Mehrere Rotray Encoder
6 years 11 months ago #150792 by Tchefter
Replied by Tchefter on topic Mehrere Rotray Encoder
WOW sehr cool! Da habe ich ja die nächsten Tage was zum probieren!
Vielen Dank pl7i92!
6 years 11 months ago #150818 by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Mehrere Rotray Encoder
ich möchte darauf hinweisen das ich die Plasma mit dem Handrad in den kleine auflösungen fahre
und mit einer Zusatztaste dann auf 500-2500 mm/min fahren kann sind immerhin bis zu 7meter fahrweg da kurbelst du dich bei 0,2mm Dämlich
die STEP / auswahltaste steuert das über den counter
anzeige am Handrad via icon MPG oder Taste (xhc Gehackt) comp
Ich wollte nur sagen man kann viel zusammenbasteln
6 years 11 months ago #150853 by Tchefter
Alles gut, "so langsam" komme ich hinter die Materie, zwar mit noch vielen ->???
Aber Rom wurde ja auch nicht an einem Tag gebaut :)
6 years 11 months ago #150944 by pl7i92
das wird
du brauchst ja auch nur einen mux8
The following user(s) said Thank You: Tchefter
6 years 11 months ago - 6 years 11 months ago #151132 by Tchefter
Hallo und sorry,
ich muss nochmal nachfragen.
Ich habe mir jetzt das Script des MPG Pendant genommen und an die 2.8 angepasst.
Eigentlich funktioniert es gut bis auf die JogScale Sache 0.1 / 0.01 / 0.001
Das kann ich doch mit einem Encoder regeln, dieser wird doch hier angeschlossen
# The inputs to the mux4 component net scale1 mux4.0.sel0 <= parport.1.pin-09-in net scale2 mux4.0.sel1 <= parport.1.pin-10-in
Sehe ich das richtig?
Normalerweise doch schon, da z,B. 0.1 und 0.01 funktionieren nur 0.001 geht nicht.
Ich habe jetzt für mich gelernt das der MUX4 ein Multiplexer ist, somit müsste er doch die Leitungen handeln können.
Ich versteh das irgendwie nicht richtig, wie die 3. Leitung also in2 hier geschaltet werden muss
# This sets the scale that will be used based on the input to the mux4 setp mux4.0.in0 0.1 setp mux4.0.in1 0.01 setp mux4.0.in2 0.001
Oder muss Hardwareseitig doch was anderes verbaut werden? Ich steh grade mega auf dem Schlauch.
Hat mir Jemand einen Tipp?
Gruß Fritz
Last edit: 6 years 11 months ago by Tchefter.
6 years 11 months ago #151139 by Mike_Eitel
Replied by Mike_Eitel on topic Mehrere Rotray Encoder
Hier der Auszug aus der Dok:
FUNCTIONS
mux4.N (requires a floating-point thread)
PINS
mux4.N.sel0 bit in
mux4.N.sel1 bit in
Together, these determine which inN value is copied to out.
mux4.N.out float out
Follows the value of one of the inN values according to the two sel values
sel1=FALSE, sel0=FALSE out follows in0
sel1=FALSE, sel0=TRUE out follows in1
sel1=TRUE, sel0=FALSE out follows in2
sel1=TRUE, sel0=TRUE out follows in3
mux4.N.in0 float in
mux4.N.in1 float in
mux4.N.in2 float in
mux4.N.in3 float in
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.706 seconds
