Retrofit of Precix 5x10 CNC
5 years 2 weeks ago #223232 by CNCMELILLA
Buenas tengo una CNC PRECIX y cuando muevo el carro en X - Y - Z los tres ejes todos los movimientos dan unos pequeños saltos y hace unos pequeñas palpitaciones no muy agradables el problema es de configuración del ordenador de la CNC que mueve la fresadora yo creo q es por la regulación de paso a paso
ya que instalo un disco duro clonado que tengo que me da (otro fallo anterior) y que tampoco se reparar, pero cuando la muevo para los lados va perfectamente pero vuelvo a poner el disco anterior con el que puedo trabajar y vuelve a dar las palpitaciones que no es nada agradable escuchar la máquina trabajando a sí ,
disponen de algún técnico que pueda repararla por remoto?
5 years 2 weeks ago #223233 by randypetersen
Are you using LinuxCNC or just the configuration how it came?
I converted mine to linuxCNC with a board from MESA - the 7i77. Other than that it's all original. Hopefully someone smarter can help with your problem.
If you plan on keeping the machine, I'd upgrade it to a modern controller.
5 years 2 weeks ago #223234 by CNCMELILLA
M encantaría actualizarla pero vivo en el norte de áfrica y aquí todo es un problema ,pero para uso que le doy me va muy bien ,solo tengo el problema que yo creo q es de la regulación de los motores paso a paso que e tenido que tocar y la e liado y no entiendo donde puedo tocar en el software para solucionarlo
5 years 2 weeks ago #223237 by randypetersen
I never looked at the software that came with it, I immediately upgraded.
Wonder if these guys could help you out?
www.precixpartswarehouse.com/parts-service
Have you tried to contact PRECIX directly? I didn't have any luck, but other have been able to contact them.
Hopefully someone will chime in with some help.
Might want to post on:
cnczone.com
as well.
there are some facebook CNC type groups too, that could be helpful.
Maybe you can find some people who are familiar with the software that comes with it, or the problems you are having. Making jumps and palpitations, makes me think it might be tuning, but I have no idea. Could it be the power supply? Does everything move around freely and smoothly when not powered up?
Maybe you could post some videos of the behavior and someone might recognize the issue?
The following user(s) said Thank You: CNCMELILLA
5 years 2 weeks ago #223242 by tommylight
5 years 2 weeks ago #223285 by CNCMELILLA
Muchísimas gracias.
Moderators: PCW, jmelson
Time to create page: 0.438 seconds
