Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
  • tommylight's Avatar Topic Author
  • Moderator
  • Moderator
11 May 2022 11:17 #242621 by tommylight
Replied by tommylight on topic Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
18000 RPM = 600Hz
400Hz = 12000 RPM
11 May 2022 13:46 #242639 by tvisters
Replied by tvisters on topic Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
Hvala puno, podesio sam, sad mi na S komandu linearnije menja frekvenciju. Videcemo kad povezem vazduh i vodu pa pustim da proverim tahometrom koliko je dobro.
08 Jul 2022 00:39 #246847 by ddB0515
Replied by ddB0515 on topic Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
Pozz svima
Novi sam tu i skoro sam sve podesio(nadam se) :D ali imam problem s motorima
Sva 3 motora (X/Y/Z) kao da stekaju nakon par sekundi(nekada i odmah nakon pomaka)
Kao da zatrza i nastavljaju dalje ali trzaju previse
Radi se o iHSS60-36-30   i pokusao sam sa vise parametara za
DIRSETUP, DIRHOLD, STEPLEN i STEPSPACE (od minimum 2500 do 7500) i dalje trzaju
Osim toga switch na motorima su u iducoj kombinaciji
SW1    OFF  |
SW2    OFF  |  SW1 do SW4 su za microstep
SW3    ON    |  i to je podeseno na 3200
SW4    ON    |
SW5    ON   (signal - falling edge)
SW6    OFF (smijer motora CCW)
Ne znam sto da vise radim da rijesim taj problem
Sve se vrti na Lenovo M710q/i5-6400T-4GB RAMM-SSD (Debian 11.3 + LinuxCNC 2.9 (master)
MESA 7i76e, dual PSU 36V(12A) za servo motore i 24V(6.35A) za plocu i periferiju
Mogu postati i HAL/INI ako bude trebalo ali ne nam sta da gledam vise :(
  • Moderator
  • Moderator
08 Jul 2022 00:51 #246849 by tommylight
Video bi mogao da pomogne, mozes da uplodujes na youtube i stavi link ovde.
Da li dobijas upozorenje o latency kad startujes LinuxCNC?
Hal i ini su uvjek dobrodosli, moze it u biti nesto sto smeta ili nije u redu.
08 Jul 2022 14:19 #246864 by ddB0515
Evo HAL i INI ali ne znam zasto to trzanje se samo desava kad koristim tipkovnicu za movement
Kad upisem MDI command recimo : G1 X200 Y200 F1500 sve radi OK (bez trzanja) ili Homing ( Homing video + tipkovnica )
Sto znaci da motori su OK nego je input preko tipkovnice problem
  • Moderator
  • Moderator
08 Jul 2022 15:41 #246872 by tommylight
To je problem sa tastaturom/tipkovnicom:
forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-q...elocity-fluctuations
The following user(s) said Thank You: ddB0515
08 Jul 2022 17:48 #246888 by ddB0515
A ja sam se toliko patio oko motora na kraju ovo je rjesilo sve
Hvala puno :)
22 Jul 2022 21:29 #248076 by ddB0515
Pozz svima...eto mene opet sa pitanjima
Napokon sredio basic probe, toolsetter i touch probe da rade i sad novo veselje
Zanima me vise stvari pa ne znam  da pitam sve ili jednu po jednu stvar(sve je oko probe basic sucelja)?
- Kako podesiti manual tool changer na probe_basic? (jel netko pokusao i da radi) imam problema
- Touch probe (kupljeno sa vers.by) radi ali nikako da namjestim sa basic probe
- posto sam novi u LinuxCNC svijetu imam puno pitanja oko WCO i svih Gcode oko njih(male previse informacija)
Znam da je previse odjednom ali ako ima netko da bi uskocio mozda na Discord ili Meet da mi pomogne oko detalja....
Platim pivu, dvije, cevape s puno luka i kajmaka :D
  • Moderator
  • Moderator
23 Jul 2022 00:13 #248090 by tommylight
Pojma nemam! :)
Proaj na engleskom, qtpyvcp na glavnoj straninci ovog foruma.
Vidi i comunity na glavnoj starnici, i ovi sa qtpyvcp imaju IRC.
06 Dec 2022 07:46 #258675 by HalaszAttila
Replied by HalaszAttila on topic Srpski i Hrvatski ( Serb and Croatian )
Pozdrav Tommy,
interesuje me dali se bavite sa popravkom Mesa kartice?
Godinama se pokupilo par komada. :)
1x7i77 1x7i76 2x7i84 Ili znate li negkoga ko se bavi sa tim u evropi?
Hvala,
Atila.
The following user(s) said Thank You: Masiwood123
Time to create page: 0.150 seconds
