qtplasmac "torch not showing"
- Altenthaler1988
02 Jul 2024 11:59 - 03 Jul 2024 09:57 #304241
by Altenthaler1988
qtplasmac "torch not showing" was created by Altenthaler1988
Hallo! Ich will mir einen Plasmaschneider Bauen und bin noch ganz neu in linux unterwegs. Ich habe mal ein test setup mit einem Thinkcenter, 7i96s und thcad 300 erstellt. Ich denke das ich alles schon gut konfiguriert habe. habe auch testweise einen schrittmotor angeschlossen was sich auch mit der richtigen umdrehung dreht. Das einzige was mich daran stört, in allen videos die ich finde wird die Brennerposition angezeigt und bei mir nicht. hätte da einer eine erklärung/lösung dafür? ist aber nur in QTplasmac. Wenn ich die GUI Axis nehme dann sehe ich die position. hoffe das es nur an einer kleinen einstellung liegt
Installiert habe ich es nach Talla83 von Youtube
uname -a
Linux Linuxcnc 6.1.0-18-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT_RT Debian 6.1.76-1 (2024-02-01) X86_64 GNU/Linux
Ich bin auf was neuen draufgekommen.
Wenn ich das Programm starte sehe ich den Maschinentisch mit den grenzen aber sobald ich Home oder irgendwas mache Verschwindet es und ich sehe die größe des Maschinentisches nicht mehr
uname -a
Last edit: 03 Jul 2024 09:57 by Altenthaler1988.
- Thank you received: 7488
04 Jul 2024 00:38 #304347
Replied by tommylight on topic qtplasmac "torch not showing"
Google translate
Hello! I want to build a plasma cutter and am still very new to Linux. I created a test setup with a Thinkcenter, 7i96s and thcad 300. I think I have configured everything well. I also connected a stepper motor for testing, which also rotates at the correct speed. The only thing that bothers me is that in all the videos I find the burner position is shown, but mine isn't. Does anyone have an explanation/solution for this? But it's only in QTplasmac. If I use the GUI Axis then I can see the position. I hope it's just a small setting.
I installed it according to Talla83 from YouTube
uname -a
I've come up with something new. When I start the program I see the machine table with the limits but as soon as I press Home or something it disappears and I can no longer see the size of the machine table
uname -a
- phillc54
- Thank you received: 2100
04 Jul 2024 01:16 #304350
by phillc54
Replied by phillc54 on topic qtplasmac "torch not showing"
Könnten Sie ein Video posten, das zeigt, was passiert?
Was passiert, wenn Sie eine der Beispiel-G-Code-Dateien öffnen?
- Altenthaler1988
04 Jul 2024 10:14 - 04 Jul 2024 10:39 #304373
by Altenthaler1988
Replied by Altenthaler1988 on topic qtplasmac "torch not showing"
[video]www.youtube.com/shorts/GgnRE_FzmkM
Habe den PC heute noch mal neu aufgesetzt und wieder das gleiche ergebnis hoffe ihr könnt mir helfen. Habe mir nicht anders zu helfen gewust so das ich auf youtube hochgeladen habe und die links eingefügt habe.
Kann den gcode einfügen und die maschine arbeitet auch wenn ich den float switch immer per Brücke betätige nur eben mir fehlt die visualisierung
www.youtube.com/shorts/xabucZcrCow
Last edit: 04 Jul 2024 10:39 by Altenthaler1988.
04 Jul 2024 11:09 #304379
- Altenthaler1988
04 Jul 2024 11:14 - 04 Jul 2024 11:17 #304382
by Altenthaler1988
ich weis habs nur ausprobiert weil man den jitter ermitteln soll. ich habe schon viel ausprobiert aber nichts hilft.
was ich noch probieren werde eine ältere als 2.9.2 zu installieren
Last edit: 04 Jul 2024 11:17 by Altenthaler1988.
- Altenthaler1988
04 Jul 2024 17:16 #304403
by Altenthaler1988
Habs mit 2.9.1 ausprobiert und passiert genau das selbe.
Mit 2.8.4 ist qtplasmac noch nicht inbegriffen.
Ich hoffe auf hilfe
Ich hoffe auf hilfe
- Thank you received: 2176
04 Jul 2024 17:42 #304404
Replied by Aciera on topic qtplasmac "torch not showing"
Starte deine Konfiguration von einem Terminal und schau mal ob Du Fehlermeldungen im Terminaloutput findest:
$ linuxcnc
$ linuxcnc
- Altenthaler1988
04 Jul 2024 18:14 #304407
by Altenthaler1988
Schaut nicht so aus so das eine fehlermeldung kommt. Muss mann noch etwas installieren als die nackte Linux cnc?
Es ist gerade noch die 2.9.1 drauf vom versuch nur zur info.
Ich habe es wie Talla83 gemacht. Linuxcnc auf usb stick dann als uefi grafisch installiert und dann die mesa Karte mit PNconig Konfuguriert.
Anpingen kann ich sie auch das sieht man im obigen video.
04 Jul 2024 18:56 #304413
Ich sehe nur den output vom startup der Konfiguration.
Interessant wäre zu sehen ob Fehlermeldungen ausgegeben werden wenn der ToolCone im preview verschwindet.
Time to create page: 0.227 seconds
