Spindel 2,2 kw FU läuft nach umstellung nur ganz langsam?
- xpkiller
13 Aug 2021 09:11 #217669
by xpkiller
Spindel 2,2 kw FU läuft nach umstellung nur ganz langsam? was created by xpkiller
Hallo,
nachdem ich nach längerer Zeit mal wieder meine Fräse benutzen wollte, musste ich erst ein update auf 2.8 machen, danach war nichts mehr wie es war? Gmoccapy startete erst gar nicht mehr und bei axis lief die Spindel nur ganz langsam und lies siech auch nicht schneller regeln, was vorher aber funktionierte, dann habe ich versucht qtvcp zu installieren, habe aber kein 64 Bit Rechner. .Nun gut habe mir einen 64 bit Rechner besorgt, linuxcnc 2.9 und Debian Buster installiert. QTpyvct und Probe_Basic installiert. Das läuft soweit mit meinen Einstellungen, jedoch die Spindel lässt sich zwar einschalten, läuft aber immer noch ganz langsam und lässt sich auch auch nicht einstellen. Egal welche Anwendung ich starte auch axis ist alles gleich, Spindel nur langsam? Was kann da nicht stimmen?
- Thank you received: 2176
13 Aug 2021 11:18 #217673
Replied by Aciera on topic Spindel 2,2 kw FU läuft nach umstellung nur ganz langsam?
Die offizielle ISO mit Buster und LinuxCNC 2.8.2 läuft auf 64bit.
Kannst du bitte mal deine hal und ini files anhängen?
- xpkiller
13 Aug 2021 14:20 #217682
by xpkiller
Replied by xpkiller on topic Spindel 2,2 kw FU läuft nach umstellung nur ganz langsam?
Hi, hier habe ich meinen Ordner mit allen Dateien.
14 Aug 2021 13:01 #217748
Hm, das ist aber keine brauchbare Konfiguration für eine Maschine. Das ist eine Konfiguration für eine Simulation:
Deine Konfiguration sollte sich im Order '/home/linuxcnc/configs/' befinden.
[HAL]
HALFILE = hallib/core_sim_5.hal
HALFILE = hallib/spindle_sim.hal
HALFILE = hallib/simulated_home_probe_basic.hal
HALFILE = hallib/sim_cannon.hal
HALUI = halui
POSTGUI_HALFILE = hallib/time.halDeine Konfiguration sollte sich im Order '/home/linuxcnc/configs/' befinden.
- xpkiller
14 Aug 2021 21:23 - 18 Aug 2021 20:34 #217770
by xpkiller
Ach mann, ich werde langsam alt, ich habe zuviel rum probiert und geändert. Nun funktioniert gar keine Konfiguratin mehr. Da hab ich kurzer Hand Linuxcnc Buster mit Linuxcnc 2.8.2 komplett neu installiert und qtpyvcp und probe_basic noch mal neu, nach dieser
Anleitung
installiert, selbst dabei trat schon ein Fehler auf, qcompile . wurde nicht gefunden? probe_basic statet jetzt erst garnicht, das einzigste was läuft ist Axis? Ich bin schon zu lange raus aus diesem Thema, vielleicht kann mir ja jemand helfen? Für heute reichts mir erst mal
Ich habe nun nochmals Linuxcnc 2.8.2 komplett neu installiert und qtpyvcp und probe_basic noch mal neu gemacht, das lif auch ohne weiteres durch, nur qcompile . geht nicht? -bash: qcompile: Kommando nicht gefunden von da an komme ich einfach nicht weiter
Last edit: 18 Aug 2021 20:34 by xpkiller. Reason: 18.08.2021
- xpkiller
21 Aug 2021 17:10 #218334
by xpkiller
Hallo, nach mehreren Versuchen und durchlesen von einigen Seiten, habe ich es nun endlich geschafft probe_basic zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Doch leider funktioniert meine Spindel immer noch nicht richtig. Sobald ich die Spindel über den Taster FWD einschalte, läuft die Spindel kurz an und bleibt stehen, das gleiche passiert auch ,wenn ich S23000 eingebe. Wo kann ich das einstellen, damit die Spindel die Drehzahl erreicht? Anbei sende ich noch mal meinen Aktuellen Ordner mit.
- chris@cnc
- Thank you received: 140
21 Aug 2021 18:03 #218336
by chris@cnc
Replied by chris@cnc on topic Spindel 2,2 kw FU läuft nach umstellung nur ganz langsam?
schau mal Zeile 24 und 25 in der MF1040_axis.hal
setp pwmgen.0.pwm-freq 1800.0
setp pwmgen.0.scale 6086.95652174
ob die Einstellungen so richtig sind für deinen FU.
Oder schaue im halshow
was bei
spindle-cmd-rpm
spindle-cmd-rpm-abs
spindle-at-speed
pwmgen.0.value
ankommt.
Im nächsten Schritt am PWM Ausgang messen und am Eingang vom FU. Folge dem Kabel....
was bei
spindle-cmd-rpm
spindle-cmd-rpm-abs
spindle-at-speed
pwmgen.0.value
ankommt.
- xpkiller
22 Aug 2021 18:07 #218421
by xpkiller
setp pwmgen.0.scale 20000
geändert. Taster FWD einschalten, Spindel ruckt einmal kurz und zeigt 9600U/min, dreht aber nicht. Erst wenn ich jetzt im G-Code Feld S23000 eingebe und Enter drücke, läuft die spindel, allerdings mit nur 18000 U/min am FU und mit dem Schieberegler auf 100%, den schieberegler auf 120% dann am FU 23000 U/min Das ist ja schon mal ein erfolg, aber dennoch nicht so, wie es sein soll. Bevor ich umgestellt habe auf 64Bit linuxcnc 2.8.2 hatte ich linuxcnc 2.7.1 mit 32Bit, da hat alles gut gelaufen, an der Spindel, oder Hardware habe ich nichts verändert?
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe in der MF1040_axis.halHi,
- MaHa
- Thank you received: 241
22 Aug 2021 19:15 #218428
by MaHa
Replied by MaHa on topic Spindel 2,2 kw FU läuft nach umstellung nur ganz langsam?
Wenn beim alten PC in der ini, unter [EMCMOT] ein anderer Wert als BASE_PERIOD = 35000 eingetragen war, kann man vielleicht die neuen Werte für pwm umrechnen.
- chris@cnc
22 Aug 2021 19:31 #218430
by chris@cnc
Ja, die rechnet falsch um.
setp pwmgen.0.offset -1.44285714286
setp pwmgen.0.dither-pwm true
habe das noch in deiner hal gefunden.
was pwmgen.0.dither-pwm true ist weiß ich nicht.
ich kann aber auch nicht sagen wie man das umrechnet.
Ansonsten am pwm Ausgang Messen und ausprobieren bis es passt. Mit halcmd im Terminal kannst du diese Werte schnell ändern ohne Neustart.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.136 seconds
