Probleme beim starten der Oberfläche
22 Oct 2020 09:41 #186901 by Lehmeier
Replied by Lehmeier on topic Probleme beim starten der Oberfläche
Nein, es ist kein Realtime Kernel installiert.
Nur de rnormale Manjarokernel ( 5.4.72 )
Ich möchte damit nur das Programmieren aufbessern und im G - Code programmieren.
Wenn ich dann noch mit Linuxcnc simulieren kann ist alles in Ordnung.
22 Oct 2020 10:21 - 22 Oct 2020 10:26 #186903 by Aciera
Replied by Aciera on topic Probleme beim starten der Oberfläche
Ohne Realtime bleibt wohl nur die Simulation version die musst du beim compilieren explizit auswählen:
./configure --enable-simulator
Hab ich aber noch nie gebraucht von daher kann ich dir nicht wirklich helfen. Weiss ich zB auch nicht ob da dann Werkzeugradiuskorrektur simuliert werden kann.
Hast du schon ncviewer angeschaut? Läuft im browser und kann Fräsen und Drehen.
Last edit: 22 Oct 2020 10:26 by Aciera.
22 Oct 2020 13:55 #186922 by Lehmeier
Ich habe es nicht compiliert, es wurde, als LinuxCNC-sim, im AUR von Manjaro angeboten und installiert.
Warum es nicht läuft ist mir immer noch ein Rätsel.
25 Oct 2020 11:15 #187202 by Lehmeier
Ich bin jetzt von Linuxcnc 2.8.0 zurück auf die Linuxcnc-sim 2.7.15.
Während es, unter 2.8.0, keine Simulation gibt ( wegen Fehler ) klappt es unter 2.7.15 ( wo allerdings die normale Version ( Linuxcnc ) nicht funktioniert ) .
Nun habe ich die Linuxcnc-sim am llaufen und versuche herauszufinden wie es mit der Programmiereng klappt.
Herzlichen Dank für eure Hilfe.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.070 seconds
