XHC-WHB04B-6 Macro 10 zum Achse Nullen
  • DeepBlue
  • DeepBlue's Avatar Topic Author
  • New Member
  • New Member
03 Nov 2019 07:40 #149475 by DeepBlue
XHC-WHB04B-6 Macro 10 zum Achse Nullen was created by DeepBlue
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Peter und ich habe derzeit 3 kleine Portalfräsen in Betrieb.
Die kleinste hat 300x400x100 und die größte hat 800x1800x200 (XYZ) Fahrweg.
Ich nutze als Steuerungssoftware (Mach3, Estlcam, und nun auch Linuxcnc 2.8 aktuell letztes Master).
Ich habe nun auch ein XHC-WHB04B-6 für die Linuxcnc Fräse eingebunden (nach Anleitung von talla83),
das Handrad Funktioniert wirklich gut.
Nun hätte ich aber eine Frage bezüglich den Macros als MDI_COMMAND.
Ich nulle derzeit die Achsen XYZ jeweils über ein eigenes Macro ab, das sind 3 Belegte Tasten.
Gibt es eine möglichkeit mit zb. der Macro-Taste 10 nur die aktuell ausgewählte Achse abzunullen ?
Das Handrad gibt ja die ausgewählte Achse am Auswahlschalter an Linuxcnc weiter, jetzt ist nur die Frage wie ich
das weiterverarbeiten kann. Leider kenne ich micht in Linuxcnc noch nicht so gut aus was es da für möglichkeiten gibt.
Wie könnte ich das umsetzen ?
Gruß
Peter
  • Weiler810T
  • Weiler810T's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
03 Nov 2019 08:15 #149476 by Weiler810T
Replied by Weiler810T on topic XHC-WHB04B-6 Macro 10 zum Achse Nullen
Bei meinen selbstgebastelten Handrad habe ich das so gelöst:
in derXXX.ini
[HALUI]
# halui.mdi-command-00
MDI_COMMAND = G10 L20 P1 X 0     ( X-Ursprung setzen )
# halui.mdi-command-01
MDI_COMMAND = G10 L20 P1 Y 0     ( Y-Ursprung setzen )
# halui.mdi-command-02
MDI_COMMAND = G10 L20 P1 Z 0     ( Z-Ursprung setzen )
# halui.mdi-command-03
MDI_COMMAND = M111               ( Gsimple starten )
# halui.mdi-command-04
MDI_COMMAND = M112               ( Programm uebertragen )
# halui.mdi-command-05
MDI_COMMAND = o<antasten> call   ( Programm uebertragen )
  • DeepBlue
  • New Member
  • New Member
03 Nov 2019 09:32 #149478 by DeepBlue
Replied by DeepBlue on topic XHC-WHB04B-6 Macro 10 zum Achse Nullen
so in der Art habe ich das auch gelöst. Allerdings werden da eben 3 Tasten belegt.
Ich möchte aber nur eine Taste verwenden und die aktuell ausgewählte Achse soll abgenullt werden.
Ich habe an meiner kleinen Fräse mit Mach3 ein WHB04 Handrad, das hat eine =0 Taste, da wird bei einem Tastendruck die aktuell
angewählte Achse genullt mit nur einer Taste.
Ich denke mal das wird mit einem Script gelöst bei dem Mach3 Handrad.
