Gravur GCode Linuxcnc ungewollt gespiegelt gefräst
6 years 4 months ago #172915 by Califax
Hallo MaHa
Danke für Deine Hilfe, es hat funktioniert . Hab mein ini nach deiner vorlage umgeschrieben.
Es war also doch meine falsch eingestellte Maschine.
Jetzt muss ich nur die Home / Reset Position wieder auf meine alte Position wieder bringen. Morgen ist auch noch ein Tag.
Danke noch einmal
mfg Califax
6 years 4 months ago - 6 years 4 months ago #172960 by Califax
Morgen
Nun wie versprochen die INI zum Vergleich.
schlechte Version:
STEP_SCALE = 640.0 # Verfahrweg MIN_LIMIT = -0.01 MAX_LIMIT = 450.0 HOME_OFFSET = -1.000000 HOME=0.0 # Hier werden die Geschwindigkeiten für die Referenzfahrt eingestellt HOME_SEARCH_VEL = -50.000000 HOME_LATCH_VEL = -0.500000 HOME_FINAL_VEL = 0.000000 HOME_SEQUENCE = 1 # mit HOME_SEQUENCE kann man die Reihenfolge der Referenfahrt festlegen #Beispiel Axis-X = 1, Axis-Y = 1, Axis-Z = 0 Z fährt zu erst dann folgen Xund Y Zeitgleich HOME_USE_INDEX = NO HOME_IGNORE_LIMITS = YES
mit der Version hab ich gearbeitet , sie war aber falsch.
überarbeitete Version:
#Hier wird die Home Position festgelegt HOME = 0.02 STEP_SCALE = 640.0 # Verfahrweg und Software Endschalter MIN MIN_LIMIT = -0.01 # Verfahrweg und Software Endschalter MAX MAX_LIMIT = 450.00 #Hier wird der INITiator angefahren HOME_OFFSET = -0.500 # Hier werden die Geschwindigkeiten für die Referenzfahrt eingestellt # und mit dem Vorzeichen +oder- kann man die Suchrichtung bestimmen HOME_SEARCH_VEL = -50.000000 HOME_LATCH_VEL = -0.500000 HOME_FINAL_VEL = -0.200000 HOME_SEQUENCE = 1 # mit HOME_SEQUENCE kann man die Reihenfolge der Referenfahrt festlegen #Beispiel Axis-X = 1, Axis-Y = 1, Axis-Z = 0 Z fährt zu erst dann folgen Xund Y Zeitgleich HOME_USE_INDEX = NO HOME_IGNORE_LIMITS = YES
Bei der Version funktioniert das Gravieren richtig und wo ich gleich dabei war hab ich alle Achse neu eingestellt.
Jetzt funktioniert die Kurbel vom Handrad in der richtigen Richtung und die PfeilTasten der PCTastertur auch.
Damit ist für mich das Problem mit dem Graviern gelöst.
ich danke allen für die Hilfe hier im Forum .
mfg Califax
Ps. bis zum nächsten Problem
Last edit: 6 years 4 months ago by Califax.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.213 seconds
