- User Interfaces
- Gmoccapy
- gmocappy home aller achsen , Verfahrgeschwindigkeit zu langsam, tasten geht nich
- karlhe
- Thank you received: 15
07 May 2024 15:29 - 27 May 2024 13:10 #300048
by karlhe
gmocappy home aller achsen , Verfahrgeschwindigkeit zu langsam, taststen... was created by karlhe
Hallo,ich habe eine Maschinen-einstellung gefunden, leider noch nicht voll funktionsfähig.home in Z lößt den Endschalter nicht aus. Verfahrgeschwindigkeit läßt sich nicht erhöhen, zu langsam..Werkzeug antasten geht noch nicht.Vielen Dank für Eure Hilfekarlhe
Last edit: 27 May 2024 13:10 by karlhe.
- Thank you received: 7478
11 May 2024 19:31 #300397
Replied by tommylight on topic gmocappy in meiner Maschine integriert, funktioniert..
Hilfe mit was?
Was fuhr ein fehler gibt?
- Thank you received: 2176
12 May 2024 08:12 - 12 May 2024 08:21 #300422
Replied by Aciera on topic gmocappy in meiner Maschine integriert, funktioniert..
'Probe Basic' is ein eigenes GUI. Meinst du vielleicht 'Probe Screen' ? :
forum.linuxcnc.org/gmoccapy/36522-probe-screen-in-gmoccapy
Für LinuxCNC 2.9.x gilt für Gmoccapy das Gleiche wie schon hier geschrieben:
forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-q...tellung-nicht#298081
[edit]
Da war mal was, ob das so wirklich funktioniert kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen:
forum.linuxcnc.org/49-basic-configuratio...obe?start=650#277215
[edit]
Last edit: 12 May 2024 08:21 by Aciera.
- karlhe
27 May 2024 13:26 - 11 Jul 2024 06:54 #301585
by karlhe
Replied by karlhe on topic gmocappy home aller achsen , Verfahrgeschwindigkeit zu langsam, tasten geht nich
Hallo,
gmocappy: alle Achsen verfahren in die richtige Richtung. home z Endeschalter lößt nicht aus.
Home-Fahrt aller Achsen nicht möglich. Verfahrgeschwindigkeit läßt sich nicht erhöhen.
Ich habe folgendes auf null gesetzt. Nullpunkt ohne Endschalter...
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = 0
HOME_LATCH_VEL = 0
HOME_SEQUENCE = 1
Ich kann ein testprogramm laufen lassen, Verfahrgeschwindigkeit zu langsam, läßt sich nicht ändern..
Oder anders ausgedrückt, ich finde es nicht...
Bitte um hilfe
HOME_SEARCH_VEL = 0
HOME_LATCH_VEL = 0
HOME_SEQUENCE = 1
Bitte um hilfe
Last edit: 11 Jul 2024 06:54 by karlhe.
- newbynobi
- Thank you received: 394
21 Jun 2024 05:12 #303467
by newbynobi
Replied by newbynobi on topic gmocappy home aller achsen , Verfahrgeschwindigkeit zu langsam, tasten geht nich
Hallo,
wenn alle Geschwindigkeiten für die Endschaltersuche auf Null stehen, dann wundert mich, dass die Maschine überhaupt anfängt einen Endschaltersuche in Z zu suchen.
Wenn dieser nicht auslöst, obwohl er mechanisch funktioniert, Dan ist dieser nicht richtig in der Hal Datei angebungden.
Eine zu langsame Geschwindigkeit deutet darauf hin, dass hier die Default Werte gezogen werden, da Einträge in der INI Datei fehlen.
Hast du schon einmal die Einträge deiner INI mit den Angaben der Bedienungsanleitung verglichen?
Zusätzlich sollte man bei Fehlern:
- linuxcnc von der Konsole aus starten (einfach linuxcnc) eingeben
- Die Ausgaben im Terminal beobachten, da erscheinen Hinweise und Fehler sowie Angaben zur Konfiguration, auch fehlende INI Einträge werden geledet.
- Zur Fehlersuche ist es sinnvoll die eigenen INI und Hal Dateien zur Verfügung zu stellen.
Mit den derzeitigen Angaben ist es leider kaum möglich einen Lösungsansatz zu geben.
Norbert
Norbert
- newbynobi
21 Jun 2024 05:22 #303468
by newbynobi
Schau mal hier:
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 0.10
MAX_LINEAR_VELOCITY = 1.00
und deine Maschine ist in mm konfiguriert, auch wenn deine Achsen auf 15 stehen (900 mm / min), dann ist die maximal zulässige Geschwindigkeit in [TRAJ] ja auf 60 mm/min begrenzt.
Norbert
Norbert
- newbynobi
21 Jun 2024 05:31 #303469
by newbynobi
Der Endschalter in Z muss laut deiner Config am Pin 12 des Parport angeschlossen sein:
net home-z <= parport.0.pin-12-in
aber das Signal "home-z" wird in deiner Konfiguration nicht weiter verarbeitet.
kann es sein, dass du in dieser Zeile manuell eingegriffen hast?
net all-home => joint.2.home-sw-in
Norbert
Norbert
- karlhe
08 Jul 2024 16:03 #304674
by karlhe
Hallo Norbert,
Entschuldigung, ich habe ein neues Laptop, da habe ich einiges
installieren müssen. Morgen schaue ich mir das alles an.
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Dieter Heinrich
Dieter Heinrich
- karlhe
09 Jul 2024 08:37 #304735
by karlhe
Hallo Norbert,
Die Verfahrgeschwindigkeit geht jetzt. Danke
Endschalter in hal überprüft, sie funktionieren.
Beim auslösen der home-sequenz, endschlater in z wird überfahren.
Maschine not aus ausgelösst...
Anhang: ini und hal
Anhang: ini und hal
09 Jul 2024 09:25 #304737
Replied by Aciera on topic gmocappy home aller achsen , Verfahrgeschwindigkeit zu langsam, tasten geht nich
Die Signale der Homeschalter sind in der HAL nicht verknüpft.
in deiner HAL ändere diese Zeilen:
zu:
net all-home => joint.0.home-sw-innet all-home => joint.1.home-sw-innet all-home => joint.2.home-sw-innet home-x => joint.0.home-sw-innet home-y => joint.1.home-sw-innet home-z => joint.2.home-sw-in
The following user(s) said Thank You: karlhe
Moderators: newbynobi, HansU
- User Interfaces
- Gmoccapy
Time to create page: 0.146 seconds