03 Nov 2019 17:27 #149500 by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic XHC-WHB04B-6 Macro 10 zum Achse Nullen
bei mir sieht das dan so aus
[HALUI]
# HalUI-MDI-Befehle hier einfügen (max. 64) erste =MDI 0
MDI_COMMAND=G10 L20 P1 X0
MDI_COMMAND=G10 L20 P1 Y0
MDI_COMMAND=G10 L20 P1 Z0
MDI_COMMAND=G0 G54 X0 Y0 Z25
MDI_COMMAND=G0 G53 X50 Y460 Z-25
MDI_COMMAND=G0 G53 Z-25
MDI_COMMAND=G10 L20 P1 X0 Y0 Z0
MDI_COMMAND=o<halfx> call
MDI_COMMAND=o<halfy> call
MDI_COMMAND= M5
MDI_COMMAND=S100 M3
MDI_COMMAND= M5
MDI_COMMAND= M5
MDI_COMMAND= M5
MDI_COMMAND = o<znullen> call
MDI_COMMAND = G10 L20 P1 X 0.0 M100
MDI_COMMAND = G10 L20 P1 Y 0.0 M100
MDI_COMMAND = G10 L20 P1 X0.0 Y0.0 M100
MDI_COMMAND = G54 G1 X0.0 Y0.0 F2000
MDI_COMMAND = G53 G1 X50.0 Y460.0 Z-10 F800
MDI_COMMAND = M5
Leute passt mit den leerzeilen und Commentaren in der INI audf der interpreter kann das sehr übel nehmen und die maschine fährt dann wie sie will
03 Nov 2019 17:31 #149501 by pl7i92
das script kannst du individuell anpassen es gibt hier mehrere treads dazu
das GROH heist eine zusätzliche HAL wird geladen die alles managed ZB sowas
loadusr -W xhc-hb04 -I my_xyza_xhc.ini -H -s 4
#loadusr -W xhc-hb06 -H -I wbcnc_2.7.9.ini -s 4
loadrt flipflop names=flipflop_resume,flipflop_pause,flipflop_run,flipflop_icon
addf flipflop_resume servo-thread
addf flipflop_pause servo-thread
addf flipflop_run servo-thread
addf flipflop_icon servo-thread
# RESET/ESTOP button
loadrt multiclick names=click_estop,click_macro1,click_zero,click_spindel,click_stop,click_mode,click_macro2,click_macro3,click_probe_z
addf click_estop servo-thread
addf click_mode servo-thread
addf click_macro2 servo-thread
addf click_probe_z servo-thread
#click_probe_z in postgui
net xhc-macro2 xhc-hb04.button-macro-2 => click_macro2.in
net xhc-mode xhc-hb04.button-mode => click_mode.in
net estop-xhbutton xhc-hb04.button-reset => click_estop.in
net estop-activated halui.estop.activate <= click_estop.single-click
net estop-reset halui.estop.reset <= click_estop.double-click
# Home button
addf click_macro3 servo-thread
net xhc-macro3 xhc-hb04.button-macro-3 => click_macro3.in
net home halui.home-all <= click_macro3.double-click
# maschine on/off
addf click_macro1 servo-thread
net maschine-on-off-xhbutton xhc-hb04.button-macro-1 => click_macro1.in
net joy-mashine-off halui.machine.off <= click_macro1.single-click
net joy-mashine-on halui.machine.on <= click_macro1.double-click
# Program control
addf click_stop servo-thread
net button-stop xhc-hb04.button-stop => click_stop.in
net stop-prog-run halui.program.stop <= click_stop.single-click
net set-prog-to-start click_stop.double-click => halui.mdi-command-12
net button-start-pause xhc-hb04.button-start-pause => flipflop_pause.clk flipflop_resume.clk flipflop_run.clk
net is-paused halui.program.is-paused => flipflop_resume.data flipflop_pause.reset
net is-running halui.program.is-running => flipflop_pause.data flipflop_run.reset flipflop_resume.reset
net is-idle halui.program.is-idle => flipflop_run.data
net resume flipflop_resume.out => halui.program.resume
net pause flipflop_pause.out => halui.program.pause
net run flipflop_run.out => halui.mode.auto halui.program.run
net step xhc-hb04.button-rewind => halui.program.step
# Absolute position LCD
net pos-x halui.axis.0.pos-feedback => xhc-hb04.x.pos-relative
