Wie viele parallel ports möglich?
26 Sep 2020 05:23 - 26 Sep 2020 05:29 #183823 by Jetiman
Replied by Jetiman on topic Wie viele parallel ports möglich?
In meiner Hal habe ich "loadrt hal_parport cfg="0xec00 out 1 in"
Das hat so vorher funktioniert. Aktiviere ich OnBoard 0x378 im Bios, funktioniert die PCI-E 0xec00 nicht mehr und bringt das Programm zum Absturz.
Deaktiviere ich OnBoard 0x378 wieder funktioniert die PCI-E wieder.
Last edit: 26 Sep 2020 05:29 by Jetiman.
26 Sep 2020 12:13 #183860 by tommylight
Replied by tommylight on topic Wie viele parallel ports möglich?
Das soll:
loadrt hal_parport cfg="0x378 out 0xec00 out 0xnnnn in"
sein fuhr 3 karte, aber beim hal file das wurde die port numer geanderet, jetzt wird die built in port als port 0 sein usw.
Die 0xnnnn soll die addrese fur die 3 port sein (die 2 add-on port )
The following user(s) said Thank You: partec
26 Sep 2020 13:29 - 26 Sep 2020 14:06 #183865 by partec
Replied by partec on topic Wie viele parallel ports möglich?
Jetiman, BIOS schauen hat schon mal geholfen, das ist gut!
du schreibst In meiner Hal habe ich "loadrt hal_parport cfg="0xec00 out 1 in"
Das hat so vorher funktioniert. Aktiviere ich OnBoard 0x378 im Bios, funktioniert die PCI-E 0xec00 nicht mehr und bringt das Programm zum Absturz. Deaktiviere ich OnBoard 0x378 wieder funktioniert die PCI-E wieder.
probier doch mal im bisherigen HAL File
"loadrt hal_parport cfg="0xec00 out 0xnnn in 0x378 out"
den funktionierenden PCI-E Parallel Port an erster Stelle zu lassen, er korrespondiert weiter z.B. mit parport.0.pin-nn-out/in
der zweite PCI-E Parallel Port sollte explizit benannt sein, weiter korrespondierend mit parport.1.pin-nn-out/in
der neu aktivierte interne Parallel Port darf an der dritten Stelle stehen und er steht als parport.2.pin-nn-out/in zur Verfügung
ausserdem nicht vergessen, fuer jeden einzelnen Parallel Port
addf parport.1.read base-thread
addf parport.1.write base-thread
addf parport.2.read base-thread
addf parport.2.write base-thread
so sollte alles einwandfrei funktionieren wie bisher, wir sind gespannt auf deine Rueckmeldung
Last edit: 26 Sep 2020 14:06 by partec.
27 Sep 2020 02:22 #183937 by Jetiman
Okay, alle drei Ports funktionieren nun. Danke euch.
The following user(s) said Thank You: tommylight, partec
Moderators: Muecke
