gmocappy home aller achsen , Verfahrgeschwindigkeit zu langsam, tasten geht nich
2 years 4 months ago #303469 by newbynobi
Der Endschalter in Z muss laut deiner Config am Pin 12 des Parport angeschlossen sein:
net home-z          <= parport.0.pin-12-in
aber das Signal "home-z" wird in deiner Konfiguration nicht weiter verarbeitet.
kann es sein, dass du in dieser Zeile manuell eingegriffen hast?
net all-home => joint.2.home-sw-in
Norbert
2 years 3 months ago #304674 by karlhe
Hallo Norbert,
Entschuldigung, ich habe ein neues Laptop, da habe ich einiges
installieren müssen. Morgen schaue ich mir das alles an.
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Dieter Heinrich
2 years 3 months ago #304735 by karlhe
Hallo Norbert,
Die Verfahrgeschwindigkeit geht jetzt. Danke
Endschalter in hal überprüft, sie funktionieren.
Beim auslösen der home-sequenz, endschlater in z wird überfahren.
Maschine not aus ausgelösst...
Anhang: ini und hal
2 years 3 months ago #304737 by Aciera
Die Signale der Homeschalter sind in der HAL nicht verknüpft.
in deiner HAL ändere diese Zeilen:
net all-home => joint.0.home-sw-in
net all-home => joint.1.home-sw-in
zu:
net home-x => joint.0.home-sw-in
net home-y => joint.1.home-sw-in
net home-z => joint.2.home-sw-in
The following user(s) said Thank You: karlhe
2 years 3 months ago #304757 by karlhe
Hallo Aciera, der Taster muß natürlich angeschlossen sein.
Aber erst mal den Text löschen...
ich bekomme  den eingefügten Text nicht gelöscht..
Hilfe
2 years 3 months ago #304789 by newbynobi
Habe als Moderator den Post gelöscht, denn einzelne Bereiche im Text kann ich nicht löschen.
Aber als Ersteller kann man Editieren und so auch Bereiche löschen ;-)
Norbert
Moderators: newbynobi, HansU
Time to create page: 0.152 seconds