net pos-y halui.axis.1.pos-feedback => xhc-hb04.y.pos-relative
net pos-z halui.axis.2.pos-feedback => xhc-hb04.z.pos-relative
net pos-a halui.axis.3.pos-feedback => xhc-hb04.a.pos-absolute
# Relative position LCD
net pos-rel-x halui.axis.0.pos-relative => xhc-hb04.x.pos-absolute
net pos-rel-y halui.axis.1.pos-relative => xhc-hb04.y.pos-absolute
net pos-rel-z halui.axis.2.pos-relative => xhc-hb04.z.pos-absolute
net pos-rel-a halui.axis.3.pos-relative => xhc-hb04.a.pos-relative
# jog Speed
loadrt mux8 count=2
addf mux8.0 servo-thread
addf mux8.1 servo-thread
#wheel speed per tick
setp mux8.0.in0 0
setp mux8.0.in1 0.1
setp mux8.0.in2 0.5
setp mux8.0.in3 0
setp mux8.0.in4 1
#speed for moving axes
setp mux8.1.in0 0 # this one must be 0 to prevent motion unless a button is pressed
setp mux8.1.in1 250
setp mux8.1.in2 1000
setp mux8.1.in3 0
setp mux8.1.in4 2500
# step logic
loadrt updown count=1
addf updown.0 servo-thread
setp updown.0.wrap true
setp updown.0.min 0
setp updown.0.max 6
net stepcount updown.0.countup <= xhc-hb04.button-step => xhc-hb04.stepsize-up
#reset step to zero
net updownreset updown.0.reset <= click_mode.single-click
#convert count s32 to float
loadrt conv_s32_float count=1
addf conv-s32-float.0 servo-thread
net conv-step  conv-s32-float.0.in updown.0.count
#step signal compare
loadrt comp count=7
addf comp.0 servo-thread
addf comp.1 servo-thread
addf comp.2 servo-thread
addf comp.3 servo-thread
addf comp.4 servo-thread
addf comp.5 servo-thread
addf comp.6 servo-thread
setp comp.0.in0 0
setp comp.1.in0 1
setp comp.2.in0 2
setp comp.3.in0 3
setp comp.4.in0 4
setp comp.5.in0 5
setp comp.6.in0 6
loadrt or2 count=5
addf or2.0 servo-thread
addf or2.1 servo-thread
addf or2.2 servo-thread
addf or2.3 servo-thread
addf or2.4 servo-thread
net stepcounter-out conv-s32-float.0.out => comp.0.in1 comp.1.in1 comp.2.in1 comp.3.in1 comp.4.in1 comp.5.in1 comp.6.in1
#jog scale selector from step to mux
net scale-selectorA mux8.0.sel0 <= comp.1.equal => or2.0.in0
net scale-selectorB mux8.0.sel1 <= comp.2.equal => or2.0.in1
net scale-selectorC mux8.0.sel2 <= comp.3.equal => or2.1.in0
net led-wheel-sectorA or2.1.in1 <= or2.0.out
# postgui net pyvc-led-wheel or2.1.out => pyvcp.wheel_select
net jog-scale mux8.0.out => axis.0.jog-scale axis.1.jog-scale axis.2.jog-scale axis.3.jog-scale
net joy-speed-1 mux8.1.sel0 <= comp.4.equal => or2.2.in0
net joy-speed-2 mux8.1.sel1 <= comp.5.equal => or2.2.in1
net joy-speed-3 mux8.1.sel2 <= comp.6.equal => or2.3.in0
net led-button-sectorA or2.3.in1 <= or2.2.out
# postgui net pyvc-led-button or2.3.out => pyvcp.button_select
net joy-speed-final halui.jog-speed <= mux8.1.out
#logic for Button velomotion
loadrt and2 count=12
addf and2.0  servo-thread #Jog positiv X
addf and2.1  servo-thread
addf and2.2  servo-thread
addf and2.3  servo-thread #jog negativ X
addf and2.4  servo-thread
addf and2.5  servo-thread
addf and2.6  servo-thread # Zeroing X
addf and2.7  servo-thread
addf and2.8  servo-thread
addf and2.9  servo-thread #a plus
addf and2.10  servo-thread #a minus
addf and2.11  servo-thread #azero
# Jog wheel and axis selection button
net jog-x axis.0.jog-enable <= xhc-hb04.jog.enable-x => and2.0.in0 and2.3.in0 and2.6.in0
net jog-y axis.1.jog-enable <= xhc-hb04.jog.enable-y => and2.1.in0 and2.4.in0 and2.7.in0
