Netzwerverbindung 7i76e
- klamos
5 years 7 months ago #202321
by klamos
Netzwerverbindung 7i76e was created by klamos
Hallo! Ich habe ein Problem mit der Netzwerkverbindung mit der 7i76e: Ich kann die Karte anpingen und sie wird gefunden. Jumper W3 habe ich umgsteckt und die Adr 10.10.10.10 vergeben.
mesaflash habe ich auch installiert. Mit dem Befehl $ sudo mesaflash --device 7i76e --addr 10.10.10.10 --readhmid kommt immer die Fehlermeldung No 7i76e board found.
In der wicd Netzwerkverbindung wird die KArte verbunden.
Nach der Einrichtung der Achsen über pnwizard von Linuxcnc und das Aufrufen von "Mesa7i76e" erscheint im Report folgende Meldung:
hm2_eth: ERROR: Could not retrieve hardware address (MAC) of 10.10.10.10: Resource temporarily unavailable
Wo liegt der Fehler? Leider ist mein Englisch=0 Die Grundlage für die Einrichtung waren die Youtube Videos von "talla83" #19
Danke für eure Hinweise!
Klamos
Klamos
- Thank you received: 7491
5 years 7 months ago #202331
Replied by tommylight on topic Netzwerverbindung 7i76e
Was gibt bei
Ip -a
Im terminal?
Ip -a
Im terminal?
- klamos
5 years 7 months ago - 5 years 7 months ago #202405
by klamos
Replied by klamos on topic Netzwerverbindung 7i76e
hat er gefunden: was muss hier drin stehen?
Das steht bei mir drin:
klaus@klaus-cnc:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp6s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 6c:62:6d:85:f9:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::6e62:6dff:fe85:f951/64 scope link
3: wlp4s7: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
link/ether 82:96:64:e7:8c:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Last edit: 5 years 7 months ago by klamos.
- Thank you received: 2177
5 years 7 months ago #202454
Schwer zu sagen, poste doch mal den output vom terminal dann sieht man vielleicht ob etwas falsch konfiguriert ist.
Replied by Aciera on topic Netzwerverbindung 7i76e
- klamos
5 years 7 months ago #202477
by klamos
-cnc:~$ ip a
2: enp6s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
inet 169.254.9.69/16 brd 169.254.255.255 scope link enp6s0:avahi
3: wlp4s7: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
inet 10.0.0.28/24 brd 10.0.0.255 scope global dynamic wlp4s7
valid_lft 72882sec preferred_lft 72882sec
- Mike_Eitel
- Thank you received: 183
5 years 7 months ago #202933
by Mike_Eitel
Replied by Mike_Eitel on topic Netzwerverbindung 7i76e
Es sieht so aus als wenn Du am Ethernet keinen 10.10.10.(alles nur nicht 10) Adresse vereinbart hast. Dafür dein WLAN die 10.0.0.28 hat, die geht, ist aber auch ungewöhnlich. Mike
The following user(s) said Thank You: klamos
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.690 seconds
