- Thank you received: 4153
Brennersteuerung HF-Zündung
The simple way to turn the torch on is to connect it so it comes on with a M3 and off with a M5 using the spindle0.on pin
Plasmac starts its probing when spindle.0.on goes true and when its complete, the torch is on and its back to cut height, Plasmac turns on spindle.0.at-speed true.
Once Linuxcnc sees this signal goe true, motion commences just in the same way it works on a milling machine
- spicer
- Thank you received: 126
Ich habe das mit einem Initiator gelöst. Der Code ist aber der selbe.kupfi wrote: >>>Was für ein "Schwimmerschalter" ?
>>>Brauchst Du den zum Antasten, oder wie muss ich mir das vorstelle,
Ja, der befindet sich auf der Z-Achse und wird zum Antasten benötigt. Sobald der Brenner das Material beim herunterfahren berührt, wird der Schalter ausgelöst und über das Parallelport an die Steuerung gemeldet. Der Brenner muss dann x-mm zurückfahren und dann zünden. Wie das programmtechnisch gelöst wird ist unser Problem.
Kann den Dir gerne zuhaben.
Muss nur gerade suchen. Ist schon eine Weile her ^^
- spicer
in der .ini
[HALUI]
# HalUI-MDI-Befehle hier einfügen (max. 64)
MDI_COMMAND = o<measuretool> call # << diese Zeile ist massgebend!!
MDI_COMMAND = G92 X0 Y0
MDI_COMMAND = M3 S1
MDI_COMMAND = M5
MDI_COMMAND = o<park> call
MDI_COMMAND = M8
MDI_COMMAND = M9
measuretool.ngc in Verzeichnis nc_files
o<measuretool> sub
; machine specific parameters
; #1000=-100 (max Z depth in absolute coordinates)
; setup
G49 (cancel tool lengths)
G91 (incremental mode)
G28.1 (copy absolute coordinates into #5161-#5169)
; #1001=#5163 (current depth)
; #1002=[#1000-#5163] (probe depth)
#1002=[-#5163] (probe depth)
; measure
G38.2 Z#1002 F20
G92 Z-2.05 (Schalter ein-Pos bis effektiv 0 Pos > Ausmessen)
G90
G0 Z1 (erst nach Einrichten aktivieren)
o<measuretool> endsub
M2
Das sind die reinen Notizen von mir. Viel ist mit ; kommentiert. Aber hab das drin gelassen um später die Infos noch zu haben
- Clive S
- Thank you received: 486
Rod. Just in time as I have just downloaded sheetcam and was looking for a PP. Is this the one you are referring to SpaceShipPlasma-rev3 - plasmac.scpost dated 13/5/2019 ?There is a sheetcam post processor for Plasmac here forum.linuxcnc.org/plasma-laser/36568-po...-and-plasmac?start=0
