  • sven29ks
  • sven29ks
12 Jun 2024 18:38
Trapezgewindespindel Glasmaßstab was created by sven29ks
Category: Deutsch
Hallo,
Ich habe in meiner Fräse Trapezgewindespindeln. Ich bin gerade dabei Glasmaßstäbe anzubauen.
Kann ich mit diesen Spindeln über den Glasmaßstab und den PID in LinuxCNC die gleiche Präzision erreichen
wie mit KUS und Glasmaßstab?
Therotisch sollte das doch möglich sein, Ich gebe ja in LinixCNC beispielsweise eine Sollpostion vor, der Schrittmotor bekommt entsprechend Signale und die Achse fährt. Nun vergleicht ja LinuxCNC immer die Sollwertvorgabe mit dem Istwert des Glasmaßstabes. Gibt es eine Differenz regelt LinuxCNC über den PID nach.
Ich verwende eine Mesa 7i76e+7i85. Scale vom Glasmaßstab:1000
Mechanisch bedingt fahre ich alle Achsen mit max. 1000mm/min.
Gruß
Sven
  • swift.gate0199
  • swift.gate0199's Avatar
12 Jun 2024 18:10
Z-axis homing - Y-axis tuning - ClearPath servo firmware updates
Thank you for the all the help and the info everyone! This is awesome. I really appreciate it.
  • machinedude
  • machinedude's Avatar
12 Jun 2024 17:39 - 12 Jun 2024 17:43
What do you really get for a $350 desk top engraver ?
Category: Show Your Stuff
i'm like a squirl with my information acorns and i don't discard anything so no worries :) and i did try it the biggest hang up i had was no way to look at the tool path other than to post and load it in the machine controller but other than that small issue over all it was quick and easy and it might work at some point for me later on when i come across a use for it :)
  • stonebite
  • stonebite
12 Jun 2024 16:46
Replied by stonebite on topic PNCconf 7i92H and 7i76
Category: PnCConf Wizard
  • PCW
  • PCW's Avatar
12 Jun 2024 16:24
Replied by PCW on topic PNCconf 7i92H and 7i76
Does Z home properly if you start homing when close to the home switch?
Have you verified that the Z scaling is correct?
  • PCW
  • PCW's Avatar
12 Jun 2024 16:17
7i77-Analog Output TB5 does not appear in HalShow and is not found
Category: HAL
So if both 7I77s are jumpered identically I would say the 7I77
with the analog section that does not work may have a bad  or
damaged pin on the FPGA interface that interferes with serial
communications.
  • stonebite
  • stonebite
12 Jun 2024 16:16
Does the Z axis physically move towards the home switch when you start homing?
- since Z axis is referenced as the first axis, it references in the direction of Z- to the PNP contact (steel)
- if errors would not appear in the reference run itself, the Z axis would stop at the end contact Z-
Is the Z axis home switch recognised?
- Yes, I can confirm this, but I have to jog manually to Z-, then the Z axis also stops there at the end contact
- if no errors appear on the reference run, the Z axis stops at the contact (as a reminder it references in Z-)
- then it is the turn of the X axis
- if the X axis has also been referenced without errors, the Y axis would start referencing, but I interrupt this because servo 1 and 2 are not Cartesian tuned. I mean that the machine starts referencing without the display changing from 0, 1, 2 and 3 to Cartesian.
I assume that this must happen first, otherwise the two Y servos do not run in parallel or only one!?
  • Teknic_Servo
  • Teknic_Servo's Avatar
12 Jun 2024 16:08
Hi swift.gate0199,
I am an Application Engineer with Teknic. I ran across your post and wanted to encourage you to contact Teknic’s engineering team. We should be able to provide recommendations regarding several of the issues you described.
You can contact Teknic’s support via our website (teknic.com/contact/) or by giving us a call at 585-784-7454.
Best,
Bradley N. – Teknic OEM Application Engineer
12 Jun 2024 16:03
Replied by tommylight on topic PNCconf 7i92H and 7i76
Notice where the mouse pointer is, that should be as in picture if the home switch is at maximum Z travel.
  • stonebite
  • stonebite
  • stonebite
  • stonebite
12 Jun 2024 15:59
I would first check that your X,Y,Z directions are correct
(by jogging and watching the movement and position display)
- yes, that makes sense
Then change the sign of the speed for homing if
is wrong
- yes, and this has to do with the settings on the PncConf windows of the X, Y and Z axes. Perhaps a screenshot, please?
12 Jun 2024 15:51
For depth map stuff as the dragon above, give dmap2gcode a try, it is real simple and really good at what it does, but do check the settings page and try some stuff before discarding it, you might be pleasantly surprised.
www.scorchworks.com
  • stonebite
  • stonebite
12 Jun 2024 15:51
 HOME_SEARCH_VEL = -10
 i.e. change the sign in the ini file to -ve or+ve
Yes ok, but theseŝ are direct interventions in the INI file.
As PCW mentioned and I agree, I would like to make as many settings as possible with PncConf.
  • Hastrh2o
  • Hastrh2o
Displaying 25711 - 25725 out of 26054 results.
Time to create page: 1.221 seconds
