- Thank you received: 27
Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
- fixer
6 years 9 months ago #153925
by fixer
Replied by fixer on topic Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
- Malzan
6 years 9 months ago #153975
by Malzan
Replied by Malzan on topic Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
@Tchefter: Wir bekommen dieses Jahr bei uns auf der Arbeit eine neue Fräsmaschine mit TNC620. Ein Traum.
@Thom: Das ist wohl eine Nummer zu hoch für mich.Ich befürchte, Linuxcnc kann mir da auch nicht weiterhelfen.
@fixer: Das ist ja wieder CAD.
Gibt es denn keine Steuerung die diese PAL-Befehle kann???
Gruß, Malzan
Gruß, Malzan
The following user(s) said Thank You: Tchefter
- Tchefter
- Thank you received: 34
6 years 9 months ago #153976
by Tchefter
Replied by Tchefter on topic Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
Hallo Malzan,
der Link von Thom ist "ähnlich" wie ISO Programmieren auf der Heidenhain.
Man muss sich da auch etwas reinfuchsen und gut ist natürlich wenn man weis was G40 41 42 usw. ist.
Das bekommst du bei der TNC zwar vorgeschlagen aber ob du nun links G41 oder rechts G42 der Kontur fräsen willst
musst du ihr mitteilen, ähnlich RL oder eben RR.
- Malzan
6 years 9 months ago #153977
by Malzan
Hallo,
zu dem Link von Thom:
wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich der Steuerung erst beibringen, dass z.B. G72 eine Rechtecktasche ist, oder?
Gruß, malzan
Gruß, malzan
- Thom
- Thank you received: 4
6 years 9 months ago #154016
by Thom
Grundsätzlich ist es nicht dafür gedacht, man kann aber für den z.B. G72 Befehl ein Unterprogramm hinterlegen, welches die PAL Aktion (mit den entsprechenden Parametern) dann ausführt.
Zur Info: (ausführliche Beschreibung des Linuxcnc Gcodes)
Gcode overview
GCodes
MCodes
oCodes (Unterprogramme)
Linuxcnc ist eben im Gegensatz zu Mach3 eher was zum Basteln
Replied by Thom on topic Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
Ja, das ist richtig.wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich der Steuerung erst beibringen, dass z.B. G72 eine Rechtecktasche ist, oder?
Gcode overview
GCodes
MCodes
- Malzan
6 years 9 months ago #154083
by Malzan
Moin,
Aber gibt es denn vielleicht jemanden, der das fertig gebastelt hat? Im idealfall ähnlich wie Heidenhain?
Da macht doch sicher auch nicht jeder sein eigenes Ding, oder?
Gruß, Malzan
Gruß, Malzan
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.830 seconds
