Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
- Thom
- Thank you received: 4
04 Jan 2020 20:08 #154016
by Thom
Grundsätzlich ist es nicht dafür gedacht, man kann aber für den z.B. G72 Befehl ein Unterprogramm hinterlegen, welches die PAL Aktion (mit den entsprechenden Parametern) dann ausführt.
Zur Info: (ausführliche Beschreibung des Linuxcnc Gcodes)
Gcode overview
GCodes
MCodes
oCodes (Unterprogramme)
Linuxcnc ist eben im Gegensatz zu Mach3 eher was zum Basteln
Replied by Thom on topic Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
Ja, das ist richtig.wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich der Steuerung erst beibringen, dass z.B. G72 eine Rechtecktasche ist, oder?
Gcode overview
GCodes
MCodes
The following user(s) said Thank You: Tchefter
- Malzan
05 Jan 2020 09:06 #154083
by Malzan
Replied by Malzan on topic Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
Moin,
Aber gibt es denn vielleicht jemanden, der das fertig gebastelt hat? Im idealfall ähnlich wie Heidenhain?
Da macht doch sicher auch nicht jeder sein eigenes Ding, oder?
Gruß, Malzan
Gruß, Malzan
- ChironFZ16
- Thank you received: 12
06 Jan 2020 07:42 #154132
by ChironFZ16
Replied by ChironFZ16 on topic Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
Sinumerik oder Heidenhein lassen sich diese G-codes teuer bezahlen und mit Linuxcnc ist es gratis, man muß nur etwas Hirnschmalz investieren
- Thom
06 Jan 2020 10:42 #154137
by Thom
Linuxcnc kann eben jeder auf seinen individuellen Geschmack anpassen.
Es gibt aber zahlreiche Bastler, die ihre Ergebnisse veröffentlicht haben:
Circular Pocket
Pocket Generator
Wenn man selbst nicht basteln will, muss man einfach ein wenig suchen, bis man das passende für sich gefunden hat
Ich persönlich wollte auch mit PAL starten, habe diesen Gedanken aber verworfen, da es mit den heutigen CAM Programmen (z.B. Fusion 360) deutlich einfacher und vor allem fehlerfreier funktioniert
Viele Grüße,
Thom
DochDa macht doch sicher auch nicht jeder sein eigenes Ding, oder?
Circular Pocket
Pocket Generator
Viele Grüße,
Thom
- blue0cean
- Thank you received: 3
06 Jan 2020 17:24 - 06 Jan 2020 17:26 #154157
by blue0cean
Replied by blue0cean on topic Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
sollten es nur einfache Aktionen sein könnte Nativecam auch reichen?
Ich erledige alle kleinen mal zwischendurch Jobs mit dem Plugin von FERM das komplexe denn mit Freecad.
Gruß Blueocean
Gruß Blueocean
Last edit: 06 Jan 2020 17:26 by blue0cean.
- bbsr_5a
- Thank you received: 106
21 Jan 2020 18:43 #155346
by bbsr_5a
Replied by bbsr_5a on topic Wird LinuxCNC in PAL programmiert?
Wenn du dir die Simple Gcodes anschaust
dann kanst du das mit Python Graphisch erledigen
oder du schreibst dir eine eigene O Routine mit parametern unschön
du kanst auch eine remap machen mit G720 = G72 da 3 stellen wegen G91.1
das ist sehr aufwendig und die Königsdisziplin
EIN einfaches CAM macht da mehr sinn Z.B FreeCAD
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.133 seconds
