Tool Rack und Spindel Überprüfung
- Jetiman
05 Sep 2020 14:28 #180845
by Jetiman
Tool Rack und Spindel Überprüfung was created by Jetiman
MoinMoin,
ich bin neu unter LinuxCNC und bin grade dabei meine Fräse darauf zu konfigurieren. Vorher habe ich Estlcam verwendet. Da ich aber ein Werkzeugwechsler habe, möchte ich diesen Automatisch wechseln lassen.
Mein Aktuelles setup ist eine 2 Port LPT Karte, ein Interface Board dazu.
Als FU habe ich den bekannten China Spindel HY FU den ich per RS 485 ansteuer. Konfiguriert mit dem Stepcof Wizard.
Den Wechsler benutze ich mit dem Tool Rack beispielt LINK Soweit kein Problem. Das läuft auch.
Nun stehe ich vor vor ein paar Problemen.
Wenn der FU an und verbunden ist bekommt LinuxCNC den Status "spindle-vfd.hycom-ok" true.
Wenn ich ein Programm starte wird gewartet bis spindle-at-speed true ist. Soweit sogut. Wenn aber der FU aus ist, ist zwar der hycom-ok false aber es wird beim Programm start keine Drehzahl gesetzt da der FU ja nicht verbunden ist, daher bleibt die angeforderte Drehzahl 0. Und 0 ist gleich spindle-at-speed true. Das Programm läuft also ohne Spindel. Das möchte ich vermeiden.
Dann zu meiner zweiten Hürde. Ich habe an jeden Werkzeug platz einen Sensor, weil die Spindel keinen hat.
Ich möchte das wenn er ein Werkzeug abgesetzt hat erst prüft ob auch alle Werkzeuge in den Plätzen sind und dann mit dem ; go to new tool weiter macht.
Also möchte ich da eine abfrage eines Pins haben wo er wartet bis dieser True ist. Ich weiß nicht wie ich das dazu zaubern soll.
Zudem wäre hier eine abfrage schön die den wechsel erst startet wenn hycom-ok und spindle-at-speed true sind.
dritter Punk wäre, meine Tool leiste hat 14 Plätze, mit dem rack beispielt ist T0 der erste platz. Was aber ja nicht so der Sinn ist. Ich möchte das er bei M6 T0 das aktuelle Werkzeug absetzt und dann dadrüber stehen bleibt. Jetzt fährt er auf den ersten Platz und wechselt das T0 ein, was = Kein Werkzeug /Spindel leer ist.
Ich tue mich aktuell noch sehr schwer mit den ganzen HAL zeugs. Das ist Programmier technisch etwas anderes als ich sonst kenne.
Ich hoffe ich bin hier mit meine Fragen richtig. ich Danke im voraus für Hilfe.
; go to new tool
o<tool_getput_move> call [#<_selected_pocket>]
M64 P #<_ini[pins]lock> ; set lock pin
M64 P #<_ini[pins]flush> ; set flush pin
G4 P #<_ini[dwell]new_tool>
M65 P #<_ini[pins]flush> ; drop flush pinZudem wäre hier eine abfrage schön die den wechsel erst startet wenn hycom-ok und spindle-at-speed true sind.
- Mike_Eitel
- Thank you received: 183
05 Sep 2020 15:22 #180849
by Mike_Eitel
Replied by Mike_Eitel on topic Tool Rack und Spindel Überprüfung
Zu deiner Frage mit der stehenden Spindel. Nimm das HAL element "comp" und vergleiche auf Null. Der PIN comp.N.out bit out Normal output. True when in1 > in0 (see parameter hyst for details) sollte bei 2x Null noch nicht high sein. Also danach ein "and2" mit Spindel at speed und du solltest erkennen ob der VFD läuft.
Könntest auch die aktuelle (Netz) Spannung abfragen und vergleichen auf zb. Null. Ist wahrscheinlich besser als die Drehzahl zu nehmen.
Mike
Mike
- Mike_Eitel
05 Sep 2020 15:41 #180854
by Mike_Eitel
Eventuell noch besser: Vergleich die Netzspannung aus dem vfd und schleif das in den Maschinen Start.
- Jetiman
05 Sep 2020 15:47 #180855
by Jetiman
Replied by Jetiman on topic Tool Rack und Spindel Überprüfung
Das ginge auch, habe ein Signal was ich abreifen kann. Aber wie sage ich ihm das er den Fräs- job nur startet wenn das true ist?
- Mike_Eitel
05 Sep 2020 16:01 #180857
by Mike_Eitel
Hast Du immer ein Start Problem, oder nur wenn Du vegisst den VFD einzuschalten. Meine Lösung zielt auf das hin. Und das hast Du eigentlich nur am Anfang.
- Jetiman
05 Sep 2020 16:07 #180858
by Jetiman
Eigentlich ist der VFD immer an. Nur habe ich aktuell viele Operation wo ich ihn nicht benötige. Nur wenn ich ihn dann mal brauche wäre es schön wenn er dann an wäre. Bzw das Fräs-Programm den start ohne verweigert. LinuxCNC sollte aber auch ohne funktionieren.
- Mike_Eitel
05 Sep 2020 16:19 #180859
by Mike_Eitel
Also grundsätzlich ist es einfach mehr als eine Konfiguration auf dem PC zu haben. Also eine mit Schutz und eine ohne.
Der einzige Grund für mich das der VFD aus wäre ist dessen Lüfterlärm....
Wie will das Programm erkennen das Du aktuell mal ohne VFD fahren willst.
Könntest Dir zwar eine kleine Logic mit einem Flipflop und Pushbutton machen...
Ich würd eher mit unterschiedlichen Konfigurationen arbeiten.
- Jetiman
05 Sep 2020 16:25 #180860
by Jetiman
Daran habe ich so gar nicht gedacht. Geht natürlich auch.
- Mike_Eitel
05 Sep 2020 16:28 #180862
by Mike_Eitel
Gute Nacht
Gute Nacht
- Mike_Eitel
06 Sep 2020 04:00 #180913
by Mike_Eitel
Noch was.
Mach zwei kleine .hal in denen Du nur das Abfragen des VFD's in den "machine-ready" Kreis einschleifst. Mal mit mal ohne Abfrage. Dann brauchst Du genau die gleiche .ini zwei mal, nur mit dem kleinen Unterschied das du den passenden .hal aufrufst. Alles im gleichen Directory.
Und ich würde empfehle sowieso mit twopass zu arbeiten. linuxcnc.org/docs/2.8/html/hal/twopass.html
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.093 seconds
