Brennersteuerung HF-Zündung
6 years 8 months ago #157360 by kupfi
Brennersteuerung HF-Zündung was created by kupfi
Hallo zusammen,
ich bin neu hier, Softwareentwickler, jedoch Anfänger in der CNC Welt.
Nun zu meinem Problem:
Mein Metallbauer hat einen CNC Plasmatisch gebaut, welcher über LinuxCNC (Parallelport) und Sheetcam betrieben werden soll.
Aktuell haben wir das Teil soweit im Griff, dass der Brenner sich schon einmal im Koordinatensystem bewegt.
Hinsicht der Brennersteuerung gibt es jedoch noch das Problem, das wir nicht wissen, wie die HF-Zündung ausgelöst werden soll.
An unserer Z-Achse haben wir einen Schwimmerschalter, welcher auslöst, wenn der Brenner das Werkstück berührt. Anschließend
soll der Brenner x-mm zurückfahren und dann zünden (sonst gibt es einen Kurzschluss)
Die Frage ist, wie der entsprechende G-Code letztendlich generiert wird ? Muss dafür die HAL in LinuxCNC angepasst werden oder kann man das in Sheetcam generieren lassen ? Wäre schön, wenn uns da jemand auf die richtige Spur führen könnte.
Vielen Dank schon mal
VG
Jens
6 years 8 months ago #157361 by Clive S
Replied by Clive S on topic Brennersteuerung HF-Zündung
First welcome to the forum.
Linuxcnc now has a plasma control built in. Thanks to Phill and others.
Have a read through this. forum.linuxcnc.org/plasmac/37234-plasmac-documentation
6 years 8 months ago #157363 by kupfi
Replied by kupfi on topic Brennersteuerung HF-Zündung
thanks for the feedback
Is there a way to control the HF ignition without plasmac and without THC?
6 years 8 months ago - 6 years 8 months ago #157366 by spicer
Replied by spicer on topic Brennersteuerung HF-Zündung
Was für ein "Schwimmerschalter" ?
Brauchst Du den zum Antasten, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Last edit: 6 years 8 months ago by spicer.
6 years 8 months ago #157402 by kupfi
>>>Brauchst Du den zum Antasten, oder wie muss ich mir das vorstelle,
Ja, der befindet sich auf der Z-Achse und wird zum Antasten benötigt. Sobald der Brenner das Material beim herunterfahren berührt, wird der Schalter ausgelöst und über das Parallelport an die Steuerung gemeldet. Der Brenner muss dann x-mm zurückfahren und dann zünden. Wie das programmtechnisch gelöst wird ist unser Problem.
6 years 8 months ago #157406 by tommylight
Replied by tommylight on topic Brennersteuerung HF-Zündung
PlasmaC has a button for that already.
In Axis gui you can add the button to a pyvcp panel on the right side of the GUI, just check pyvcp examples, should be easy enough.
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.742 seconds
