  • Dudelbert
  • Dudelbert
04 May 2026 18:05
Considering a Full Rewire on a Working Schaublin 125 CNC
Category: Turning
You don’t have to apologize at all. I had a look at the index signal before, but not with the rest of the machine running. So I will test this with the axis drives and VFD running to make sure.
  • Konstantin
  • Konstantin
04 May 2026 17:51
Replied by Konstantin on topic CiA 402 Folder Missing
Category: EtherCAT
Thank you, but I have not executed any homing procedure. I thought that I should execute a homing procedure at least once. For example, let us assume that I utilize the index pulse homing method - 34. I execute homing once and then the servos have their reference from the absolute encoders.
  • andrax
  • andrax's Avatar
04 May 2026 17:15
Replied by andrax on topic CiA 402 Folder Missing
Category: EtherCAT
Congratulations
I don't think the rest should be a problem
  • fer662
  • fer662
04 May 2026 15:42
Sanitycheck my plan: ethercat + stepperonline A6
Category: EtherCAT
I didn't do anything too special compared with this guide  other than selecting "USB_CDC" for communication and then scanning on the available "Serial Port" options until the driver showed up. If yours doesn't, try a different cable.
  • Muecke
  • Muecke's Avatar
04 May 2026 15:24
Erste Schritte mit A6-EC Servo: 24 V für Bremse, Bremswiderstand und RJ45-Kabel?
Category: Deutsch
Hallo zusammen,um überhaupt erst einmal ein Gefühl für Servomotoren und die zugehörige Antriebstechnik zu bekommen, möchte ich mir testweise ein kleines Servo-Setup zulegen.Aktuell schaue ich mir dieses Set von Stepperonline an:A6 Serie, 750 W, 2,39 Nm, mit Bremse, 17-Bit-Absolutgeber, STO
www.omc-stepperonline.com/de/a6-serie-75...a6-ec750h2b1-m17-sto Dazu habe ich ein paar Verständnisfragen:
  1. Der Motor hat eine integrierte Haltebremse.
    Benötige ich dafür zusätzlich ein 24 V DC Netzteil, um die Bremse überhaupt ansteuern bzw. lösen zu können?
  2. Im Handbuch steht auf Seite 12, dass ein integrierter Bremswiderstand vorhanden ist.
    Heißt das, dass ich keinen externen Bremswiderstand brauche, oder ist je nach Anwendung trotzdem noch ein zusätzlicher erforderlich?
  3. Ich würde das Encoderkabel mit Batterie direkt mitbestellen.
  4. Beim RJ45-Anschluss / EtherCAT:
    Reicht dafür ein normales handelsübliches Netzwerkkabel, oder sollte man hier besser ein spezielles, industrietaugliches Kabel verwenden?
Hier noch das Handbuch:
www.omc-stepperonline.com/index.php?rout...rvo_drive_manual.pdf Mir geht es wirklich erst einmal darum, die Grundlagen praktisch zu verstehen, bevor ich später größere Achsen auslege.Vielen Dank schon einmal für Eure Einschätzungen.Gruß
Mücke
  • RotarySMP
  • RotarySMP's Avatar
04 May 2026 14:37
Category: Turning
Sorry, I forgot that. Can you get a scope onto the spindle encoder index pulse?
  • Konstantin
  • Konstantin
04 May 2026 11:26
Category: EtherCAT
Yes, I can jog the axis and tried simple MDI commands that work fine.
  • andrax
  • andrax's Avatar
04 May 2026 10:48
Category: EtherCAT
Looks good.
Can you move the axis while jogging?
  • Konstantin
  • Konstantin
04 May 2026 09:10 - 04 May 2026 09:11
Category: EtherCAT
When using the attached configurations from my previous post, the last current position is displayed.
  • andrax
  • andrax's Avatar
04 May 2026 08:44
Category: EtherCAT
What position is displayed when you turn the servo off and on again? 0 or the last current position?
  • Dudelbert
  • Dudelbert
04 May 2026 07:03
Category: Turning
I don’t think it can be the Z-axis clutch, as I have a glass scale on Z.
So a slipping clutch should either be corrected or, more likely, end in a stop due to following error.
  • cmorley
  • cmorley
04 May 2026 05:01
Replied by cmorley on topic Qtvcp GUI and hal pins
Category: Qtvcp
You can't use uppercase letters in oword names
  • RotarySMP
04 May 2026 04:52
Category: Turning
Could the coupling between the Z axis motor and ball screw be slipping?
  • COFHAL
  • COFHAL
04 May 2026 02:08
Replied by COFHAL on topic Qtvcp GUI and hal pins
Category: Qtvcp
 This is one of the macros that isn't working for me. I've tried running them with Axis and it won't run either. They work with others, but I don't understand the exact reason.
File Name: palpado_x_...5-03.ngc
File Size:1 KB
  • TheTinkeringMechanic1
04 May 2026 00:18
Replied by TheTinkeringMechanic1 on topic Can't read gcode text in dark mode when editing.
Category: Gmoccapy
Thank you. This brings up yet another issue, I have been trying to update but I don't believe I have a good repository. I keep getting an error saying the address doesn't have a release. I have attempted several different locations And I entered them into synapse. But I must be doing something wrong.
Displaying 2416 - 2430 out of 13999 results.
Time to create page: 0.532 seconds
