Gravur GCode Linuxcnc ungewollt gespiegelt gefräst
6 years 4 months ago #172889 by Califax
Ok
Hab ich gemacht, aber da fährt meine Maschine auf dem Endschalter.
Und ich komme nicht weiter.
6 years 4 months ago #172891 by tommylight
6 years 4 months ago #172892 by tommylight
Was fur ein machine ?
Fahrt die machine recht ven die rechte taster gedruckt ist ?
6 years 4 months ago #172894 by MaHa
Den folgenden Text habe ich eigentlich schon am Nachmittag vorbereitet, aber ohne Infos wollte ich dann nicht posten..
Eigentlich müsste man das ja bemerken, wenn X+- falsche fährt. In der ini könnte man mit folgenden Einträgen (Beispiel) die Richtung ändern, wenn es unbedingt sein muss und Referenzschalter eingebaut sind.
STEP_SCALE = -320.0 | STEP_SCALE = 320.0 MIN_LIMIT = 0 | MIN_LIMIT = -170 MAX_LIMIT = 170.001 | MAX_LIMIT = 0.001 HOME_OFFSET = 171.500000 | HOME_OFFSET = 1.500000 HOME = 170.0 | HOME = 0.0
Hier eventuell auch die Vorzeichen ändern, wenn es beim homing verkehrt fährt.
HOME_SEARCH_VEL = -9.0 HOME_LATCH_VEL = -0.10000
6 years 4 months ago #172899 by Califax
Hallo
Hier ist eine Skitze meiner Fräse.
An jeder Achse sind 2 Endschalter.
Bei der X - Achse ist Hinten die Home / Referenz Position.
Wenn ich die rechte Pfeiltaste drücke fährt mein Portal nach vorn.
Hier ist meine x-achse in der datei.ini.
#******************** # Axis X #******************** [AXIS_0] TYPE = LINEAR HOME = 0.0 FERROR = 10.0 MIN_FERROR = 1.0 MAX_VELOCITY = 25.0 MAX_ACCELERATION = 750.0 # The values below should be 25% larger than MAX_VELOCITY and MAX_ACCELERATION # If using BACKLASH compensation STEPGEN_MAXACCEL should be 100% larger. ### Maximal Schrittgeschwindigkeit???? STEPGEN_MAXVEL = 31.25 STEPGEN_MAXACCEL = 937.50 P = 1000.0 I = 0.0 D = 0.0 FF0 = 0.0 FF1 = 1.0 FF2 = 0.0 BIAS = 0.0 DEADBAND = 0.0 MAX_OUTPUT = 0.0 # these are in nanoseconds DIRSETUP = 1000 DIRHOLD = 1000 STEPLEN = 6400 STEPSPACE = 3200 STEP_SCALE = 640.0 # Verfahrweg MIN_LIMIT = -0.01 MAX_LIMIT = 450.0 HOME_OFFSET = -1.000000 # Hier werden die Geschwindigkeiten für die Referenzfahrt eingestellt HOME_SEARCH_VEL = -50.000000 HOME_LATCH_VEL = -0.500000 HOME_FINAL_VEL = 0.000000 HOME_SEQUENCE = 1 # mit HOME_SEQUENCE kann man die Reihenfolge der Referenfahrt festlegen #Beispiel Axis-X = 1, Axis-Y = 1, Axis-Z = 0 Z fährt zu erst dann folgen Xund Y Zeitgleich HOME_USE_INDEX = NO HOME_IGNORE_LIMITS = YES
mfg Califax
6 years 4 months ago #172906 by MaHa
Eventuell helfen diese änderungen weiter. Man sollte sich immer vorstellen, das Werkzeug fährt.
HOME = 450
STEP_SCALE = -640.0
MIN_LIMIT = 0
MAX_LIMIT = 450.001
HOME_OFFSET =451.000000
HOME_SEARCH_VEL = 50.000000
HOME_LATCH_VEL = 0.500000
HOME_FINAL_VEL = 0.2000000
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.404 seconds
