Stepper laufen sehr Rau unter Linux CNC
5 years 1 month ago #220152 by Bernd1365
Replied by Bernd1365 on topic Stepper laufen sehr Rau unter Linux CNC
Endschuldige die Frage
Die .ini Datei ist jene welche die auf dem Desktop gelegt wird wenn ich ein neues Setup mit dem stepcon wizard mache ?
wie bekomme ich die hier hochgeladen ?
5 years 1 month ago - 5 years 1 month ago #220154 by Aciera
Replied by Aciera on topic Stepper laufen sehr Rau unter Linux CNC
Die .ini ist im config ordner /home/user/linuxcnc/config/dein_config_name und wird verwendet um linuxcnc für deine Maschine zu starten. Die Datei enthält unter anderem die Einstellungen für die Motoren.Um eine Datei hochzuladen klickst du im 'Reply' Fenster unten rechts auf "Go to editor..." dann sollte sich der Editor öffnen.Im Editor dann unten auf "Attachments" klicken und dann erscheint ein neuer Button " Add Files ..." auf den du klickst und im Auswahlfenster die gewünschte Datei auswählst.
Dann "Submit" klicken und fertig
Last edit: 5 years 1 month ago by Aciera.
The following user(s) said Thank You: Bernd1365
5 years 1 month ago #220155 by Bernd1365
File Name: Fenja_2.ini
File Size:2 KB
5 years 1 month ago #220156 by Aciera
Was für eine LinuxCNC Version ist denn das?
5 years 1 month ago #220157 by Bernd1365
2.7
5 years 1 month ago #220158 by Aciera
Aha, ich bin erst nach 2.8 dazu gestossen. Mit den älteren Versionen kenn ich mich nicht aus.
Meine Idee war, dass vielleicht die Pulslängen nicht korrekt sind. Vielleicht kann sich das jemand von den anderen Usern mal anschauen.
Moderators: Muecke
Time to create page: 3.830 seconds
