Forum Header
Errore in Step Config
- saviothecnic
03 Sep 2010 14:59 #3971
by saviothecnic
Errore in Step Config was created by saviothecnic
- Thank you received: 2162
05 Sep 2010 03:53 #3981
Replied by cmorley on topic Re:Errore in Step Config
This was fixed in EMC 2.3.2 . You need to upgrade to at least that.
- saviothecnic
05 Sep 2010 06:29 #3982
by saviothecnic
Replied by saviothecnic on topic Re:Errore in Step Config
Ok sorry if I write bad but use automatic translation software.
Now I reinstall from 0 to the 2.4.3 update right away and try again.
One other note I am often when I install menu half in English half in Italian and are sometimes randomly every two or three attempts I 's all in Italian as I install it?
Ok scusa se scrivo male ma uso programma di traduzione automatica.
Adesso reinstallo da 0 aggiorno subbito alla 2.4.3 e riprovo.
Un altra nota spesso quando installo mi trovo menu meta in inglese meta in italiano o sono ogni tanto casualmente mi ogni due tre tentativi d'instalazzione ho tutto in Italiano come mai ?
Grazie
Grazie
- saviothecnic
06 Sep 2010 07:28 #3994
by saviothecnic
Tutto Ok adesso funziona Grazie
Dopo aggiornato dalla 2.3.5 alla ver 2.4.3 dava un altro errore Emc2 Var
ma ho risolto rilanciando stepconfig
Adesso sto provando ad aggiornare ubuntu alla 10.04
Everything works Ok now Thanks
After upgraded from ver 2.3.5 to 2.4.3 gave another error but I resolved EMC2 Var raising stepconfig
Now I'm trying to upgrade to Ubuntu 10.04
- dab77
06 Sep 2010 13:48 - 06 Sep 2010 13:50 #4007
by dab77
Replied by dab77 on topic Re:Errore in Step Config
Ciao Saviothecnic, sono Davide e pure quasi vicini di casa..
Sorry for everyone if i speak italian now.
Non ho capito se sei già pratico di Ubuntu, ma una installazione da zero è sicuramente meglio.
tra l'altro è appena uscita la versione preconfezionata di Ubuntu 10.04 con EMC2 già pronta dentro (vedi il link a sinistra..)..tra l'altro un sentito GRAZIE agli sviluppatori di EMC2.
Se hai problemi d'installazione, driver, o con Emc2, forse una mano posso dartela, anche se non sono davvero un esperto e uso EMC2 per cose un pò diverse da frese o torni..
Ciao e buon lavoro!
Ciao e buon lavoro!
Last edit: 06 Sep 2010 13:50 by dab77.
- dab77
06 Sep 2010 13:50 - 06 Sep 2010 14:04 #4008
by dab77
Non ho capito se sei gia' pratico di Ubuntu, ma una installazione da zero e' sicuramente meglio.
tra l'altro e' appena uscita la versione preconfezionata di Ubuntu 10.04 con EMC2 gia' pronta dentro (vedi il link a sinistra..)..tra l'altro un sentito GRAZIE agli sviluppatori di EMC2.
Se hai problemi d'installazione, driver, o con Emc2, forse una mano posso dartela, anche se non sono davvero un esperto e uso EMC2 per cose un po' diverse da frese o torni..
Ciao e buon lavoro!
Ciao e buon lavoro!
Last edit: 06 Sep 2010 14:04 by dab77. Reason: when using words with letters like è or à have a blank result
- saviothecnic
06 Sep 2010 14:05 - 06 Sep 2010 14:49 #4009
by saviothecnic
Grazie Davide
Uso Emc2 dalla ver 2.1.5 quando i files si editavano 100% a mano
E upgradando alla nuova ver i files che avevo fatto a mano per la 2.1.5 non avandano piu bene
E quindi ho provato con lo stepconfig e dava l' errore del topic.
Si mi sono accorto che proprio oggi e sucita la ver 10.04 con Emc2 2.4.3
la sto scaricando speriamo tutto OK ma gia upgradando alla 2.3.5 era andato tutto OK
Curiosita per cosa usi Emc2 se non per comandare una fresa CNC robottini ?
Last edit: 06 Sep 2010 14:49 by BigJohnT. Reason: remove non standard letters
- dab77
06 Sep 2010 14:41 #4010
by dab77
Ciao ho letto la risposta per e-mail. il forum come vedi non supporta le lettere italiane accentate, e posta un testo vuoto!
cmq, allora sei sicuramente molto esperto!! complimenti!
io uso le cinematiche non cartesiane per muovere un tetrapode inverso. praticamente un oggetto appeso a quattro cordini, arrotolati da quattro motori stepper, posti ai 4 angoli di una stanza.
in questo modo si puo' muovere l'oggetto in tutto lo spazio tridimensionale della camera!
ovviamente non serve a molto, l'ho fatto come modello per una cosa piu' grande, che mi prendera' molto tempo.
ciao e buon lavoro allora!
- saviothecnic
06 Sep 2010 14:53 - 06 Sep 2010 16:22 #4011
by saviothecnic
Si credo si incarca piu che altro con i colori che con il testo.
No non sono un esperto ma ci giocarello da molto ho anche fatto questi due video
dove spiego a modo mio come installarlo ma queste ultime ver mi avevano messo un po in difficilta
www.veoh.com/search/videos/q/saviothecnic
Devo rigrnaziare sopratutto Xemet e il forum di cncitalia che mi ha fatto conoscere Emc2
e insegnato a configurarlo a mano Grande Emc2 lo reputo un otitmo software gratuito
per comandare le machine CNC
Last edit: 06 Sep 2010 16:22 by BigJohnT. Reason: remove non standard letters
- BigJohnT
- Thank you received: 1176
06 Sep 2010 16:23 #4012
by BigJohnT
Replied by BigJohnT on topic Re:Errore in Step Config
saviothecnic,
You can't use letters that have accent marks for some reason the software won't display your message if you do.
Time to create page: 0.182 seconds
