X Achse spiegeln ohne den Gcode zu verändern
5 years 1 month ago #220312 by Aciera
Ah ja, entschuldige das hab ich vergessen. Da diese Lösung auf einer eigenen Kinematik beruht musst du noch die Kinematik-Komponente installieren:
Wenn du linuxcnc im package manager installiert hast oder mit dem offiziellen ISO
im Terminal folgendes ausführen:
sudo halcompile --install pfad_zu_entpackten_Ordner/tandem.comp
Falls du linuxcnc selbst compiliert hast (rip install) das 'sudo' weglassen.
5 years 1 month ago #220314 by mgm
Super Danke hat geklappt
jetzt habe ich aber eine andere Fehlermeldung, mit der kann ich nichts anfangen!
File Name: linuxcnc1.txt
File Size:5 KB
5 years 1 month ago #220315 by Aciera
./tandem.hal:2: execv(./tandem-vismach): Permission denied
Hatte ich auch vergessen, ist halt schon etwas länger her.
Die Datei 'tandem-vismach' ist ein Python-script für die Visualisierung, die Datei musst du noch als 'executable' markieren.
chmod +x pfad_zum_entpackten_Ordner/tandem-vismach
5 years 1 month ago #220317 by tommylight
Replied by tommylight on topic X Achse spiegeln ohne den Gcode zu verändern
Errors:
-Unexpected realtime delay on task 0 with period 1000000
das ist nicht gut, da mus ales im BIOS das mit power saving etvas hat wek geschmisen (disabled)
-./tandem.hal:2: execv(./tandem-vismach): Permission denied
Das heist beim die installation der LinuxCNC da war SUDO benutzt wen das nicht notig war, meistents heist neu instalieren.
Sorry for butchering German language, 17 years since i last was there. :(
5 years 1 month ago #220318 by mgm
leider keine Änderung
vieleicht habe ich 2.9 nicht richtig instaliert?
5 years 1 month ago #220322 by mgm
linuxcnc läuft hier zu Hause zum Test in eine VM
An meiner realen Maschine habe ich keinerlei Probleme.
Bevor ich allerdings an das Orginal gehe möchte ich es erst testen.
Also soll ich LINUXcnc neu instalieren ...
Kann ich denn direkt 2.9 nehmen?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.250 seconds
