Werzeugwechler.Comp file and Gmoccapy proplem
  • ChironFZ16
  • ChironFZ16's Avatar Topic Author
  • Senior Member
  • Senior Member
12 Jan 2020 10:59 #154667 by ChironFZ16
Hallo Norbert
In diesen Bericht schildere ich mein Proplem.
Das Proplem kommt immer wenn ich von den manuellen Modus in Mdi-command schalte. Gibt es Sniffertools, wo ich das loggen kann?
In this Thread : forum.linuxcnc.org/24-hal-components/381...omp-file-programming I describe my problem.
The problem comes up whenever I switch from manual mode to Mdi-command. Are there sniffer tools where I can log this?
13 Jan 2020 16:52 #154771 by newbynobi
Replied by newbynobi on topic Werzeugwechler.Comp file and Gmoccapy proplem
Ich bin mir relativ sicher, dass der Fehler nicht durch gmoccapy ausgelöst wird, sondern eher durch eine Namensänderung in den Hal Pin auf Grund der Umstellungen verursacht wird. Ich kann hier aus der Ferne nur empfehlen, mittels hal show die signale zu verfolgen und dann sehen, wann ein Signal nicht mehr so fließt wie es sollte.
Norbert
The following user(s) said Thank You: ikkuh, ChironFZ16
  • ChironFZ16
  • Senior Member
  • Senior Member
24 May 2020 10:40 #168779 by ChironFZ16
Replied by ChironFZ16 on topic Werzeugwechler.Comp file and Gmoccapy proplem
Hallo Norbert
Hmmh,mit der aktuellen LINUXCNC - 2.9.0-pre0-2099-gcf6945d9b Version läuft das ganze wieder, habe aber keine Ahnung warum.
Nur so mal als Info ;)
Siggi
Moderators: newbynobi, HansU
Time to create page: 0.124 seconds
