matrox/g400_warp.fw) )
Just make sure both are installed, BIOS is set to use the external card, fit it and start up and it should be recognised.
04 Sep 2016 17:51 - 04 Sep 2016 17:52 #80024 by Tchefter
OK - thank you, I hope they get to the weekend.
Last edit: 04 Sep 2016 17:52 by Tchefter.
08 Sep 2016 04:15 #80207 by Tchefter
Hi ArcEye,
i hope the question is not to stupid, but can you tell me the way to install after the download?
I'm not the Linux Specialist, sorry...
Regards Fritz
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.258 seconds
