Wie viele parallel ports möglich?
20 Sep 2020 05:05 #182857 by Jetiman
Wie viele parallel ports möglich? was created by Jetiman
MoinMoin,
ich habe aktuell eine PCI-E - Parallel Port Karte mit 2 Ports in Benutzung. Auf dem Mainboard selber ist auch noch ein Port vorhanden.
Kann man diesen als Eingang auch noch mit nutzen?
Lade die Karte momentan mit "loadrt hal_parport cfg="0xec00 out 1 in""
20 Sep 2020 05:56 #182873 by tommylight
Replied by tommylight on topic Wie viele parallel ports möglich?
Parallel port modes:
OUT = 12 out/5 in
IN = 4 out/13 in
X = 8 out/9 in
The following user(s) said Thank You: partec
20 Sep 2020 18:02 - 20 Sep 2020 18:55 #182983 by partec
Replied by partec on topic Wie viele parallel ports möglich?
ja, diesen Parallelport auf dem Mainboard selber kann man auch noch mit nutzen, beliebig frei ausgewaehlte Typen so wie Tommy schreibt
3 Parallelports funktionieren einwandfrei in einer MIKRON WF3 hier bei mir
3 parallel ports work fine in a MIKRON WF3 mill here
use is free like Tommy says
linuxcnc.org/docs/2.8/html/hal/parallel-port.html
Last edit: 20 Sep 2020 18:55 by partec.
21 Sep 2020 07:27 #183124 by tommylight
Hab nicht die titel gelesen, denke ich 8 parallel port sind moglich.
21 Sep 2020 07:46 #183127 by partec
no problem, eight would be a lot, that is fine, until now i used only three, and Jetiman actually asked to use only a third parallelport!
21 Sep 2020 11:05 #183160 by Jetiman
Replied by Jetiman on topic Wie viele parallel ports möglich?
Okay, dann muss ich morgen noch einmal schauen.
Mit lspci finde ich nur die eine 2er Karte.
21 Sep 2020 11:45 - 21 Sep 2020 12:16 #183163 by partec
es kann sein, dass im Mainboard BIOS der Parallelport noch [Disabled] ist, setzen auf [0x0378] oder [0x0278]
dieser interne Parallelport wird eventuell mit lspci gar nicht angezeigt
also z.B. gemäss BigJohnT nach dem booten ein Terminal oeffnen und eingeben
dmesg > boot.txt
dann das File oeffnen und z.B. nach "parport" oder "0x378" suchen
oder
dmesg|grep parport
oder eventuell einfach in der Linuxcnc Anwendung (AXIS) HAL anzeigen und kontrollieren, ob die
Pins von parport 0, parport 1 und parport 2 vorhanden sind
forum.linuxcnc.org/18-computer/9861-tryi...ind-my-parallel-port
(Tommy, sorry, the german help it is only about this)
Last edit: 21 Sep 2020 12:16 by partec.
22 Sep 2020 14:28 #183337 by MalteS
Replied by MalteS on topic Wie viele parallel ports möglich?
Ich musste neulich diese Lsg verwenden um meinen 2. Parport zum Laufen zu bewegen:
www.linux.org/threads/solved-unable-to-f...nc-as-parport.24355/
26 Sep 2020 02:59 #183804 by Jetiman
So,
der OnBoard Port war tatsächlich im Bios deaktiviert. Habe ihn nun aktiviert. Jetzt läuft meine PCI-E karte aber nicht mehr.
Wenn ich LinuxCNC startet kommt das Logo, und dann passiert nichts mehr. Habe dann versucht mit dem Stepconf die X-Achse zu verfahren, wenn ich auf Test klicke stürzt erst Stepconf ab später auch das ganze System.
Deaktiviere ich den OnBoard Port läuft alles wieder.
Das System ist grade frisch installiert worden. Daran wurde also nichts gebastelt.
Debian Buster
26 Sep 2020 05:09 #183819 by tommylight
The port address will change, so the built in port will become port 0 but in your hal you still have the address for the add-on card.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.101 seconds
