Brauche Hilfe bei Auswahl von Mesa Analogkarte und Bezugsquelle
5 years 5 months ago #209302 by andrax
Hallo zusammen,
ich brauche Hilfe bei der Auswahl einer geeigneten MESA Analog Karte.
Meine Servos sind zwar BUS fähig, aber Profibus ist für Linuxcnc viel zu langsam.
Ich habe jetzt geschaut, entweder kommt eine 7i77 + 5i25 oder eine 7i97 in frage.
Bei der 7i77 ist mir nicht ganz klar, welche Variante die richtige ist.
Es gibt hier die Sourcing Output / Sinking Output. Ich schalte 24V gegen 0V welche Karte müsste ich nehmen?
Mein iPC hat nur PCI-Slots, daher geht nur die 5i25.
Alternativ habe ich jetzt noch die 7i97 gefunden, die scheint aber kaum verfügbar zu sein.
Welche Variante und welchen Händler würdet ihr Empfehlen?
Ich hatte schon bei Welectron angefragt, aber bis heute keine Antwort bekommen.
Danke schon mal im Voraus.
Grüße
Andre
5 years 5 months ago - 5 years 5 months ago #209322 by itsme
Ich habe meine Karte bei Eusurplus gekauft, da wäre auch die 7i97 verfügbar. Wegen der Flexibilität bei der PC Hardware würde ich immer eine Ethernet Karte nehmen.
Aus Deinen Anforderungen werde ich nicht ganz schlau...
Soweit ich das kurz überrissen habe bezieht sich das Sink/Source bei der 7i77(D) nur auf den Fieldbus (I/O) Bereich und ist damit unabhängig vom Servo Bereich.
Die 7i97 kann offensichtlich beides...
Last edit: 5 years 5 months ago by itsme.
The following user(s) said Thank You: andrax
5 years 5 months ago #209336 by andrax
Danke für die Auskunft,
Preislich macht das keinen Unterschied.
Ich denke, ich werde die 7i97 bei Eusurplus ordern.
5 years 3 months ago - 5 years 3 months ago #214061 by andrax
Moin,
ich habe jetzt LinuxCNC 2.8.0 Debian 10 Buster PREEMPT-RT installiert.
Allerdings bekomme ich die Netzwerkkarte nicht zum laufen.
Ich hab jetzt manuell in die etc/network/interfaces folgende Zeilen eingetragen:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.34
hardware-irq-coalesce-rx-usecs 0
Allerdings tut sich nichts, ich bekomme keine Verbindung und die Kontroll-LED am Netzwerkstecker bleiben auch aus.
Wo liegt das Problem?
Nachtrag: ich habe die Platte noch an einen anderen Rechner gestöpselt, dort ist das selbe Problem.
Gruß
Andre
Last edit: 5 years 3 months ago by andrax.
5 years 3 months ago #214063 by tommylight
Eth0 ist nicht die netzwerk name, was gibt beim
Ip a
Im terminal?
5 years 3 months ago #214123 by andrax
Ok danke.
Jetzt bin schon mal einen Schritt weiter. Es ist enp3s0
Die Lampen von der Karte sind jetzt an, aber immer noch keine Verbindung.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.635 seconds
