endschalter 7i76e
- klamos
20 Mar 2021 16:33 #202994
by klamos
endschalter 7i76e was created by klamos
Ich habe die 7i76e installiert. Die Endschalter habe ich wie im Bild verdrahtet allerdings kann ich in der pcconfg keine Pinleiste dafür finden. Wie kann ich diese einrichten damit ich die Endschalter auf Pin 0 1 2 legen und den STOP auf 3
Auf der pcconfg "Mesacard 0" gibt es nur die Reiter für "Konfigurationsseite, I/O Connect 1-3" nicht aber die 7i76e mit den Pins von 0,1 2, 3, wo ich die Schalter verdrahtet habe.
Wo und wie kann ich ich die Karte in diese Konsole einbauen? Gibt es eine Beispiel hal- oder ini- datei!
Danke!
Klamos
Danke!
Klamos
- itsme
- Thank you received: 21
20 Mar 2021 16:58 - 20 Mar 2021 17:01 #202996
by itsme
Replied by itsme on topic endschalter 7i76e
Das Problem hatte ich auch. Es handelt sich um einen Fehler im Tool...
Das Umstellen der Sprache auf Englisch (en_US.UTF-8) hat geholfen, dann werden die Reiter für die I/O mit angezeigt.
Last edit: 20 Mar 2021 17:01 by itsme.
- klamos
20 Mar 2021 17:28 #202997
by klamos
Replied by klamos on topic endschalter 7i76e
Danke! wo kann ich auf englisch umstellen? und funtioniert das dann auch, wenn ich wieder auf deutsch umstelle?
- itsme
20 Mar 2021 18:05 #203002
by itsme
Musst Du mal für Deine Linuxinstallation schauen...
blog.root1024.ch/betriebssystem/linux/de...-englisch-umstellen/
Nach dem zurückstellen der Sprache funktioniert es dann wieder nicht mehr.
- klamos
20 Mar 2021 19:30 #203021
by klamos
die Umstellung hat fünktioniert, die I/Os sind aktivierbar, allerdings nach der Motoreingabe erscheint diese Fehelermeldung mit der ich leider mangels meiner Englischkenntnisse nicht anfangen kann.
PNCconf encountered an error. The following information may be useful in troubleshooting:
LinuxCNC Version: 2.8
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pncconf/pages.py", line 1161, in on_xcalculatescale_clicked
def on_xcalculatescale_clicked(self, *args): self.a.calculate_scale('x')
File "/usr/bin/pncconf", line 4474, in calculate_scale
self.widgets[axis+"stepscale"].set_value(get("calcmotor_scale"))
File "/usr/bin/pncconf", line 4426, in get
def get(n): return get_value(self.widgets[n])
File "/usr/bin/pncconf", line 75, in get_value
locale.setlocale(locale.LC_NUMERIC, oldlocale)
File "/usr/lib/python2.7/locale.py", line 581, in setlocale
return _setlocale(category, locale)
Error: unsupported locale setting
- itsme
20 Mar 2021 20:04 #203023
by itsme
Scheint noch ein Problem mit dem Sprachpaket zu sein, hast du auf en_US.UTF-8 umgestellt?
- klamos
20 Mar 2021 20:20 - 20 Mar 2021 21:33 #203029
by klamos
Ja, habe ich gemacht. Ich habe leider keine Ahnung. Nach der x-Motoreinstellung erscheint erst die Meldung und da lässt er mich nicht mehr heraus. Ich werde es aber nochmals versuchen.
Last edit: 20 Mar 2021 21:33 by klamos.
- newbynobi
- Thank you received: 394
20 Mar 2021 22:40 #203061
by newbynobi
Replied by newbynobi on topic endschalter 7i76e
- itsme
21 Mar 2021 07:34 #203084
by itsme
Wenn es nicht klappen sollte, es gibt hier noch ein anderes Tool:
forum.linuxcnc.org/27-driver-boards/4191...ts-into-7i76e#202584
Ich habe es selbst noch nicht getestet, steht aber auf der Liste, wenn meine Portalfräse mal da ist.
- klamos
21 Mar 2021 10:40 #203100
by klamos
Ja, den kenne ich nur teilweise! Danke für diesen ausführlichen Plan! Die Endschalter habe ich danach verdrahtet. Die anderen Anschlüsse muss ich noch ein wenig studieren. Mein Englisch ist leider ziemlich mager. Google wird mir vielleicht weiterhelfen
Time to create page: 0.151 seconds
