X Achse spiegeln ohne den Gcode zu verändern
12 Sep 2021 14:38 #220318 by mgm
leider keine Änderung
vieleicht habe ich 2.9 nicht richtig instaliert?
12 Sep 2021 14:45 #220322 by mgm
linuxcnc läuft hier zu Hause zum Test in eine VM
An meiner realen Maschine habe ich keinerlei Probleme.
Bevor ich allerdings an das Orginal gehe möchte ich es erst testen.
Also soll ich LINUXcnc neu instalieren ...
Kann ich denn direkt 2.9 nehmen?
12 Sep 2021 14:56 #220324 by Aciera
hast du auch probiert:
sudo chmod +x pfad_zum_entpackten_Ordner/tandem-vismach
Wie meinst du "direkt 2.9 nehmen"? Ich denke das sollte eigentlich schon als simulation in der VM laufen. Ich habe aber damit keine Erfahrung.
12 Sep 2021 15:01 #220325 by mgm
ja mit sudo habe ich auch probiert
ich habe erst 2.8.2 am laufen gehabt und dann jetzt auf 2.9 aktualisiert
12 Sep 2021 15:11 #220326 by Aciera
da du ja in einer VM unterwegs bist kannst du vielleicht mal
'chmod 777' statt 'chmod +x'
probieren.
Oder vielleicht den script-Inhalt in einem texteditor kopieren und in eine neue Datei einfügen. Die neue Datei musst du dann, denke ich, als ausführbar markieren.
12 Sep 2021 15:34 #220328 by Aciera
Bist du sicher, dass er nicht wegen anderen scripts mekert?
Ich glaube die zwei Dateien in '/tandem/mcodes/' müssten auch noch executable gemacht werden. Das sind bash scripte.
12 Sep 2021 15:34 #220329 by mgm
nein leider brachte das auch keinen Erfolg ....
könnte das mit der Pytonversion zu tun haben?
12 Sep 2021 15:48 - 12 Sep 2021 15:51 #220333 by Aciera
Ok, versuch mal den ganzen entpackten Ordner in den linuxcnc/configs/ Ordner zu kopieren und dann
chmod -R +x dein_pfad/configs/tandem
[edit]
Problem mit der Pythonversion glaube ich eher nicht.
Last edit: 12 Sep 2021 15:51 by Aciera. Reason: sollte 'configs' sein nicht 'config'
12 Sep 2021 18:46 #220351 by mgm
so jetzt gibt es eine andere Fehlermeldung
Debug file information:
setup_kins: cmd=loadrt tandem
Note: Using POSIX realtime
setup_kins: unknown [KINS]KINEMATICS=<tandem>
  File "./tandem-vismach", line 4, in <module>
    from vismach import *
ImportError: No module named vismach
./tandem.hal:2: waitpid failed ./tandem-vismach tandem-vismach
./tandem.hal:2: ./tandem-vismach exited without becoming ready
1134
12 Sep 2021 18:54 #220355 by Aciera
Ok, das deutet auf ein Problem mit der Installation hin, denn 'vismach' ist Teil von Linuxcnc und wird von vielen Simulations-Konfigurationen verwendet.
Wenn du im terminal 'linuxcnc' eingibst sollte sich ein Auswahlfenster öffnen. Dort solltest du unter axis/vismach eine Simulation öffnen können mit einer Vismach Visualisierung (zB melfa-sim). Schau mal ob dort der gleiche Fehler erscheint.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.117 seconds
