- Thank you received: 84
Brauche Hilfe bei Auswahl von Mesa Analogkarte und Bezugsquelle
- andrax
5 years 3 months ago - 5 years 3 months ago #215426
by andrax
Replied by andrax on topic Brauche Hilfe bei Auswahl von Mesa Analogkarte und Bezugsquelle
OK,
hab jetzt das Update auf die 2.8.2 gemacht.
Im Pncconf kann ich die Karte nicht Auswählen.
Ich hab das selbe Problem wie DoWerna.
Im Wizard hab ich jetzt die 7i92 genommen und kann ebenfalls die Num of PWM generators nicht hochstellen.
Ich werd noch mal die LiveCD in englisch booten und dann probieren.
Brauche ich evtl. die Version 2.9?
Gruß
Andre
Gruß
Andre
Last edit: 5 years 3 months ago by andrax.
- Thank you received: 5334
5 years 3 months ago #215427
Replied by PCW on topic Brauche Hilfe bei Auswahl von Mesa Analogkarte und Bezugsquelle
Es gibt keine pncconf-Unterstützung für das 7I97, wie ich bereits sagte, die 7I97-Firmware sollte aktualisiert werden und dann sollten die basic7i97 hal/ini-Dateien als Ausgangspunkt für . verwendet werden
Maschinenkonfiguration.
- andrax
5 years 3 months ago #215428
by andrax
Alles klar, danke.
Werde so machen.
Gruß
Andre
Werde so machen.
Gruß
Andre
- andrax
5 years 3 months ago #216586
by andrax
So, 7i97 läuft.
Habe jetzt erstmal zu Testzwecken die mitgelieferte testkonfig aktiviert und die Encoder von 2 Servos dran gehängt.
Also Signale kommen rein aber auf dem Axisscreen zuckt die Position nur hin und her.
Scope zeigt nur A Phase an und bei B tut sich nichts(beide Encoder)
Duchgemessen, Signale kommen aber rein.
Irgend was stimmt da noch nicht oder er kommt mit der Encoderauflösung nicht klar. Es sind 17bit encoder und bringen 131072 Incremente je Umdrehung.
Gruß
Andre
Gruß
Andre
5 years 3 months ago #216602
Klingt so, als ob die Encoder es nicht sind
Quadraturtyp
Quadraturtyp
- andrax
5 years 2 months ago #216642
by andrax
Der Fehler saß wie üblich vor der Maschiene.
Ich hab die Anschlussreihenfolge nicht beachtet und A-Phase mit Z-Phase vertauscht, nu läufts.
Aber der Spaß geht weiter.
Für die Y-Achsen hab ich MRJ70A im Einsatz. Der Anschluss erfolgt über negative Logik (Sink Type).
Meine IO ist Ethercat (Source Type).
Da werden wohl einige Optokopler drauf gehen.
Gruß
Andre
Gruß
Andre
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.357 seconds
