Probleme beim starten der Oberfläche
21 Oct 2020 17:24 #186822 by Lehmeier
Probleme beim starten der Oberfläche was created by Lehmeier
Hallo!
Ich möchte unter "LinuxCNC-sim" meine Programmierkenntinisse auffrischen und habe daher die 2.8.0-1 unter Manjaro aus dem AUR installiert.
Wenn ich nun LinuxCNC starte kommt nur ein Fenster "LinuxCNC-Konfigurationswähler".
Dort steht in der Kopfzeile "LinuxCNC-Konfigurationswähler CURRENT: axis.ini"
Wenn ich dies mit "Ok" bestätige passiert - nichts.
Es kommt kein Fenster und auch im Speicher ist nichts mit linuxcnc zu finden.
Wie bekomme ich es zum laufen?
Das einzige Paket was ich zusätzlich installiert habe ist stl2ngc-git. dies soll eine STL-Datei in G-Code umschreiben und sollte eigentlich nichts damit zu tun haben.
MfG R.Lehmeier
21 Oct 2020 17:37 #186825 by Aciera
Replied by Aciera on topic Probleme beim starten der Oberfläche
Versuchs mal im aus dem Terminal zu starten.
$ linuxcnc
oder
$ linuxcnc deinemaschine.ini
dann hast du gleich das log im terminal fenster und kannst gezielter vorgehen.
21 Oct 2020 18:04 #186829 by Lehmeier
Replied by Lehmeier on topic Probleme beim starten der Oberfläche
Wenn ich linuxcnc im Terminal starte kommt das genannte Fenster.
Ich weiß aber nicht was du mit linuxcnc deinemaschine.ini meinst.
Ich habe ja keine Maschine definiert oder ihr einen Namen / ein Profil gegeben.
21 Oct 2020 18:17 #186831 by Aciera
Im Terminal erhälst du keine Rückmeldungen?
  • Moderator
  • Moderator
21 Oct 2020 21:15 #186841 by tommylight
Replied by tommylight on topic Probleme beim starten der Oberfläche
$ linuxcnc
Wahl die axis.ini, gibt es fehlers beim terminal ?
22 Oct 2020 07:40 #186878 by Lehmeier
Wenn ich nur linuxcnc eingebe dann startet das oben beschrieben Fenster, wo ich etwas auswählen kann.
Wenn ich linuxcnc axis.ini im Terminal eingebe, bekomme ich :
linuxcnc axis.ini
LINUXCNC - 2.8.0
/usr/bin/grep: /home/ralf/axis.ini: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Machine configuration directory is '/home/ralf'
Machine configuration file is 'axis.ini'
Could not find ini file '/home/ralf/axis.ini'
Wenn ich es richtig sehe dann sucht er seine Konfigurationsdatei in meinem Homeverzeichnis, wo sie aber nicht ist.
Wie kann ich das ändern?
Wenn ich aber Linuxcnc aus dem Startmenü starte und dann axis.ini auswähle startet es auch nicht.
Auch mit htop läßt es sich nicht auffinden.
22 Oct 2020 09:06 - 22 Oct 2020 09:06 #186883 by Aciera
Da hast du dann im Terminal keinerlei Rückmeldung nachdem du etwas ausgewählt hast?
Grundsätzlich musst du den Befehl "linuxcnc" im Verzeichnis aufrufen in dem sich die INI Datei befindet oder den Pfad angeben wo die Datei zu finden ist. Ich kenne mich mit der Installation auf Manjaro nicht aus.
Last edit: 22 Oct 2020 09:06 by Aciera.
22 Oct 2020 10:31 - 22 Oct 2020 13:01 #186888 by Lehmeier
Ok, ich habe mal linuxcnc /home/ralf/linuxcnc/configs/sim.axis/axis.ini eingegeben und folgendes bekommen
LINUXCNC - 2.8.0
Machine configuration directory is '/home/ralf/linuxcnc/configs/sim.axis'
can't find package Linuxcnc
while executing
"package require Linuxcnc "
(file "/usr/share/linuxcnc/hallib/check_config.tcl" line 141)
check_config validation failed
LinuxCNC terminated with an error. You can find more information in the log:
/home/ralf/linuxcnc_debug.txt
and
/home/ralf/linuxcnc_print.txt
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
Kann es sein das bei der Installation etwas schiefgelaufen ist, oder das Scripte nicht passen?
Last edit: 22 Oct 2020 13:01 by Lehmeier.
22 Oct 2020 13:00 - 22 Oct 2020 13:01 #186893 by Lehmeier
So hier noch der Inhalt der Datei linuxcnc_print:
R UN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
INIFILE=/home/ralf/linuxcnc/configs/sim.axis/axis.ini
VERSION=1.1
Der Inhalt der Datei linuxcnc_debug war leer, Größe 0 kb
22 Oct 2020 13:35 - 22 Oct 2020 13:50 #186897 by Aciera
Hast du einen Real-Time kernel wie preemt-rt installiert?
Willst du damit tatsächlich mal eine Maschine steuern oder gehts nur um einen GCode Simulator?
Last edit: 22 Oct 2020 13:50 by Aciera.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.199 seconds
