LinuxCNC nur fürs Fräsen ?
21 Oct 2020 12:35 #186824 by Lehmeier
LinuxCNC nur fürs Fräsen ? was created by Lehmeier
Hallo!
Ich möchte meine Programmierkenntnisse auffrischen und und suche daher ein Software mit der ich Fräsen und Drehen üben kann - oder 2 getrennte Programme dafür.
Mich würde nun interessieren ob LinuxCNC nur fürs Fräsen funktioniert oder ob man es auch fürs Drehen nutzen kann und da interessiert es mich natürlich auch ob der G-Code dann PAL- Kompatibel ist.
MfG R.Lehmeier
21 Oct 2020 12:42 - 21 Oct 2020 12:44 #186826 by Aciera
Replied by Aciera on topic LinuxCNC nur fürs Fräsen ?
Ja LinuxCNC ist ursprünglich vorallem für's Fräsen und Drehen.
Einen Überblick gibt's hier (gibt es auch irgendwo in Deutsch hab ich aber nicht gleich gefunden)
linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html
Was meinst du mit
Wäre das G-code Erstellung (CAM) oder Simulation?
Last edit: 21 Oct 2020 12:44 by Aciera.
21 Oct 2020 12:44 - 21 Oct 2020 12:45 #186827 by spicer
Replied by spicer on topic LinuxCNC nur fürs Fräsen ?
Selbstverständlich kann LinuxCNC auch drehen ^^
Hier ein paar Links:
linuxcnc.org/docs/html/lathe/lathe-user.html
forum.linuxcnc.org/41-guis/37050-lathe-gui-for-me
Ich selber habe aber 0 Erfahrung mit Drehen.
Last edit: 21 Oct 2020 12:45 by spicer.
21 Oct 2020 12:59 #186828 by Lehmeier
Replied by Lehmeier on topic LinuxCNC nur fürs Fräsen ?
Ich wollte per Hand programmieren und dann über die Simulation kontrollieren.
Da sich Pal-Befehle füs Drehen und Fräsen manchmal unterscheiden wollte ich es wissen.
21 Oct 2020 13:20 - 21 Oct 2020 13:22 #186832 by Aciera
Grundsätzlich hast du in LinuxCNC nur die Anzeige der Werkzeugbahn aber keine Bearbeitungssimulation wie bei einem CAM.
Es gibt Simulations-Konfigurationen in LinuxCNC wo du dein Programm ablaufen lassen kannst und auf der Anzeige die Bewegungen des Werkzeugs verfolgen kannst ohne eine Maschine angeschlossen zu haben.
Last edit: 21 Oct 2020 13:22 by Aciera.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.079 seconds