net jog-z axis.2.jog-enable <= xhc-hb04.jog.enable-z => and2.2.in0 and2.5.in0 and2.8.in0
net jog-a axis.3.jog-enable <= xhc-hb04.jog.enable-a and2.9.in0 and2.10.in0 and2.11.in0
net joy-pos xhc-hb04.button-macro-7 and2.3.in1 and2.4.in1 and2.5.in1 and2.9.in1
net joy-neg xhc-hb04.button-macro-6 => and2.0.in1 and2.1.in1 and2.2.in1 and2.10.in1
net jog-counts xhc-hb04.jog.counts => axis.0.jog-counts axis.1.jog-counts
net jog-counts-neg xhc-hb04.jog.counts-neg => axis.2.jog-counts
#net jog-speed halui.jog-speed <= halui.max-velocity.value
net joy-xpos-jog halui.jog.0.plus <= and2.3.out
net joy-xneg-jog halui.jog.0.minus <= and2.0.out
net joy-ypos-jog halui.jog.1.plus <= and2.4.out
net joy-yneg-jog halui.jog.1.minus <= and2.1.out
net joy-zpos-jog halui.jog.2.plus <= and2.5.out
net joy-zneg-jog halui.jog.2.minus <= and2.2.out
net joy-apos-jog halui.jog.3.plus <= and2.9.out
net joy-aneg-jog halui.jog.3.minus <= and2.10.out
# Wheel for feedrate and spindle
setp halui.feed-override.scale 0.1
net jog-counts => halui.feed-override.counts
net jog-feed halui.feed-override.count-enable <= xhc-hb04.jog.enable-feed-override
net jog-feed2 halui.feed-override.value => xhc-hb04.feed-override
setp halui.spindle-override.scale 0.01
net jog-counts => halui.spindle-override.counts
net jog-spindle halui.spindle-override.count-enable <= xhc-hb04.jog.enable-spindle-override
net jog-spindle2 halui.spindle-override.value => xhc-hb04.spindle-override
net spindle-rps motion.spindle-speed-cmd-rps => xhc-hb04.spindle-rps
#buttons
#net reset-jog updown.0.reset <= click_mode.single-click
net goto-partzero xhc-hb04.button-goto-zero => halui.mdi-command-03
net park halui.mdi-command-04 <= xhc-hb04.button-home
net safe-z halui.mdi-command-05 xhc-hb04.button-safe-z
# X=0, Y=0, Z=0 XYZ=0
addf click_zero servo-thread
net xh-button-zero xhc-hb04.button-zero => click_zero.in
net zerobutton-single-click click_zero.single-click => and2.6.in1 and2.7.in1 and2.8.in1 and2.11.in1
net zerobutton-double-click click_zero.double-click =>  halui.mdi-command-06
net x0 halui.mdi-command-00 and2.6.out
net y0 halui.mdi-command-01 and2.7.out
net z0 halui.mdi-command-02 and2.8.out
#net a0 halui.mdi-command-02 and2.11.out
# halfzero
net halfzero-x  halui.mdi-command-07 <= xhc-hb04.button-half-x
net halfzero-y  halui.mdi-command-08 <= xhc-hb04.button-half-y
#plasma torch
addf click_spindel servo-thread
net xh-button-spindel xhc-hb04.button-spindle => click_spindel.in
net plasma-off halui.mdi-command-09 <= click_spindel.single-click
net plasma-on halui.mdi-command-10 <= click_spindel.double-click
net plasma-thc-on halui.mdi-command-11 <= click_spindel.triple-click
#load gcode by double click the macro2
net xhloadfile click_macro2.double-click => halui.mdi-command-13
#test icons
#net is-running => xhc-hb04.icon-cycle
#net test-icon xhc-hb04.button-macro-7 => xhc-hb04.hb-mode
#net home-icon halui.joint.0.is-homed xhc-hb04.icon-ref
#net in-position => xhc-hb04.icon-pos
# this needs to be set in postgui file
#net reseterror click_mode.double-click => axisui.notifications-clear
  • DeepBlue
  • New Member
  • New Member
03 Nov 2019 21:43 #149507 by DeepBlue
Danke für die Infos !
Egal was ich bisher versucht habe, scheitert es mit der Fehlermeldung das die Signale bereits schon verlinkt sind.
