qtplasmac "torch not showing"
08 Jul 2024 04:40 #304631 by phillc54
Replied by phillc54 on topic qtplasmac "torch not showing"
Wenn Sie linuxcnc von einem Terminal aus ausführen, erhalten Sie Fehlermeldungen, wenn Sie versuchen, die G-Code-Vorschau zu vergrößern?
Könnten Sie die Ergebnisse posten, wenn Sie Folgendes in ein Terminal eingeben?
cat /etc/os-release
Tut mir leid, aber ich habe wirklich keine Ahnung, was falsch sein könnte. Ich kann das Problem hier auf keinem meiner Rechner sehen.
08 Jul 2024 04:56 #304633 by Altenthaler1988
Replied by Altenthaler1988 on topic qtplasmac "torch not showing"
Nein ich bekomme keine Fehlermeldung.
Bei allen versuchen sind es interne Grafikkarten. Liegt es vielleicht daran?
Heute letzter Versuch mit externer Grafikkarte.
Geht aber erst abends!
08 Jul 2024 16:33 - 08 Jul 2024 17:33 #304679 by Altenthaler1988
So neue Infos aber keine guten.
Hab’s jetzt mal auf meinem Gaming pc mit 13700k 3070ti probiert. Es ist immer das gleiche. Ich habe das Gefühl das ich irgendwas vergesse oder falsch mache.
Hat schon jemand die 2.9.2 direkt runtergeladen, auf usb kopiert, installiert und ausprobiert?
Haha jetzt kommst !!!!!!!
Ich habe bisher immer Advanced install option Graphical installer benutzt und da ist das problem bisher gewesen.
Jetzt habe ich einmal Live (amd64) benutzt und da funktionierts
So wie ich das gesehen habe wird da direkt vom usb gestartet.
Was macht den unterschied aus das es nicht funktioniert?
So weiterer EDIT
Ich habe es jetzt auf englisch installiert und hier geht die sim. Werde später noch alles richtig konfigurieren und dann weiter berichten
So weiter gehts!
Diesmal gute neuigkeiten es funktioniert. Habe ich die möglichkeit es auf deutsch zu ändern oder muss ich mit englisch leben?
UND VIELEN VIELEN HERZLICHEN DANK NOCHMAL FÜR EURE HILFE!!!
Last edit: 08 Jul 2024 17:33 by Altenthaler1988.
09 Jul 2024 00:13 #304713 by phillc54
Bei mir funktioniert es, wenn ich meine Gebietsschemaeinstellung auf Deutsch ändere, also sollte es bei Ihnen auch funktionieren.
10 Jul 2024 16:53 - 10 Jul 2024 16:57 #304833 by Altenthaler1988
So habe heute mal auf deutsch gestellt und habe gleich wieder das selbe problem.
Der Befehl war
sudo localectl set-locale LANG=de_DE.UTF-8
wieder auf sudo localectl set-locale LANG=en_US.UTF-8 und alles geht wieder
Last edit: 10 Jul 2024 16:57 by Altenthaler1988.
10 Jul 2024 23:45 #304854 by phillc54
Das ist sehr merkwürdig.
Hier funktioniert es mit der Gebietsschemaeinstellung de_DE.UTF-8.
Ich werde nachsehen, ob es etwas Offensichtliches gibt, aber ich glaube, das übersteigt meine Kompetenz.
11 Jul 2024 18:17 #304936 by Altenthaler1988
Wie gesagt es ist auch nur mit qtplasmac
11 Jul 2024 23:25 #304946 by snowgoer540
Replied by snowgoer540 on topic qtplasmac "torch not showing"
Ihre Sicherungsdatei zeigt an, dass Sie Version 236.301 verwenden. Wir haben ein Update mit Version 237.308 herausgebracht, das dieses Problem meines Erachtens behoben hat. Es wird durch die Verwendung von Kommas anstelle von Dezimalstellen in einigen Gebietsschemata verursacht. Sie müssen aktualisieren, dann funktioniert das deutsche Gebietsschema auch für Sie.
11 Jul 2024 23:31 #304947 by snowgoer540
Die neueste Version ist 238.314 und enthält zahlreiche Fehlerbehebungen.  :)
  • Moderator
  • Moderator
11 Jul 2024 23:41 #304948 by tommylight
Replied by tommylight on topic qtplasmac "torch not showing"
From a quick glance, is this similar or related to "show material" where it did not show the cone while that was enabled?
Time to create page: 0.262 seconds
