Netzwerverbindung 7i76e
5 years 7 months ago #202992 by klamos
Replied by klamos on topic Netzwerverbindung 7i76e
Danke, das habe ich geschafft! Mir einer zusätzlichen LAN Karte war es dann ziemlich bald soweit. Offenbar hat sich das WLAN quergestellt.
5 years 6 months ago - 5 years 6 months ago #204868 by klamos
Da muss es noch ein anderes Problem geben. Ich habe debian 9.0 und linuxcnc nohmals neu installiert, weil ich ein Problem mit den Schrittbewegungen hatte. Die Achsen im pncconfig haben alle die richtigen Schrittverhältnisse. Jedoch wenn ich einen Job gefräst habe waren die Achsenwege ca die Hälfte von den richtigen Werten. Ich konnte den Feher nicht finden. Dh. Neuinstallation! Und jetzt kann ich die Karte anpingen aber ich bekomme keine Rückmeldung bzw. folgende Fehlermeldung, wenn ich die Maschine starten will.
Error report created by /usr/lib/tcltk/linuxcnc/show_errors.tcl:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.8.1
Machine configuration directory is '/home/klaus/linuxcnc/configs/xyza'
Machine configuration file is 'xyza.ini'
INIFILE=/home/klaus/linuxcnc/configs/xyza/xyza.ini
VERSION=1.1
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
COORDINATES=XYZA
KINEMATICS=trivkins coordinates=XYZA
Starting LinuxCNC...
Found file(REL): ./xyza.hal
Running HAL shutdown script
hm2_eth: loading Mesa AnyIO HostMot2 ethernet driver version 0.2
hm2_eth: ERROR: Could not retrieve hardware address (MAC) of 10.10.10.10: Connection refused
hm2: unloading
Debug file information:
Note: Using POSIX realtime
hm2_eth: rtapi_app_main: Connection refused (-111)
./xyza.hal:9: waitpid failed /usr/bin/rtapi_app hm2_eth
./xyza.hal:9: /usr/bin/rtapi_app exited without becoming ready
./xyza.hal:9: insmod for hm2_eth failed, returned -1
2033
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Last edit: 5 years 6 months ago by klamos.
5 years 6 months ago #204881 by Aciera
Replied by Aciera on topic Netzwerverbindung 7i76e
So als Tipp: Du brauchst nicht gleich jedesmal neuinstallieren wenn etwas mit der Konfiguration nicht hinhaut. Das Problem mit der Achsskalierung hätten wir vermutlich recht einfach in der INI lösen können.
5 years 6 months ago - 5 years 6 months ago #204928 by klamos
Danke! Ich habe nach vielen Möglichkeiten, die ich versucht habe keine andere Lösung mehr gesehen. Hast du einen Vorschlag, wie ich die Karte aktivieren kann? Mesaflash habe ich installiert. Wenn ich nach erfolgreichen anpingen den Befehl sudo mesaflash --device 7i76e --addr 10.10.10.10 --readhmid eingebe erscheint die Meldung: No 7I76E board found
Beim Starten der Maschine erscheint dann der ober bereits angeführte Fehlerkommentar!
5 years 6 months ago #204930 by Steffen
Replied by Steffen on topic Netzwerverbindung 7i76e
Hallo Klamos,
Weiß nicht ob es was damit zu tun hat, aber hast Du auch die IP vom PC geändert?
Bei mir läuft der Pc auf 10.10.10.11
5 years 6 months ago - 5 years 6 months ago #204935 by klamos
Danke! Jetzt habe ich es verstanden: mit 10.10.10.13 habe ich Erfolg gehabt
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.340 seconds
