Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
- Malzan
6 years 9 months ago #153891
by Malzan
Wird LinuxCNC in PAL programmiert? was created by Malzan
Hallo,
Wie in der Überschrift schon geschrieben: Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
Hintergrund ist: Ich habe meine alte 4-Achsen CNC-Fräsmaschine auf Mach3 mit einem "Triple Beast" umgebaut.
Funktioniert auch soweit. Nur dachte ich, dass ich an der Maschine direkt "von Hand" in PAL programmieren könnte.
Das kann Mach3 nur bedingt. So Sachen wie "G72 Rechtecktaschen-Fräszyklus" kann Mach3 überhaupt nicht.
Kann LinuxCNC das?
Natürlich kann man alles mit CAD/CAM machen, ich bin aber noch alte Hacke und möchte auch direkt an der Maschine programmieren.
Mit welchen Steuerungen würde das gehen?
Danke schon mal im Voraus,
Gruß, Malzan
Kann LinuxCNC das?
Gruß, Malzan
- Thank you received: 7491
6 years 9 months ago #153894
Replied by tommylight on topic Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
Linuxcnc ist ein machinen controller, die normale RS274 gcode nimt und an die machine schickt wie steurung signale fuhr die motoren, relays, VFD usw.
Mehr info:
linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
Was ist "PAL" ???
Das war die alte TV standard fur Europa.....
Mehr info:
Was ist "PAL" ???
- Malzan
6 years 9 months ago #153898
by Malzan
Replied by Malzan on topic Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
Schau mal da:
support.cnc-keller.de/media/000013/file/...rogrammiersystem.pdf
Da gibt es G72.
Wie macht man bei LinuxCNC denn eine Rechtecktasche? Oder eine Kreistasche?
Ich habe Anfang der 90er Jahre "Heidenhain Klartext" an der Maschine programmiert. Da war das alles schon ganz einfach möglich.
Gruß, Malzan
Da gibt es G72.
Gruß, Malzan
- Tchefter
- Thank you received: 34
6 years 9 months ago - 6 years 9 months ago #153906
by Tchefter
Und das ist es heute noch, ich war 2019 auf 2 Lehrgängen, da wurde mit der TNC640 gearbeitet.
Das macht megaaa Laune
Seit her würde ich auch sehr gerne mal ohne das CAD zu benutzen, einfach mal so ein Zyklus an meiner LCNC Maschine machen.
Gruß Fritz
Replied by Tchefter on topic Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
Malzan wrote: Ich habe Anfang der 90er Jahre "Heidenhain Klartext" an der Maschine programmiert. Da war das alles schon ganz einfach möglich.
Gruß Fritz
Last edit: 6 years 9 months ago by Tchefter.
6 years 9 months ago #153911
Danke fuhr das link.
G72 = pocketing
G72 = pocketing
- Thom
- Thank you received: 4
6 years 9 months ago #153917
by Thom
Replied by Thom on topic Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
Hallo,
LinuxCNC kann das!
Remap Extending G code - manual
Aber nicht mit der standardmäßigen Installation.
LinuxCNC ist in dieser Hinsicht sehr anpassungsfähig. Einige Gcode Befehle kann man nach seinem eigenen Belieben programmieren.
Es funktioniert, aber es ist definitiv kein "plug and play"
LinuxCNC kann das!
The following user(s) said Thank You: Tchefter
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.367 seconds
