Stepper laufen sehr Rau unter Linux CNC
5 years 1 month ago #220142 by Bernd1365
Stepper laufen sehr Rau unter Linux CNC was created by Bernd1365
Hallo
Bin Linux CNC Anfänger
Habe eine Fenja mit Triple Best Steuerung und Mecheltron Steppern 60BYGH450
Das Triple Best wird über die Serielle Schnittstelle angesteuert.
Jetzt habe ich das Problem das die Stepper sehr Rau laufen, mann hört auch das sie nicht richtig rund laufen.
(Wenn ich mit Estlcam fräse läuft sie ohne Probleme)
Die Stepper machen 200 Schritte pro Umdrehung das Triple Best ist auf 1/10 eingestellt gibt also 2000Schritte.
Beim fräsen geht die Steurung oft in Nothalt.
Meine Frage
Was muss ich umstellen das das nicht mehr passiert ?
Woran kann das liegen
Grüße Bernd
5 years 1 month ago - 5 years 1 month ago #220143 by tommylight
Replied by tommylight on topic Stepper laufen sehr Rau unter Linux CNC
Hab die Beast microsteping oder nur ein "divider by 10" ?
Divider soll nie benutzt verden, es macht kein sin.
Und die schnitstele ist Parallel, nicht seriel.
Gab die LinuxCNC achtungen/varnings?
Last edit: 5 years 1 month ago by tommylight. Reason: more info
The following user(s) said Thank You: Bernd1365
5 years 1 month ago #220145 by Bernd1365
Replied by Bernd1365 on topic Stepper laufen sehr Rau unter Linux CNC
Hallo Tommylight
Nein gab keine Warnung
Microschritt Auflösung: 0 = 1/10 (2000/Umdrehung), 1 = 1/5 (1000/Umdr.)
5 years 1 month ago #220147 by tommylight
Glabue das nicht microsteping ist, nur die "useless divider" aber bin ich nicht sicher....
Nun, can die strom angeschtelet verden ?
Ven ja, versuch mal venig strom aus motoren zu senden.
5 years 1 month ago #220148 by Bernd1365
Die Stromstärke kann mann einstellen, habe ich aber schon Probiert.
5 years 1 month ago #220150 by Aciera
Replied by Aciera on topic Stepper laufen sehr Rau unter Linux CNC
Kannst du mal deine .ini datei raufladen?
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.986 seconds
