X Achse spiegeln ohne den Gcode zu verändern
- mgm
- Thank you received: 13
11 Sep 2021 10:24 #220205
by mgm
X Achse spiegeln ohne den Gcode zu verändern was created by mgm
Hallo zusammen,
ich habe mir eine 3 Achs Maschine mit einer Bearbeitungsgröße von
x = 2550 mm und x = 1200 mm gebaut
Ich möchte damit Korpusteile herstellen, das heißt ich habe bei gleichem gcode rechte und linke Seiten die zu bearbeiten sind.
Was brauche ich dafür bzw. wie richtet man das ein?
Ich benutze derzeit 2.8.2 mit achsis.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Thank you received: 7487
11 Sep 2021 11:32 #220211
Replied by tommylight on topic X Achse spiegeln ohne den Gcode zu verändern
- Thank you received: 2176
11 Sep 2021 14:11 - 11 Sep 2021 14:19 #220221
Replied by Aciera on topic X Achse spiegeln ohne den Gcode zu verändern
Ich hab mal für jemand eine Simulation gemacht wie das mit 'switchable kinematics' aussehen könnte.
user-images.githubusercontent.com/460672...d8d-7d55946dcb26.mp4
Vorteil wäre, dass der G-Code nicht verändert oder neu geladen werden muss und im Pendelbetrieb jeweils durch Drücken einer externen Tasters die Bearbeitungsseite (Links/Rechts) gewählt und gestartet werden kann.
Benötigt allerdings die 2.9pre master Version.
[edit]
Anzumerken ist noch, dass der G-Code effektiv gespiegelt abgearbeitet wird. Das heisst, dass eine rechts drehende Helix in eine links drehende Helix gespiegelt wird. Somit eine mitlaufende Bearbeitung in eine gegenlaufende Bearbeitung. Ausser natürlich man wechselt dazwischen das Werkzeug von rechts- zu linksschneidend.
[edit]
Last edit: 11 Sep 2021 14:19 by Aciera.
- mgm
11 Sep 2021 14:41 #220224
by mgm
Replied by mgm on topic X Achse spiegeln ohne den Gcode zu verändern
Hallo David,
super Sachen, genau so habe ich mir das vorgestellt!
Das heißt, wenn ich die 2.9pre master Version instaliere dann kann ich über diese Funktion verfügen?
Kann ich von 2.8.2 einfach so auf 2.9pre master wechseln?
Gruß
Gruß
11 Sep 2021 15:59 #220228
Wenn du im package manager im Suchfeld 'linuxcnc' eintippst dann sollte dir eigentlich die 'master' version zur Installation angeboten werden. Brauchst natürlich eine Netzwerk verbindung.
Den config Ordner für die Simulation findest du in diesem POST:
forum.linuxcnc.org/20-g-code/3468-grecode#211856
- mgm
12 Sep 2021 13:43 - 12 Sep 2021 13:47 #220308
by mgm
so ich glaube ich habe jetzt die Version 2.9 master instaliert und versucht die Maschinenconfig tandem zu öffnen, leider bekomme ich eine Fehlermeldung:die Datei tandem.so wird nicht gefunden!
im Anhang ist die Raport
was mache ich falsch?
Last edit: 12 Sep 2021 13:47 by mgm. Reason: Datei angehängt
12 Sep 2021 13:59 #220312
Ah ja, entschuldige das hab ich vergessen. Da diese Lösung auf einer eigenen Kinematik beruht musst du noch die Kinematik-Komponente installieren:
Wenn du linuxcnc im package manager installiert hast oder mit dem offiziellen ISO
im Terminal folgendes ausführen:
Falls du linuxcnc selbst compiliert hast (rip install) das 'sudo' weglassen.
sudo halcompile --install pfad_zu_entpackten_Ordner/tandem.compFalls du linuxcnc selbst compiliert hast (rip install) das 'sudo' weglassen.
- mgm
12 Sep 2021 14:25 #220314
by mgm
Super Danke hat geklappt
jetzt habe ich aber eine andere Fehlermeldung, mit der kann ich nichts anfangen!
12 Sep 2021 14:31 #220315
Die Datei 'tandem-vismach' ist ein Python-script für die Visualisierung, die Datei musst du noch als 'executable' markieren.
Hatte ich auch vergessen, ist halt schon etwas länger her../tandem.hal:2: execv(./tandem-vismach): Permission denied
chmod +x pfad_zum_entpackten_Ordner/tandem-vismachPlease Log in or Create an account to join the conversation.
12 Sep 2021 14:37 #220317
Errors:
-Unexpected realtime delay on task 0 with period 1000000
das ist nicht gut, da mus ales im BIOS das mit power saving etvas hat wek geschmisen (disabled)
-./tandem.hal:2: execv(./tandem-vismach): Permission denied
Das heist beim die installation der LinuxCNC da war SUDO benutzt wen das nicht notig war, meistents heist neu instalieren.
Sorry for butchering German language, 17 years since i last was there.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.404 seconds