Scheint wohl doch nicht ganz so einfach zu sein.
Muss ich mir in einer ruhigen minute nochmal anschauen, so ganz steig ich noch nicht durch....
05 Nov 2019 16:21 #149618 by pl7i92
kanst du mal den kompletten ordner CONFIGS/Maschinenname hier in eine zip packen
dann schauen wir mal drüber
das macro 10 soll ja die gewählte achse null setzen
grundsatz
der button druck und der positionsschalter lösen eine MDI befehl aus
der befehl steht in der ini
[HALUI]
die verknüpfung kommt in der xhc hal ich nutze multiklicks auf den tasten
1mal auslösen 2mal rücksetzen
für dich reichjt click_macro10 aus
du hast bestimmt drinnstehen das macro_10 home-all heisen soll
da muss ein # davor
und dann die verknüpfung zu den achsen
WENN Achse A angewählt und macro10 dann
mit einem and2 logik baustein
and2.x.in0 mit Achscode laden
and2.x.in1 mit macro10 laden
addf click_macro10 servo-thread
net xh-button-zero xhc-hb04.macro10 => click_zero.in
The following user(s) said Thank You: Tchefter, Weiler810T, sigi_Z, DeepBlue
  • DeepBlue
  • New Member
  • New Member
05 Nov 2019 21:05 #149653 by DeepBlue
Hallo,
vielen Dank für die Hilfe und Infos !!
Ich habe es jetzt so gelöst:
Maschine.ini
[HALUI]
MDI_COMMAND=(debug,00)
MDI_COMMAND=(debug,macro1)
MDI_COMMAND=(debug,macro2)
MDI_COMMAND=(debug,macro3)
MDI_COMMAND=(debug,macro4)
MDI_COMMAND=G1 G53 X0 Y0 Z0 F4000
MDI_COMMAND=(debug,macro6)
MDI_COMMAND=G1 X0 Y0 Z0 F4000
MDI_COMMAND=(debug,macro8)
MDI_COMMAND=(debug,macro9)
MDI_COMMAND=(debug,macro10)
MDI_COMMAND=(debug,macro11)
MDI_COMMAND=(debug,macro12)
MDI_COMMAND=(debug,macro13)
MDI_COMMAND=(debug,macro14)
MDI_COMMAND=(debug,macro15)
MDI_COMMAND=(debug,macro16)
MDI_COMMAND=G1 G53 Z0 F4000
MDI_COMMAND=(debug,macro17)
MDI_COMMAND=(debug,macro18)
MDI_COMMAND=(debug,macro19)
## 21 Abnullen X
MDI_COMMAND=G10 L20 P0 X0
## 22 Abnullen Y
MDI_COMMAND=G10 L20 P0 Y0
## 23 Abnullen Z
MDI_COMMAND=G10 L20 P0 Z0
XHC.hal
# Achsen Abnullen mit Ausgewaehlter Achse und einem Button
loadrt and2 count=3
#### X-Achse ####
net pdnt.joint.X.select and2.0.in0
net pdnt.macro.10 and2.0.in1
net x-null halui.mdi-command-21 and2.0.out
#### Y-Achse ####
net pdnt.joint.Y.select and2.1.in0
net pdnt.macro.10 and2.1.in1
net y-null halui.mdi-command-22 and2.1.out
#### Z-Achse ####
net pdnt.joint.Z.select and2.2.in0
net pdnt.macro.10 and2.2.in1
net z-null halui.mdi-command-23 and2.2.out
So Funktioniert es wie gewünscht - Perfekt
06 Nov 2019 14:35 #149720 by pl7i92
genau so
nur der debug muss jetzt den echten nulpunkt setzen
  • DeepBlue
  • New Member
  • New Member
06 Nov 2019 15:52 #149729 by DeepBlue
MDI_COMMAND=(debug,macro10) wird jetzt von einer anderen Taste Bedient :-)
Habe ich in der xhc.hal auskommentiert.
Ich verlinke jetzt noch die "C" Schalterstellung zum alle Achsen zu nullen, und
dann sollte es passen.
Vorerst zumindest...bis mir wieder was anderes einfällt...
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.385 seconds
