Allgemeine Frage und Problem:hm2/hm2_7i96s_0: error finishing read! iter=1256216
27 Apr 2025 11:23 #327138 by Tom369
Hallo,
Kurz zu mir, habe mich heute hier bei euch regestriert weil ich nicht weiter komme und glaube noch öfter hilfe brauch.
Bin der Tom 35Jahre ich habe minimal Linux vorerfahrung, hab ein Prusa MK4 und eine Bernado 550 Dreh Fräs kombi mit nachgerüsteten DRO
Habe die Zahnräder zur Zug-leitspindel hin ausgebaut und will die jetzt mit nen nema24 - cl57t - mesa 7i96s - ace minicomputer - joystick oder controller/win11rdp steuern.
Hab alles fertig angeschlossen! Netzwerk zu Mesa eingerichtet jetzt kann ich die karte pingen mit ca. 170-200ms
Gehe jetzt in den pncconf wizard und mach nur das nötigste xz lathe der Motor test der X-achse funktioniert Motor dreht sich!
Speicher alles + desktop verknüpfung!
Wenn ich jetzt die Verknüpfung startet kann ich die Mesa karte nicht mehr pingen...
Karte leuchtet 4xGrün 1xGelb(der obere)
Jetzt kann ich den Motor 5min lang bewegen...
So dann nach ca. 5min leuchtet jetzt der unter dem gelben auf der karte Rot und ich bekomme im program unten rechts die fehlermeldung:
Jetzt kann ich auch den Motor net mehr bewegen.
Hab natürlich schonmal gegoogelt anderer Kernel macht mir schon zu viel probleme bei der Installation.
Gibt ja hier bei euch nen thread mit 34 seiten, wo ich echt nich mehr durch blicke...
Muss doch nen Fix geben weil es ja anscheinend erstmal geht^^
Möchte der effiezens wegen noch ne 2 Frage mit zu geben
Ich lass den originalen Schlosskasten mit zug/Leitspindel drin bedeutet das ich den schrittmotor einmal im dauerbetrieb
eine richtung fahren lasse(wenn ich nur den automatischen vorschub brauche) und einmal ganz normal mit eingelegter
schlossschraube zum gewinde schneiden...
Ist das möglich? Weil die position nach manueller arbeit ja sozusagen nicht mehr stimmt...
Kann ich LinuxCNC die Position vom DRO geben bzw. das DRO als endschalter benutzen?
Vielen Dank
Gruß Tom
27 Apr 2025 14:02 #327159 by FPM
Hallo,
der Ping mit 200ms Latenz scheint mir recht hoch. Hast du dir die Sachen die PCW im 2. post hier forum.linuxcnc.org/27-driver-boards/5284...nishing-read?start=0 vorschlägt schon alle erledigt?
Ich nehme an die Karte hängt am ethernet port und nicht an einem usb2ethernet adapter oder dergleichen?
27 Apr 2025 14:22 #327163 by tommylight
Es siet die 5V fuhr die Mesa nicht OK zu sein, haben sie ein andere 5V strom wers... (power supply, forgot how that is written in German, sorry) zum testen, oder ein DVM die 5V zu messen? Es soll zwishen 4.75 und 5.25V sein.
27 Apr 2025 21:56 #327194 by Tom369
Ohh i write all text in german...
@tommylight
i have 5,14v on multimeter
@FPM
not any from that thread...
i will show what i make and my outputs
maybe you can help me.
ip a:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:e0:4c:60:11:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.141/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp2s0
       valid_lft 1812894sec preferred_lft 1812894sec
    inet6 2003:ec:1f26:3a98:71bc:b66f:d891:6360/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 603294sec preferred_lft 84777sec
    inet6 2003:ec:1f26:3a98:a6dc:ea3a:b100:4375/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 604774sec preferred_lft 86374sec
    inet6 fe80::1efb:fd8c:a4b8:cb86/64 scope link noprefixroute
3: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:e0:4c:60:11:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global enp3s0
    inet6 fe80::2e0:4cff:fe60:11fb/64 scope link
4: wlp1s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 2a:3b:aa:2b:10:63 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr e0:75:26:89:a6:77
sudo chrt 99 ping -i .001 -q 192.168.1.121
--- 192.168.1.121 ping statistics ---
21196 packets transmitted, 21196 received, 0% packet loss, time 21197ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.049/0.066/1.884/0.019 ms
sudo nano /etc/network/interfaces
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
auto enp3s0
iface enp3s0 inet static
    address 192.168.1.1
Tomorrow i will try the rest from the thread
Time to create page: 0.082 seconds
